综合技术
Discuz! X2.5完整目录结构注释 全局索引篇! ...
[discuz开发]
2013-2-1 21:55:41
|-- /api
uc.php
UCenter
通信文件
|-- /api/addons
应用中心
|-- /api/connect
腾讯互联
|-- /api/Google
Google
引擎接口处理
|-- /api/javascript
数据和广告的
JS
调用
|-- /api/manyou
manyou
应用及搜索等相关服务
|-- /api/remote
远程更新?
|-- /api/trade
支付宝、财付通等交易接口
|-- /archiver
论坛
Archiver
静态化
|-- /config
程序配置文件
config_global.php
论坛核心参数配置文件
config_ucenter.php
UCenter
核心参数配置文件
config_global_default.php
论坛核心参数配置文件(例子)
config_ucenter_default.php
UCenter
核心参数配置文件(例子)
|-- /data
附件数据、数据库与文件缓存
stat_setting.xml
站点统计
FLASH
配置文件
tinyipdata.dat
IP
数据库
|-- /data/addonmd5
应用中心在线安装缓存目录
|-- /data/attachment
程序附件上传存放目录
|-- /data/attachment/album
相册
|-- /data/attachment/category
房产
|-- /data/attachment/common
公共目录
|-- /data/attachment/forum
论坛
|-- /data/attachment/group
群组
|-- /data/attachment/portal
门户
|-- /data/attachment/profile
|-- /data/attachment/swfupload
|-- /data/attachment/temp
临时附件存放目录
|-- /data/avatar/
用户头像(弃用)
|-- /data/backup_***
数据备份存放目录
|-- /data/cache
运行数据缓存目录
|-- /data/download
应用中心模板插件在线安装缓存目录
|-- /data/ipdata/
IP
数据库
|-- /data/log
系统运行记录存放
|-- /data/plugindata
插件设计模式语言包
|-- /data/template
模板缓存目录
|-- /data/threadcache
帖子缓存目录
|-- /install
安装程序
index.php
安装程序入口
|-- /install/data
安装程序数据库
common_district_1.sql
地区数据包
common_district_2.sql
地区数据包
common_district_3.sql
地区数据包
group_index.xml
群组首页
DIY
安装数据
install.sql
数据表安装包
install_data.sql
数据表数据包
|-- /install/images
地区数据包
|-- /install/include
安装程序文件包
install_extvar.php
杂项
install_function.php
核心库
install_lang.php
语言包
install_mysql.php
数据库处理
install_plugin.php
插件出理想
install_var.php
杂项
|-- /source/
程序模块功能处理目录
|--/discuz_version.php
程序版本号存放文件
|-- /source/admincp
后台管理
|-- /source/archiver
论坛Archiver静态化程序目录
|-- /source/include
程序功能处理目录
|-- /source/language
程序语言包(如不清楚,请打开各个文件查看)
|-- /source/module
程序功能模块程序包
|-- /source/plugin
插件程序扩展目录
|-- /source/function
DX自定义函数库
|-- /source/class
核心类库
|-- /template
模板目录
|--/uc_client
UCenter客户端
|--/uc_server UCenter服务端
|-- /static
程序界面元素附件存放目录
|-- /static/image/admincp
后台界面附件包
|-- /static/image/click
表态图标
|-- /static/image/common
全局界面附件包
|-- /static/image/diy
DIY模式附件包
|-- /static/image/doodle
风格预览图标
|-- /static/image/editor
编辑器相关附件
|-- /static/image/feed
家园杂项附件
|-- /static/image/filetype
上传附件格式图标
|-- /static/image/foreground
|-- /static/image/help
帮助信息附件(弃用)
|-- /static/image/magic
道具图标
|-- /static/image/mobile
WAP预览界面附件
|-- /static/image/poke
打招呼图标
|-- /static/image/seccode
验证码相关附件
|-- /static/image/smiley
表情
|-- /static/image/sound
短消息提示音(弃用)
|-- /static/image/stamp
管理图标
|-- /static/image/stat
|-- /static/image/task
任务
|-- /static/image/traderank
论坛交易图标
|-- /static/image/upgrade
升级程序附件
|-- /static/space
风格切换包
|-- /static/topic
/t1/
门户专题风格包
/t2/
门户专题风格包
根目录文件
admin.php
后台入口文件
api.php
合作
API
输出
archiver
论坛
Archiver
阅读模式(无图版)
connect.php
云平台接口文件
cp.php
多应用服务入口文件
加载
userapp.php)
crossdomain.xml
favicon.ico
站点
ICO
图标
forum.php
论坛频道入口文件
group.php
群组频道入口文件
home.php
家园频道入口文件
index.php
member.php
用户入口文件(登录、注册、退出等)
misc.php
程序杂项扩展入口
plugin.php
插件入口文件
portal.php
门户入口文件
robots.txt
搜索引擎限制文件
search.php
搜索频道入口
userapp.php
多应用服务入口文件
结构
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
中置手车式高压柜运转车结构设计改进
污秽闪络与伞形结构及外绝缘的合理选择分析
电容器的结构特性与作用
功能表图的基本结构
采煤机的基本结构和原理
DiscuzX2.5完整目录结构注释!【核心程序功能:source/include】
DiscuzX2.5完整目录结构注释!【source核心程序功能:admincp/archiver】
KBSGZY矿用隔爆型移动变电站整体结构
煤矿技术
其他技术
