井下电钳工单项选择题.判断题 安全基础知识 法律法规
查看3247 | 回复1 | 2012-12-24 19:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下电钳工单项选择题.判断题
1.
( )应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于O.75平方米,厚度不得小于5 mm。 A.辅助接地极 B.局部接地极 C.主接地极
答案:C
2.
高压电缆连接器至少( )检查1次绝缘情况。 A.每日 B.每周 C.每月 答案:B
3.
设置在水沟中的( )接地极应用面积不小于0.6 平方米、厚度不小于3 mm的钢板制成。 A.辅助 B.主 C.局部
答案:C
4.
设置在其他就近潮湿处的局部接地极可用长度不小于( )、直径不小于35 mm的钢管制成。
A.1.0 m B.1.5 m C.2.0 m 答案:B
5.连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50平方毫米的( )连接。 A.铁线 B.铝线 C.铜线
答案:C
6.
橡套电缆的接地芯线,除用做监测接地回路外,( )兼做他用。 A.不得 B.可以 C.特殊时可以 答案:A
7.
电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25 平方毫米的( ). A.镀锌铁线 B.铜线 C.扁钢 答案:B
8.
煤电钻综合保护装置安装时,应可靠接地,辅助接地应在主接地( )以外处。 A.3 m B.4 m
C.5 m 答案:C
9.
煤电钻综合保护装置安装时,接线前应对装置的绝缘再做1次测定,用500 V兆欧表测量高低压侧绝缘电阻,应不低于( )。 A.5 MΩ B.10 MΩ C.15 MΩ
答案:A
10.
电气间隙是指两个裸露导体之间的(
)空间距离。 A.平均 B.最短 C.最长 答案:B
11.
( )由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 A.严禁 B.可以 C.必要时可以 答案:A
12.
熔断器( )接在被保护的电气电路中。 A.并 B.串 C.串或并
答案:B
13.
防爆电器中密封圈材质用邵氏硬度为(
)的橡胶制造,并按规定进行老化处理。 A.45~60度 B.35~45度 C.55~65度 答案:A
14.
井下机电设备硐室内,各种( )之间应留出O.8 m以上的距离。 A.照明设备 B.设备与墙壁 C.设备相互
答案:C
15.
密封圈内径与电缆外径差应小于(
)。 A.2.5 mm
B.2.0 mm C.1.0 mm 答案:C
16.
压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量(
)电缆直径的lO%。 A.不超过 B.应超过 C.应等于 答案:A
17.
井下搬迁、检修电气设备前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于( )时方可验电。
A.O.5%
B.1.O%
C.1.5% 答案:B
18.
井下电机车架空导线自轨面算起的悬挂高度,在行人巷道内、车场内以及人行道同运输巷道交叉的地方不小于( )。
A.1.8 m B.1.9 m C.2.0 m 答案:C
19.
煤矿井下供电系统的“三大保护”是指( )。
A.过流、漏电、接地保护 B.过载、漏电、接地保护 C.短路、漏电、接地保护
答案:A
20.
每( )必须对漏电继电器进行1次详细的检查和修理。 A.月 B.日 c.周 答案:A
21.
当橡套电缆与各种插销连接时,必须使插座连接在( )的一边。 A.负荷 B.电源 C.任意 答案:B
22.
每( )必须对漏电继电器进行1次跳闸实验。 A.天 B.周 C.月 答案:A
23.
漏电继电器应每( )上井进行检修。 A.周 B.月 C.年 答案:C
24.
电动机断相是指三相交流电动机的(
)绕组断线。 A.1相 B.2相 C.3相 答案:A
25.
不同型的电缆之间( )直接连接。 A.可以 B.必须 C.严禁
答案:C
26.
电磁式过流继电器的灵敏度系数应(
)1.5。 A.小于或等于 B.大于或等于 C.小于 答案:B
27.
高压电缆泄漏和耐压试验,每年进行(
)。 A.1次
B.2次 C.3次
答案:A
28.
从触电危险程度来看,( )以上是危险电压。 A.12 V B.24 V C.36 V 答案:C
29.
接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过( )。 A.1Ω B.2 Ω C.3Ω 答案:B
30.
每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过( )。 A.1.5Ω B.1.0Ω C.2.0Ω 答案:B
31.
照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过( )。
A.127 V B.220 V C.380 V
答案:A
32.
在进行倒闸操作时,应由( )填写操作票。 A.操作人 B.负责人 C.监护人
答案:A
33.
