在阿里云oss创建Bucket
查看6590 | 回复0 | 2013-1-14 20:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bucket 是 OSS 上的命名空间,也是计费、权限控制、日志记录等高级功能的管理实体;Bucket 名称在整个 OSS 服务中具有全局唯一性,且不能修改;存储在 OSS 上的每个 Object 必须都包含在某个 Bucket 中。一个应用,例如图片分享网站,可以对应一个或多个 Bucket。一个用户最多可创建 10 个 Bucket,但每个 Bucket 中存放的 Object 的数量和大小总和没有限制,用户不需要考虑数据的可扩展性。
&#61550; Bucket 命名规范
&#61656; 只能包括小写字母,数字,短横线(-)
&#61656; 必须以小写字母或者数字开头
&#61656; 长度必须在 3-63 字节之间
(你可以把Bucket想象成为你的oss空间中的一级文件夹,这样的文件夹可以创建10个)
第一步,进入oss
登录阿里云之后,点击“用户中心”。(如果没有阿里云账号,请参照《注册阿里云,并开通oss》注册)
第二步、进入“管理控制台”。
第三步、点击“管理”。
第四步、进入oss控制台
第五步、点击创建“Bucket”。
第六步、给Bucket起一个你想要的名字填在方框里,然后点击“创建Bucket”就完成了创建。
