矿用开关接线工艺学习
查看4998 | 回复8 | 2013-2-6 16:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于煤矿用开关接线工艺图文说明,讲解,以规范矿井电工接线标准。
jinyongtai2014 | 2015-11-14 10:44:25 | 显示全部楼层
接线无毛刺、接线无歪脖、接线无压胶皮、导线裸露不超长、 接线无交叉布线、 接线柱卡爪分布均匀、  接地芯线长短合适。。。。。
jinyongtai2014 | 2015-5-29 09:39:14 | 显示全部楼层
昨天,单位进行电钳工技术比武,就是开关接线和排除故障。
我爱梅西 | 2015-5-27 22:31:27 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-5-27 09:05:03 | 显示全部楼层
要求不一样,但要整洁,有序,无毛刺,不失爆。
pmr68 | 2014-6-30 21:00:18 | 显示全部楼层
来学习学习
冷秋幸运 | 2014-3-8 10:19:48 | 显示全部楼层
井下防爆开关接线工艺
1、        接线柱绝缘台无损伤,接线柱螺纹无损伤,无放电痕迹,绝缘台完整无裂纹。
2、        接线无毛刺,芯线前端连接部分无突出的导线。
3、        接线无歪脖,布线拿弯弧度要自然平滑,避免急弯,直角弯,相线避免接触器壁。
4、        接线无压胶皮,芯线出接线端子的垫圈不压芯线胶皮绝缘。
5、        导线裸露不超长,线芯绝缘与接线端子压接部分之间的芯线长度不大于5mm。
6、        接线无交叉布线,接线剁头齐整,接线余头不超长,线芯最长端距接线端子部分超出长度不大于2mm。
7、        一相绝缘不触及另一相导体,一相绝缘胶皮与另一相接线柱接触相距10mm。
8、        接线柱卡爪分布均匀,接线柱弹垫压平,以压平弹垫芯线不串动为合格。
9、        接地芯线长短合适,接地芯线顺腔壁自然布置,不宜过长或过短(以松开线咀,拉动电缆相线拉紧或松脱地线不掉为准)。
10、        防爆面涂油。电缆护套割口整齐,割口无马蹄无锯齿,护套长度距接线腔内壁5-15mm。接线腔内清洁无杂物。
11、        芯线压接顺序正确,先压地线再压火线,地线颜色一般为黑色或黄绿色。
12、        卡爪(或平垫圈)弹簧垫(双帽)齐全坚固,如使用线鼻子可不用平垫圈。
13、        防爆面螺丝不得松动,以弹簧垫压平为基准,螺丝露头1-3丝,同一部分螺栓螺母规格一致。
14、        螺纹隔爆结构螺纹的最少啮合扣数为6扣,电缆连接时密封圈的宽度应不小于或等于电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm。
15、        密封圈内径与电缆外径相差不超过1mm,密封圈外径与引入装置内壁相差不超过1mm。
wshug | 2013-2-6 20:50:06 | 显示全部楼层
兩個太陽 发表于 2013-2-6 20:47
没有附件啊
你可能理解错意思了    我也是求助的
兩個太陽 | 2013-2-6 20:47:30 | 显示全部楼层
没有附件啊