井下架线电机车常用的是电压等级为250
V或550 V的( )电源。 A.交流 B.直流 C.高频
答案:B
34.   井下电网有故障的线路( )强行送电。
A.不准 B.检查后可以 C.联系后可以 答案:A
35.
带油的电气设备溢油或漏油时,(
)处理。 A.应安排 B.必须立即 C.视情况 答案:B
36.
各变(配)电所的入口或门口应悬挂( )字样的警示牌。 A.非工作人员禁止入内 B.闲人免进
C.有电危险 答案:A
37.
当人体通过( )以上交流电流时,就有触电感觉。 A.5 mA B.10 mA C.15 mA 答案:A
38.
过电流是指流过电气设备和电缆的电流( )额定值。 A.小于 B.等于 C.超过 答案:C
39.
通过人体电流不超过30 mA的为( )电流。 A.危险 B.致命 C.安全 答案:C
40.
年产6万t以下的矿井采用单回路供电时,( )备用电源。 A.必须有 B.可以有也可以没有 C.不需要
答案:A
41.
对操作频繁的电气设备使用的绝缘油,应( )个月进行1次耐压试验。 A.12 B.6 C.3 答案:B
42.
高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆之间的距离应大于( )。 A.O.3 m
B.O.2 m C.0.1 m 答案:C
43.
矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不超过( )。 A.10 A B.20 A
C.30 A 答案:B
44.
在井下敷设电缆必须悬挂,在水平巷道或倾斜井巷内电缆悬挂点的间距( )3 m。 A.不得超过 B.应当超过 c.必须等于
答案:A
45.
对煤电钻综合保护装置,( )使用前必须进行1次跳闸试验。 A.每周 B.每天 C.每班 答案:C
46.
电缆连接时,密封圈的宽度应不小于或等于电缆( )的0.7倍,但必须大于10 mm。 A.芯线外径 B.外径 C.进线口内径
答案:B
47.
低压配电点或装有( )以上电气设备的地点,应装设局部接地极。 A.2台 B.3台 C.4台答案:B
48.
检查电缆绝缘状态,对于1 000
V以下电缆用500 V或( )兆欧表测量。
A.1 000 V B.2 500 V C.1 000 V 以上 答案:A
49.
检查电缆绝缘状态,对于1 000
V 以上电缆用( )兆欧表测量。 A.1 000 V B.500 V C.2
500 V 答案:C
50.
电缆( )耐压试验,应为2倍额定电压加1 kV,持续5 min不被击穿为合格。 A.干燥 B.水浸 C.油浸
答案:B
51.
低压电网中的防爆接线盒,应由专人每( )进行1次性能检查。 A.月 B.周 c.年 答案:A
52.
立井井筒中电缆的外部和悬挂情况检查,每( )应由专责电工检查1次。 A.月 B.周 C.年 答案:B
53.
每一矿井的井下供电专职人员,应与生产单位的维修人员一起每( )对正常生产采区电缆的负荷情况进行1次检查。
A.周 B.月 C.年 答案:B
54.
普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度为( )以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。
A.1.O%
B.1.2%
C.1.5% 答案:A
55.
某矿一供电线路中,电缆发生相间短路事故并引起着火。经检查分析,其熔断器、过电流继电器等保护失灵,是因短路( )产生的高温引起的着火事故。 A.电压 B.电流 C.阻抗 答案:B
56.
某矿使用的橡套电缆发生龟裂,经检测判断,主要原因是由于长期( )运行,电缆温度过高,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线黏连所致。 A.过载 B.短路 C.断相 答案:A
57.
某矿采区供电系统发生( )故障,因其母线使用多台连接器连接,故检查故障时一般先从中间拆开1台连接器,使用2 500 V兆欧表分段检查故障的发生范围。 A.过流 B.接地 C.漏电
答案:C
58.
隔爆电气设备隔爆接合面的表面粗糙度不大于( )。 A.12.5μm B.6.3μm C.3.2μm 答案:B
59.
防爆电气设备的防爆标志为( )。 A.Ex B.MA C.ⅡA 答案:A
60.
电源电压低于1140 V的插接装置,若缺少防止突然拔脱的联动装置,可以定为( )。 A.完好 B.合格 C.失爆 答案:C
61.
电源电压在1 140 V以上的插接装置,若( )电气联锁装置,可以定为失爆。 A.有 B.没有 C.有与无 答案:B
62.
隔爆外壳裂纹、开焊、严重变形的长度超过( ),同时凹坑深度超过5 mm为失爆。 A.30 mm B.40 mm C.50 mm 答案:C
63.
