送启动开关,就跳馈电,什么原因。
查看3071 | 回复7 | 2013-1-26 20:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
315的开关,带的是一台85的多级泵,当给315送电准备启动大泵排水时,刚合隔离就跳馈电,并且是连跳两级馈电,两级都是400的馈电,连续送两次都是,合隔离时就跳馈电,当合到第三次时,不跳了,拉掉在合一次,不跳,在合一次也跳了,连试了好多次都不在跳馈电了,这是什么问题,,两天中,出现三次这们的问题。请教。
yhm321 | 2013-2-7 21:02:37 | 显示全部楼层
lijianlong1613 发表于 2013-2-6 21:41
你看一下是不隔离呲了。
现在,突然的,好了,好多天了,在没出现这样的事了,晕死
lijianlong1613 | 2013-2-6 21:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
你看一下是不隔离呲了。
心灵维修工 | 2013-2-3 18:30:17 | 显示全部楼层
检查一下隔离开关,可能坏了。
yhm321 | 2013-2-1 21:12:43 | 显示全部楼层
小马无双 发表于 2013-2-1 18:42
315上没显示,那就估计问题出在馈电开关上。
是呀,想来了也应该是在馈电上,但是就是查不出是哪里的问题,
小马无双 | 2013-2-1 18:42:09 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-1-31 23:10:46 | 显示全部楼层
小马无双 发表于 2013-1-31 20:15
这个帮你顶顶。。你的意思就是有时跳有时不跳了。检查一下315上显示什么提示。。
跳有是上级馈电,315没有显示的,只不过,后来在送电不跑了,
小马无双 | 2013-1-31 20:15:20 | 显示全部楼层
