煤矿电工常用知识
查看9896 | 回复12 | 2012-12-25 23:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、井下漏电有集中性和分散性。
2、煤矿井下采区及工作面的各种电缆必须用铜芯电缆;严禁使用铝芯电缆。
3、安全生产“三并重”原则指:管理;装备;培训并重。
4、隔爆电气设备不失爆的三要素是指隔爆面的间隙;宽度;光洁度。
5、常用矿用电缆分为:铠装电缆、橡套电缆、塑料电缆。
6、在井下供电中,常见的电缆故障有:相间短路;单相接地;断相等故障。
7、使用钳形电流表时,应将单根通电导线夹在钳口中心。
8、万用电表一般由表头、测量线路和转换开关三部分组成。
9、橡套电缆最易发生故障的区域为电缆出入口处,或遭到砸压或受拉力处。
10、粘度指数高,表示油液随温度的变化小,即粘温性能好。
11、起吊重物时,所用钢丝绳与垂直线所形成的夹角愈大,钢丝绳受力也愈大;夹角愈小,钢丝绳受力也愈小。
12、对矿井电气保护装置的基本要求有:选择性;快速性;灵敏性;动作可靠性。
13、滚筒式采煤机一般可分为:截割部、牵引部、电动部和辅助装置等四大组成部分。
14、操作高压电气设备主回路时,为了预防可能出现危险的接触电压,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。
15、从事检修工作时,必须执行停送电作业制度。检修电气设备时必须切断前一级开关电源,实行机械闭锁,并挂“有人工作,严禁送电”标志牌。
16、电气设备开盖检查时必须用与电源电压等级相符合的验电笔验电,确认无电后进行放电,放电完毕后再工作。
17、井下供电系统发生故障后,必须查明原因,找出故障点,排出故障后方可送电。禁止强行送电或用强送电的方法查找故障。
18、井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。
19、电击对人体的危害程度最主要取决于通过人体的电流和电流作用于人体的时间。
20、刮板输送机的工作原理是什么?
答:由绕过链轮和机尾滚筒的无极循环链作为牵引机构,以溜槽承载煤炭(货物),开动电机,经联轴器和减速器,驱动链轮,从而带动刮板链连续运转,刮板链便将装在溜槽内的货物带到机头或机尾卸载。
21、怎样鉴别刮板链的松紧程度?
答:刮板链松紧程度是否合适,一般经验是在额定负荷时链轮分离点处松弛链环不大于两环。
22、电缆与压风管、供水管在巷道同—侧敷设时有何要求?
答:电缆必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上的距离。
23、井下低压防爆开关使用的挡板厚度,有何要求?
答:挡板厚度不得小于2毫米。
24、保护接地的作用是什么?
答:减少人身触电电流,防止带电设备漏电时产生火花,引起井下瓦斯、煤尘的爆炸。
25、隔爆电气设备的隔爆原理是什么?
答:接合面的防爆作用原理,是由于法兰间隙的熄火作用和法兰间隙对爆炸产物的冷却作用共同作用的结果。
26、漏电的危害有哪些?
答:引起瓦斯、煤尘的爆炸;造成人身触电;超前引爆电雷管;产生过电压或造成相间短路。
27、刮板输送机“平、直、缓、链”的含义是什么?
答:平:输送机铺的平;直:工作面成直线;缓:输送机缓缓弯曲;链:链条装配正确,松紧程度适当。
28、液压传动系统由哪几部分组成?
答:液压动力元件、液压执行元件、液压控制元件、液压辅助元件和工作液体组成。
29、影响采煤机截割性能的主要因素有哪些?
答:截齿(螺旋滚筒所用的刀具)的几何形状和参数;截齿磨钝;截槽形状;截割速度;切削厚度;牵引机构类型;矿压影响。
30、多少千瓦及以上的电动机应采用真空电磁起动器控制?
答:40千瓦及以上电机应采用真空电磁起动器控制。
31、使用压紧螺母式引入装置,缺少金属垫圈属于失爆吗?
答:失爆。
32、通常所说的“四不漏”为哪些?
