[说明书] EBZ135(132、100) 型掘进机电气系统说明书(KXJ4-258_218、203_/1140_660_E 开关)
查看4771 | 回复1 | 2013-2-2 19:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
KXJ4-258_218、203_/1140_660_E  开关说明书
掘进机电控设备主要是由矿用隔爆兼本质安全型开关箱KXJ4-258(218、203)/1140(660)E(以下简称开关箱)和矿用本质安全型操作箱CX4-4/12E(以下简称操作箱)两部分组成,和BAL1-36/127-150矿用隔爆电铃;DGY35/24B隔爆型照明灯;BZA1-10/24-1ZS隔爆型压扣急停按钮以及油泵电机、截割电机、二运电机、风机电机等组成了掘进机电气系统。掘进机电气系统各电机均采用双电压电机,工作电压为660V或1140V,通过改变电机接线方式选择工作电压。掘进机电控系统以可编程控制器(以下简称PLC)为核心,对油泵、截割、二运、风机四个电机的过压、欠压、短路、超温、过载、过流、三相不平衡、电机绝缘进行监控和保护、并具有低压漏电、瓦斯保护、水流异常等功能。操作箱与开关箱之间通过工业上常用的RS485通讯,稳定性高,仅用两芯信号线便可实现对油泵、截割、二运、风机的开停以及显示各电机运行状态、截割电机负荷、工作电压和各种故障信息,大大减少了操作箱与开关箱之间的连线,操作箱电缆采用快速接头连接方式,安装方便,可靠性高。开关箱视窗内设有发光管能够显示32种故障信息,与液晶屏可以独离工作
请讲两个压缩包下载到同一文件夹方可解压。
分卷压缩包一:KXJ4-258_218、203_/1140_660_E说明书.z01
分卷压缩包二: KXJ4-258_218、203_/1140_660_E说明书.zip
hanzhiqing | 2013-2-8 01:34:23 | 显示全部楼层
好资料啊!谢谢楼主