转盖式或插盖式隔爆接合面的宽度小于( )、间隙大于O.5 mm以上为失爆。 A.15 mm B.20 mm C.25 mm 答案:C
64.
井下隔爆电气设备(如异步电动机)对地绝缘电阻和相间绝缘电阻应不小于( )。 A.3 MΩ B.4 MΩ C.5 MΩ
答案:C
65.
采煤机必须安装内、外喷雾装置,截煤时必须喷雾降尘,内喷雾压力不得小于2 MPa,外喷雾压力不得小于( )。
A.1.5 MPa B.2.O MPa C.2.5 MPa 答案:A
66.
( )及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。 A.30 kW B.40 kW C.50 kW 答案:B
67.
刮板输送机与带式输送机搭接运输,搭接长度不小于500 mm,机头、机尾高度差不大于( )。 A.300 mm B.400 mm C.500 mm 答案:C
68.
带式输送机在松闸状态下,闸瓦间隙不大于( );制动时闸瓦与闸轮紧密接触,有效接触面积不得小于60%,制动可靠。 A.1 mm B.2 mm C.3 mm 答案:B
69.
带式输送机的输送带( )裂口不得超过带宽的5%。 A.横向 B.纵向 C.各向 答案:A
70.
煤电钻综合保护装置设有( )。 A.检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离启动和停止煤电钻功能 B.短路、过负荷、接地和欠压释放保护 C.短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置 答案:A
71.
除在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间外,其他地点必须采用( )。 A.铝芯电缆 B.铜芯电缆 C.专用电缆 答案:B
72.
矿井变电所主变压器至少应有( )。 A.2台 B.3台 C.4台 答案:A
73.
地面变电所和井下中央变电所的高压馈电线上,必须装有( )。
A.选择性的单相接地保护装置 B.选择性的漏电保护装置 C.检漏保护装置
答案:A
74.
井下配电网路均应装设( )。
A.过流、短路保护装置 B.短路、过负荷、漏电保护装置 C.短路、过负荷、接地和欠压释放保护
答案:A
75.
井下配电网路校验开关设备的分断能力采用( )。
A.最大三相短路电流 B.最小两相短路电流 C.长时负荷电流
答案:A
76.
井下配电网路校验保护装置的可靠动作系数采用( )。
答案:B
77.
井下低压馈电线上,必须装有( )。 A.选择性动作的单相接地保护装置 B.检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置 C.漏电闭锁 答案:B
78.
使用耙装机时,耙装作业开始前,甲烷断电仪的传感器,必须悬挂在耙斗作业段的( )。 A.后方 B.上方 C.下方 答案:B
79.
采用综合机械化采煤,煤层倾角大于(
)时,液压支架必须采取防倒、防滑措施。 A.15。 B.20。 C.30。 答案:A
80.
采用综合机械化采煤,煤层倾角大于(
)时,必须有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。 A.35。 B.30。 C.25。 答案:C
81.
采用综合机械化采煤,当采高超过(
)或片帮严重时,液压支架必须有护帮板,防止片帮伤人。 A.3 m
B.3.5 m C.4 m 答案:A
82.
使用刨煤机采煤,工作面倾角在(
)以上时,与之配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置。
A.20。 B.15。 C.12。 答案:C
83.
使用滚筒采煤机,工作面倾角在(
)以上时,必须有可靠的防滑装置。 A.15度 B.20度 C.25度 答案:A
84.
使用刨煤机采煤时,工作面至少每隔(
)应装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置,或装设向刨煤机司机发送信号的装置。 A.40 m
B.35 m C.30 m 答案:C
85.
采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号点的间距不得超过( )。 A.20 m B.18 m
C.15 m 答案:C
86.
必须打牢刮板输送机的机头、机尾(
)。 A.顶梁 B.钢回柱 C.锚固支柱 答案:C
87.
直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设( )。 A.漏电保护 B.自动重合闸 C.避雷器 答案:B
88.
对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。其供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上( )分接任何负荷。 A.可以 B.经批准可以 C.除照明负荷外不应 D.不应 答案
89.
移动式和手持式电气设备应使用(
)。 A.符合MT818标准的橡套软电缆 B..MVV铠装电缆 C.MVV型塑力缆 D.专用橡套电缆 答案
90.
380 V供电线路,其末端电动机端电压偏移允许值为( )。 A.±19 V B.±33 V C.±39 V
D.±60 V 答案:A
91.