答:不漏油,不漏水,不漏风,不漏电。
33、电路由哪几部分组成?
答:电源、负载、导线和控制设备。
34、用于煤矿井下爆炸环境中的电气设备必须是什么电气设备?
答:防爆型。
35、交流电动机,由正转到反转只要改变电动机电源的几个线头?
答:2个线头。
36、液力偶合器的易熔合金的熔化温度是多少?
答:115±5度。
37、轴承注油时,润滑脂应占油腔的多少?
答:应占油腔的2/3。
38、真空开关有哪些优点?
答:触头断合时无电弧,即无引燃引爆有害气体的危险。真空绝缘程度高,冲程短结构紧凑。真空开关开断能力强,容量大。
39、三视图的投影规律是什么?
答:主视图与俯视图长对正;主视图与左视图高平齐;俯视图与左视图宽相等。
40、井下供电应做到哪“三全”?
答:防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全。
41、最常用的防爆电气设备有哪几种类型?
答:隔爆型,本质安全型。
42、电煤钻综保有哪些保护功能?
答:漏电保护,短路保护,过载保护,先导回路控制。
43、杂散电流达到多大时就能引爆电雷管?
答:300毫安。
44、井下机电设备完好标准的原则要求是怎样的?
答:机电设备的完好率要达到90%以上,待修率在5%以下,事故率在1%以下。
45、液力偶合器的主要部件是什么?
答:泵轮和涡轮。
46、什么叫失爆?
答:电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性。
47、胶带输送机司机“三知、四会”的具体内容是什么?
答:知设备结构、知设备性能、知安全设施作用原理,会操作、会维修、会保养、会排除一般故障。
48、减速机在额定负荷下运行时,最大噪声值不许超过多少?
答:90分贝。
49、电缆芯线与电气设备连接时,必须使用什么?
答:必须使用卡爪或线鼻子。
50、用螺栓紧固的隔爆结合面,弹簧垫圈未压平属失爆吗?
答:失爆。
51、井下使用普通型电气测量仪表对瓦斯浓度限制在多少?
答:1%以下的地点使用。
52、信号和通讯电缆与电力电缆敷设在巷道同一侧时有何要求?
答:应敷设在电力电缆上方0.1米以上的地方。
53、绞车电机烧毁的主要原因有哪些?
答:绝缘受潮、老化或接地;绕组匝间短路;断相;接线错误;因机械故障造成电机过负荷或堵转;电源电压突然增高或过低。
54、“三专两闭锁”的含义是什么?
答:专用变压器,专用供电线路,专用开关,瓦斯电闭锁,风电闭锁。
55、高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时有何要求?
答:高低压电缆之间的距离应大于0.1米。
56、压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的多少?
答:10%。
57、电磁起动器中电子保护的过流整定原则是什么?
答:Iz≤Ie(整定电流要小于或等于电机的额定电流)。
58、当局部接地极用两根一米长钢管埋设使用时,两接地棒的埋设直线距离为多少?
答:≥5米。
59、JD-11.4型绞车的最大牵引力为多少?
答:10千牛。
60、什么是间隙配合?
答:孔的尺寸总是大于轴的尺寸,产生间隙,使轴能在孔内自由转动或滑动,这种配合称间隙配合。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 电电|主题: 1, 订阅: 1
jinyongtai2014 | 2015-6-28 09:46:58 | 显示全部楼层
对考试有点用。
jimohai | 2015-6-27 19:25:58 | 显示全部楼层
保存了,谢谢
jinyongtai2014 | 2015-6-9 10:53:02 | 显示全部楼层
学习,学习。
lurenjia | 2014-3-9 10:53:23 | 显示全部楼层
保存了,受用的东西
煤电工 | 2013-10-27 10:00:58 来自手机 | 显示全部楼层
讲的都是实用的,太好了:-)
jl15940264073 | 2013-8-21 07:27:43 | 显示全部楼层
很好,保存了,谢谢了
一生何求》 | 2013-8-18 10:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
有用的东西
№淡然一笑 | 2013-7-14 21:42:25 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
ssde2015 | 2013-6-23 20:03:54 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习下
