试论高速公路电气工程施工监理要点
查看1002 | 回复2 | 2011-9-7 21:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:在实施高速公路电气施工过程中,应注意提高电气施工质量。本文论述了电气工程施工监理的方法、措施等,提出了应把握的要点,对确保高速公路的安全运行及效益有重要意义。
关键词:高速公路 电气工程 施工监理 措施
  高速公路电气工程施工在整个高速公路交通工程建设中占有重要位置,安全保质地供电是配电房建设的最终目的,其施工质量的好坏直接关系到工程建成后电气设备的安全运行以及高速公路的运营效益。因此对高速公路电气施工实施监理是非常必要的,本人根据高速公路施工监理的实践,谈谈电气工程施工监理要点,供同行在供配电建设中作点参考。
(一)选择合格的施工单位
  高速公路电气工程比较全面、复杂,可谓“麻雀虽小,但五脏俱全”。它融发电、配电、送电于一体,具体可分为高、低压配电系统、柴油机组发电系统、防雷系统、接地系统和保护系统等。因此必须选择具备电力施工资质,人员、设备配备齐全,技术力量雄厚,内部管理完善,信誉良好的施工企业,这对于保证配电房的电气设备安装质量以及今后的运行维护都是相当重要的。监理单位要协助业主把好选择施工单位这一关。
(二)协助做好设计交底工作
  除房建设计单位本身要加强各专业或设计人员之间的联系、沟通以减少差错以外,管理、监理部门也应组织设计单位对施工单位的设计与技术交底,解释设计意图和要求,并解决图纸中的错、碰、漏问题,施工单位也应认真复核由设计部门签发的图纸及设计修改通知等技术文件,以便发现问题及时反映。具体做法是:全面知晓柴油发电机组的油、水、烟气管道及基础的设置;电气工程的电缆、桥架等交叉密集的地方,施工单位的机电专业人员应对所有管线与电缆进行预排,制定施工顺序及工序搭接方案,以便在施工过程中按预排好的顺序验收。对于施工单位提出的涉及设计修改问题的合理建议,管理、监理单位应认真对待并协调有关单位给予落实,以达到优化设计,节省人力物力的目的。
(三)认真审查施工组织方案和技术措施
施工单位中标进场后,监理应认真审查施工单位对本工程所做的施工组织方案和技术措施,若有不完备的地方在施工前应加以补充和修改,监理单位应督促施工单位在施工过程中认真执行这些措施,把好工程质量关。
(四)严格执行安装材料及设备检验制度
  严把电气材料及设备质量关,既是搞好电气工程施工的关键,也是监理的重点。应做到:
(1)主要电气设备与安装材料的采购应实行招投标制度,并通过实地考察选择有规范的质量保证体系,通过ISO质量认证符合设备采购要求的技术力量雄厚、售后服务好的高信誉企业。
(2)加强对设备、材料检查验收,进场时要有三证即生产许可证、产品出厂合格证、质量保证书,还应检查出厂试验报告。若发现不合格材料应坚决退换。进入施工现场,根据规范的要求,进行自检,施工中还要定期抽查和跟踪使用材料情况,防止伪劣产品掺入。对3KV及以上电缆应做耐压试验,1KV以下电缆可用1KV绝缘摇表遥测绝缘,绝缘电阻应不低于10兆欧。
(3)加强对配电柜等成套设备的验收工作,一般情况下是由建设、监理和施工单位共同参与对电气设备供应商的开箱检查。主要检查型号规格、技术参数等是否符合设计要求,备品备件及随设备的有关技术文件是否齐全,有无遗漏、差错,并作好开箱记录,若有不合格产品坚决退货。
(五)隐蔽工程的施工监理
  在电气工程施工过程中,有很多电缆管、接地线须穿越楼板、隔墙,或是其它建筑物,接地扁钢则要与建筑物底板钢筋、基础槽钢等焊接。如有差错,不仅返工困难,还埋下隐患,所以必须严格监控隐蔽工程的施工质量。
(1)预埋管的材质型号规格是否符合设计要求,管子排列是否整齐,弯曲半径是否符合规范要求。
(2)电缆、母线型号规格是否符合设计要求,动力电缆、控制电缆是否分开敷设;电缆是否需要屏蔽,是否符合国家安装标准规定。
yhm321 | 2013-7-23 20:31:23 | 显示全部楼层
taobi | 2011-9-7 21:30:06 | 显示全部楼层
(3)高速公路的接地装置是保证人身和设备安全的,应安全可靠,为此须应符合设计要求,施工规范要求。施工中要注意焊缝质量、扁钢或钢筋搭接长度、引上或引下接地线有无遗漏、接地网埋设深度等。尤其应特别注意避免因结构需要而将钢筋断开的地方的连接。
(4)防止预埋管被堵塞,接地线及电缆在施工过程中被破坏。在施工中,监理要采用工地巡视、现场观察、测量和检查安装记录来确保施工质量。
(5)测量接地线的电阻,应小于等于图纸标注的欧姆值。三相四线制380V系统的变压器的中性点采用工作接地,可以1、减轻一相接地的危险,非接地相对地电压不超过250V;2、减轻高压窜入的危险;3、能迅速切断故障设备;4、可降低对电气设备和电力线路的绝缘要求。此外还需在PE线的下列地方进行必要的重复接地:1、在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每1KM处;2、在电缆和架空线引入建筑物处。
  一般变电所的接地,既是变压器的工作接地,也是高压设备的保护接地和低压装置的重复接地,各部分应单独与接地体相连接,不得串联连接,变配电装置最好也有两条接地线与接地体相连接。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