矿井供电系统接地网接地电阻值的测定,每( )测定1次。 A.季 B.月 C.半年 D.年
答案:A
92.
新安装的电气设备的接地电阻,(
)要进行测量。 A.每月 B.每天 C.每季度 D.投入运行前 答案
93.
煤矿井下660 V电网漏电保护装置的动作电阻值是( )。 A.11 KΩ B.15 KΩ C.3.5 KΩ D.6 KΩ 答案:A
94.
矿用防爆型电气设备包括隔爆型等(
)种。 A.8 B.6 C.10
D.12 答案:C
95.
井下防爆型的通信、信号和控制装置,应优先采用( )。 A.增安型 B.隔爆型 C.特殊型 D.本质安全型 答案
96.
对使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,检查周期为 ( )1次。 A.每周 B.每年 C.每季 D.每月 答案
97.
井下照明和信号装置,应采用综合保护装置配电,其保护功能为( )。 A.失电保护 B.先导控制回路短路保护 C.断相保扫 D.短路、过载和漏电保护 答案
98.
电气设备的额定电压为660 V 时,其电气间隙应大于( )。 A.4 mm B.6 mm
C.10 mm D.8 mm 答案:C
99.
本质安全型防爆电气设备的级别有(
)级。 A.i A和i D B.i D和i C C.i A和i B D.i B和i C
答案:C
100.主芯线截面为35平方毫米的矿用橡套铜芯电缆,长时允许负荷电流为(
)。 A.138 A B.113 A C.173 A D.85 A
答案:A
101.移动式和手持式电气设备都应使用( )橡套电缆。 A.矿用 B.分相屏蔽 C.专用 D.软
答案:C
102.矿井硐室外严禁使用( )低压电气设备。 A.油浸式 B.本质安全型 C.充砂型 D.浇封型
答案:A
103.在总回风巷和专用回风巷中( )敷设电缆。 A.不应 B.可以 C.经矿长批准可以 答案:A
104.井下、井底车场及其附近、机电硐室与诸工作硐室、人行道等主要工作场所必须有( )照明。 A.临时 B.适当 C.足够
答案:C
105.在煤矿井下( )使用矿灯的人员拆开、敲打、撞击矿灯。 A.允许 B.严禁 C.大巷里允许 答案:B
106.电气设备使用的绝缘油的物理、化学性能检测和电气耐压试验,( )应进行1次试验。 A.每年 B.每季 C.每3年 D.每半年 答案:A
107.瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井及煤与瓦斯突出矿井中,掘进工作面的( )应采用“三专供电”,即专用变压器,专用开关和专用线路。 A.掘进机 B.煤电钻 C.局部通风机 D.刮板输送机 答案:C
108.井下电缆( )采用铝包电缆。 A.必须 B.严禁 C.不准 答案:B
109.溜放煤、矸、材料的溜道中( )敷设电缆。 A.严禁 B.可以 C.在有安全措施条件下可以 答案:A
110.操作井下电气设备应遵守规定,手持式电气设备的操作把手和工作中必须接触的部分( )良好的绝缘。 A.最好有 B.必须有 C.不必有
答案:B
111.煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须经过安全检验并取得煤矿矿用产品( )。 A.防爆标志 B.入井合格证 C.安全标志
答案:C
112.使用局部通风机的地点,必须实现( )闭锁。 A.风电 B.瓦斯电 C.风电、瓦斯电 答案:A
113.因检修、停电或其他原因停止主要通风机运转时,必须制定( )。 A.停电措施 B.检查方案 C.停风措施 答案:C
114.选用的井下电气设备,必须符合( )。 A.防爆要求 B.保护要求 C.煤矿安全规程要求 答案:C
115.采掘工作面及其他作业地点风流中,电动机或开关安设地点附近( )以内风流中的瓦斯浓度达到( )时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 A.10 m,1.5% B.20 m,1.5% C.20 m,1.O% 答案:B
116.采区电气设备使用( )供电时,必须制订专门的安全措施。 A.1 140 V B.660 V C.3
300 V 答案:C
117.过负荷是指电气设备的实际电流值超过了该电气设备的( )值,并超过允许过负荷时间。 A.启动电流 B.额定电流 C.最高电流
答案:B
118.定期检查电缆和电气设备的绝缘,并按规定做( )试验。 A.阶段性 B.现场 C.预防性 答案:C
119.安全电压取决于人体电阻和( )的大小。 A.安全电流 B.工作电压 C.电网绝缘电阻 答案:A
120.自轨面算起电机车架空线的悬挂高度,在井底车场内,从井底到乘车场不小于( )。 A.1.0 m B.2.0 m C.2.2 m D.3.0 m 答案:C
