真空交流接触器过电压抑制
查看2478 | 回复4 | 2013-1-6 20:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        真空交流接触器虽有较强的灭弧能力,但其操作过电压会对电动机这一弱绝缘设备构成威胁。因而在使用中须加装过电压保护装置。研究表明,其操作过电压与开关的截流值和电路的特性阻抗成正比,而截流值仅与接触器触头材料有关。
        可采用氧化锌避雷器限制其过电压幅值,也可采用并联电阻减小电路特性阻抗的方法来降低过电压,以往采用氧化锌避雷器较普遍。但在中性点不接地系统中,氧化锌避雷器必须承受单相接地弧光过电压的长时间作用,为此使用氧化锌避雷器时必须提高其参考电压,结果导致氧化锌避雷器的残压升高,只能勉强与电动机的出厂耐压值配合。因此,即使采用了氧化锌避雷器保护,仍会有电动机因为真空接触器的操作过电压而损坏。近年来采用电阻-电容装置(简称RC保护装置)来限制其操作过电压,其优点是增加电容量可以减小负载端的波阻抗,同时也可减缓过电压的上升陡度;而电阻则可在发生截流现象时及时地消耗掉振荡回路中的能量。运行结果也表明RC保护装置是限制真空交流接触器操作过电压最有效的方法。
        RC保护装置其工作原理就是用它来改变电路的工作状态,让振荡电路变成无振荡电路,以此来抑制电路的操作过电压。图3.15是单相电路开关操作过电压原理图。当保护装置未接入真空交流接触器,CJZ断开后,C0与L0组成一个振荡电路。由于C0很小,所以振荡频率很高,幅值也很高。当保护装置R1、C1加入以后电路就改变了。因为C1 >>C0,C0就可以忽略不计,此时振荡电路就变成R1、C1和L0回路了。回路中的振荡频率,其角频率可用式(1)来计算:
                                   (1)
式中,。由(1)可知,当时,为无振荡,当为临界状态,为临界电阻。为了消除电路的振荡,保护装置的C1必须足够大,应使得振荡频率至少接近于工频但又不能太大,否则造成浪费,保护器的R1也必须足够大到接近RC,但也不能太大,因为会影响RC保护装置的作用。
        参考陈维贤所编《内部过电压基础》,其参数R0、C0可按下式来选择:
                          (2)
        式中:为过电压最大值,已知;为截断电流最大值,已知;L为谐振电路等效电感,已知;C为谐振电路等效电容,与待求量C0有关;R为谐振电路等效电阻,与R0有关。按上式求出R、C后,便可求得R0、C0。但在实际中,L、C均较难确定。多年来,人们发现工业用真空交流接触器电路中的L0、C0大致有一个范围,可按此范围进行选择。可取,,负载侧电缆长度大于200米时选R、C的上限值;小于200米时选R、C的下限值。
        RC保护装置分为普通型、中性点不接地型和双路型。分别如图3.16中(a)、(b)、(c)所示。普通型可使绝大多数电路的操作过电压降至电源电压峰值的2~2.5倍以下,但在中性点不接地的系统中,当发生单相接地时,本可以继续运行,却因为RC保护装置电容电流太大而导致跳闸。中性点不接地型,仅能保护相间振荡而对地的振荡缺乏保护。双路型则不会存在上述问题。如图,双路型RC保护装置中,R1、C1主要保护相间过电压,R1、C2主要保护对地过电压。同时又能解决对地电流过大的问题。
        本装置中采用了双路型RC保护器,其参数为:,,。
水随天流 | 2013-1-7 22:01:41 | 显示全部楼层
图怎么不显示??
GAOXU | 2013-1-7 10:47:00 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e100:}
爱因思念 | 2013-1-7 08:32:28 | 显示全部楼层
真空交流接触器过电压抑制  讲的 分析的很好 学习了  我这图和公式没显示出来
水随天流 | 2013-1-6 23:09:45 | 显示全部楼层
