馈电缺相是什么原因?
嗜学如命 | 2013-3-12 11:15:47 | 显示全部楼层
经联系八达电气厂家,他们说:“三相不平衡没办法调整,馈电不能带电机,电机要使用磁力启动器直接控制”
爱因思念 | 2013-3-12 08:19:34 | 显示全部楼层
也许是接触器的三相不平衡  还可能是保护上三相不平衡勿动作
水原子 | 2013-3-11 17:37:29 | 显示全部楼层
我碰到过一次好象是机构有问题,可能是真空管里有一项没接触上。
不吃鱼的猫 | 2013-3-2 14:49:16 | 显示全部楼层
总之馈电发生缺相那种毛病、重启正常。多是保护上的误动作
fengyezhou | 2013-3-1 13:48:15 | 显示全部楼层
嗜学如命 | 2013-2-25 14:27:08 | 显示全部楼层
hanzhiqing 发表于 2013-2-24 18:21
也不知道你送电时候负载有没有负荷,如果有,那你就把不平衡关了,或者你查一下电流互感器出来的线是不是有 ...
这个馈电开关带的是斜巷1.6米绞车,采用变频控制的,在运行过程中发生停电,显示缺相,那应该是电流互感器接线松了,谢谢!
hanzhiqing | 2013-2-24 18:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
也不知道你送电时候负载有没有负荷,如果有,那你就把不平衡关了,或者你查一下电流互感器出来的线是不是有松的地方!在使用过程中肯定是电流互感器的事,或者是你负载有的开关真空管闭合不同期!
嗜学如命 | 2013-2-24 15:52:54 | 显示全部楼层
hanzhiqing 发表于 2013-2-23 01:04
看看三相电抗器去保护器的ua ub UC,有没有松的!
八达的馈电开关,三相电抗器上没有电压互感器,保护器上也没有Ua  Ub   Uc
bmforever | 2013-2-24 09:13:44 | 显示全部楼层
前来学习一下
hanzhiqing | 2013-2-23 01:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