121.带式输送机的启动顺序是( )。 A.点动、发信号、观察、开机 B.发信号、观察、点动、开机 C.发信号、观察、开机 答案:B
122.井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中,高压不超过( )。
A.6 000 V B.10 000 V C.100 000 V 答案:B
123.井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中,低压不超过( )。
A.660 V B.1 140 V C.3 300 V 答案:B
124.井下电气设备电压在36 V 以上就必须有( )。 A.保护接地 B.接地极 C.接地网
答案:A
125.电缆必须悬挂,在水平巷道中,电缆应由( )。 A.铁丝悬挂 B.铜丝悬挂 C.吊钩悬挂 D.夹子、卡箍等敷设
答案:C
126.电缆必须悬挂,在立井井筒中,电缆应由( )。 A.铁丝悬挂 B.铜丝悬挂 C.吊钩悬挂 D.夹子、卡箍等敷设
答案
127.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有( )。 A.短路、过负荷、接地和欠压释放保护 B.短路、过负荷、漏电保护装置 C.短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置
答案:A
128.井下由采区变电所引出的馈电线上,应装设( )。 A.短路、过负荷、接地和欠压释放保护 B.短路、过负荷、漏电保护装置 C.短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置
答案:B
129.低压电动机的控制设备,应具备( )。 A.短路、过负荷、接地和欠压释放保护 B.短路、过负荷、漏电保护装置 C.短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置
答案:C
130.转载机启动前一定要发出信号,确定无人在转载机上或附近工作后,先点动开机( )次,然后正式启动。
A.2~3 B.1~2 C.3~4 答案:A
131.井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其( )。
A.电压额定值 B.功率额定值 C.电流额定值 答案:A
132.井下电缆长度应符合实际需要,若需要接长,则接头必须符合电缆连接要求,杜绝( )。
A.羊尾巴、明接头、鸡爪子 B.接线盒连接 C.修补连接
答案:A
133.小绞车完好标准要求是:闸带无裂纹、磨损剩余厚度不小于( )。 A.2 mm
B.3 mm C.4 mm 答案:B
134.远距离控制线路的额定电压,不超过( )。 A.127 V B.36 V C.380 V
答案:B
135.风电闭锁是风机停转时,( )电源也同时被切断。 A.风机 B.掘进工作面动力 C.所有 答案:B
136.瓦斯电闭锁是当瓦斯超限时,切断( )电源并闭锁。 A.风机 B..掘进工作面动力 C.所有 答案:B
137.( )是指在开关合闸前对电网进行绝缘监测,当电网对地绝缘值低于闭锁值时开关不能合闸,起闭锁作用。 A.风电闭锁 B.漏电闭锁 C.瓦斯电闭锁
答案:B
138.漏电继电器动作电阻值是以( )绝缘电阻为基准确定的。 A.网络允许最低 B.网络实测 C.网络中电缆 答案:A
139.保护接地可以使触电电压降低到安全数值,减少人身触电电流的( ),最大限度地降低危险程度。 A.时间 B.大小 C.范围
答案:B
140.若某矿一电磁启动器工作时,JDB保护动作发生跳闸,并且跳闸后经一定延时可以重新启动,经分析可判断属( )故障。 A.短路 B.过载或断相 C.漏电 答案:B
141.若某矿一电磁启动器停止工作时,JDB保护动作不能启动,经分析可判断属( )故障。 A.短路 B.过载 C.漏电 答案:C
142.若某矿一电磁启动器工作时,JDB保护动作发生跳闸,并且JDB跳闸后不能再次重新启动,经分析可判断属( )故障。 A.短路 B.过载或断相 C.漏电 答案:A
143.选择交流接触器额定电流时,由( )确定。 l A.电动机的负荷 B.启动电流 C.电动机的额定电流 答案:C
144.工作面因瓦斯超限而切断电源的电气设备,都必须在瓦斯浓度降到( )以下,方可复电开动设备。 A.O.5% B.1.0% C.1.5% 答案:B
145.低压隔爆开关的触头(铜触头)磨损至原厚度的( )、起行程压力低于规定值时,应更换触头。 I A.1/2 B.1/3 C.1/4 答案:B
[url=]146.矿井电源线路上严禁装设( )。
I
A.三相电度表 B.负荷定量器 C.欠电压保护
答案:B [/url]
1.
