LM339设计的迟滞比较器电路
LM339设计的迟滞比较器电路
2013-1-16 21:15:12
LM339设计的迟滞比较器电路
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。前面介绍的单限比较器,如果输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。
图a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图b为迟滞比较器的传输特性。
当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于ΔU的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强得多,故迟滞比较器还可免除由于电路寄生耦合而产生的自激振荡。
如果需要将一个跳变点固定在某一个参考电压值上,可在正反馈电路中接入一个非线性元件,如晶体二极管,利用二极管的单向导电性,便可实现上述要求。如图为其原理图。
下图为某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分。电网电压正常时,1/4LM339的U4<2.8V,U5=2.8V,输出开路,过电压保护电路不工作,作为正反馈的射极跟随器BG1是导通的。当电网电压大于242V时,U4>2.8V,比较器翻转,输出为0V,BG1截止,U5的电压就完全决定于R1与R2的分压值,为2.7V,促使U4更大于U5,这就使翻转后的状态极为稳定,避免了过压点附近由于电网电压很小的波动而引起的不稳定的现象。由于制造了一定的回差(迟滞),在过电压保护后,电网电压要降到242-5=237V时,U4<U3,电磁炉才又开始工作。这正是我们所期望的。
比较器
正反馈
lm339
兆欧表的原理
二极管及三极管的工作原理及电路分析
星形-三角形起动控制线路
能耗制动接线图
煤矿水害防治
场效应管原理
LM339设计的迟滞比较器电路
防爆磁力起动器的原理与维修
LM393双电压比较器简明介绍及资料下载
线性电路(比较器模拟开关)功能简介
声控开关电路的控制部分
S7-300的常见问题解答(四)
西门子S7-300 150个问题解答之四
S7-300计数器和比较器的典型应用方案
西门子S7-300 编程多个问题解答之四(61-80)
集成运放LM339
xuenquan
