电脑高手常用的5个按键!(太有用了!记住了!)
查看4426 | 回复2 | 2013-3-5 21:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
winkey+D : -
  这是高手最常用的第一快捷组合键。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口;只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗口! -
--   这个就是winkey-
winkey+F : -
        不用再去移动鼠标点“开始→搜索→文件和文件夹”了,在任何状态下,只要一按 winkey+F 就会弹出搜索窗口。 -
winkey+R: -
        在我们的文章中,你经常会看到这样的操作提示:“点击‘开始→运行’,打开‘运行’对话框”。其实,还有一个更简单的办法,就是按winkey +R! -
Alt + Tab : -
        如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标●,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而Alt+Tab+Shift键则可以反向显示当前打开的窗口。 -
winkey+E : -
        当你需要打开资源管理器找文件的时候,这个快捷键会让你感觉非常“爽”!再也不用腾出一只手去摸鼠标了! -
  小提示:winkey 指的是键盘上刻有 windows徽标的键●。winkey 主要出现在104键和107键的键盘中。104键盘又称win95键盘,这种键盘在原来101键盘的左右两边、Ctrl和Alt键之间增加了两个windwos键和一个属性关联键。107键盘又称为win98键盘,比104键多了睡眠、唤醒、开机等电源管理键,这3个键大部分位于键盘的右上方。 -
        另外,补充一些常用的快捷操作键..... -
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。 -
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名” -
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框 -
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏 -
windows键或CTRL+ESC  打开开始菜单 -
CTRL+ALT+DELETE   在win9x中打开关闭程序对话框 -
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站 -
SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是 -
放入回收站 -
CTRL+N         新建一个新的文件 -
CTRL+O         打开“打开文件”对话框 -
CTRL+P         打开“打印”对话框 -
CTRL+S         保存当前操作的文件 -
CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板 -
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板 -
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V  粘贴剪贴板中的内容到当前位置 -
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z   撤销上一步的操作 -
ALT+SHIFT+BACKSPACE     重做上一步被撤销的操作 -
Windows键+D:                     最小化或恢复windows窗口 -
Windows键+U:                     打开“辅助工具管理器”  -
Windows键+CTRL+M   重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置 -
Windows键+E       打开资源管理器 -
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框 -
Windows键+R       打开“运行”对话框 -
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框 -
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框 -
SHIFT+F10或鼠标右击    打开当前活动项目的快捷菜单 -
SHIFT            在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏 -
ALT+F4         关闭当前应用程序 -
ALT+SPACEBAR     打开程序最左上角的菜单 -
ALT+TAB         切换当前程序 -
ALT+ESC         切换当前程序 -
ALT+ENTER       将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换 -
Prlnt  Screen                 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板 -
Alt+Prlnt  Screen          将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板 -
Ctrl+F4              关闭当前应用程序中的当前文本(如word中) -
Ctrl+F6              切换到当前应用程序中的下一个文本(加Shift 可以跳到前一个窗口) -
在IE中: -
ALT+RIGHT ARROW   显示前一页(前进键) -
ALT+LEFT ARROW    显示后一页(后退键) -
CTRL+TAB       在页面上的各框架中切换(加shift反向) -
F5           刷新 -
CTRL+F5          强行刷新-
麦田守望者 | 2013-6-20 16:14:26 | 显示全部楼层
很有用的知识,谢啦,加油
ck880104 | 2013-3-7 18:12:34 | 显示全部楼层
小手一抖,技能到手