低压电缆可以采用铝芯,但是采区低压电缆严禁采用铝芯。( ) 答案:错
2.
接地母线、接地连接线不得使用铝芯电缆。( ) 答案:对
3.
除用于移动式和手持式电气设备外,其他电气设备作保护接地用的电缆芯线电阻值不得超过2Ω。( ) 答案:错
4.
电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并要密封管口。( ) 答案:对
5.
井下电缆芯线最小截面一般取不小于10
平方毫米为好。( ) 答案:错
6.
井下电缆必须悬挂,在水平巷道或倾斜井巷内悬挂点间距不得大于3 m。(
) 答案:对
7.
不同型电缆之间严禁直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。( ) 答案:对
8.
压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量不应超过电缆直径的10%。( ) 答案:对
9.
机电设备硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。( ) 答案:对
10.
在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。( ) 答案:对
11.
值班室电钳工每天必须对漏电继电器的运行情况进行1次检查和跳闸试验。( ) 答案:对
12.
自轨面算起,井下电机车架空线的悬挂高度应符合:在井底车场内,从井底到乘车场为1.9 m。( ) 答案:错
13.
杂散电流可引起电火花,其电火花能引起瓦斯爆炸,但不会引起煤尘爆炸。( ) 答案:错
14.
风电闭锁的作用是:掘进动力设备工作前应先通风吹散瓦斯。当瓦斯浓度降到O.1%以下时,再开动掘进动力设备;由于故障原因局部通风机停止通风时,掘进动力设备也同时停电。( ) 答案:错
15.
瓦斯电闭锁的作用是:由瓦斯监控系统对掘进工作面的动力电源实行闭锁。当瓦斯浓度达到1%时i瓦斯监控器发生警报;当瓦斯浓度达到1.5%时,立即切断掘进工作面内的非本质安全型电气设备。( ) 答案:对
16.
漏电保护方式有集中性漏电保护和分散性漏电保护。( ) 答案:错
17.
漏电闭锁是指在开关合闸后对电网进行绝缘监测,起闭锁作用。( ) 答案:错
18.
低压配电点或装有3台以上电气设备的地点,应装设局部接地极。( ) 答案:对
19.
如果127 V网络的绝缘水平下降到10 kΩ以下时,则应及时采取措施,设法提高网络的绝缘电阻值。( ) 答案:对
20.
过电流一般包含短路、欠压、断相三种故障。( ) 答案:错
21.
断相是指三相交流电机的二相供电线路或二相绕组断线。( ) 答案:错
22.
熔断器应并接在被保护的电气设备的主电路中。( ) 答案:错
23.
36 V以上为危险电压。( ) 答案:对
24.
主接地极采用面积不小于0.6 平方米、厚度不小于5 毫米的钢板制成。( ) 答案:错
25.
局部板状接地极采用面积不小于0.6 平方米、厚度不小于5 毫米的钢板制成。( ), 答案:错
26.
连接主接地极的接地母线采用镀锌铁线时,截面积不小于100 平方毫米。( ) 答案:对
27.
连接主接地极的接地母线采用扁钢时,要求厚度不小于4 mm、截面积不小于100平方毫米( ) 答案:对
28.
橡套电缆的接地芯线,除用做监测接地回路外,还可以兼作他用。( ) 答案:错
29.
总接地网的接地电阻值的测定,每季进行1次,并有测定数据记录。( ) 答案:对
30.
在具有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井内进行接地电阻测定时,如采用普通测试仪,只准在瓦斯浓度1%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。( ) 答案:对
31.
特殊情况下可以带电检修和移动电气设备。( ) 答案:错
32.
煤矿井下远距离控制线路的额定电压不超过24 V。( ) 答案:错
33.
煤矿井下供电电压高压不应超过6
kV。( ) 答案:错
34.
当人体触电电流不超过30 mA时为安全电流。( ) 答案:对
35.
井下配电变压器在特殊情况下中性点可以直接接地。( ) 答案:错
36.
电气设备不应超过额定值运行。(
) 答案:对
37.
井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出电压额定值。( ) 答案:对
38.
检修电气设备,要严格执行“谁停电、谁送电”的原则。( ) 答案:对
39.
硐室内各种设备与墙壁间应留出0.8 m以上的通道。( ) 答案:错
40.
掘进工作面的配电点,大都设在掘进巷道的一侧或掘进巷道的贯通巷道内,一般距工作面80~100 m处。( ) 答案:对
41.
立井井筒中电缆的日常检查和维护应由1人进行,每周至少检查1次。( ) 答案:错
42.
每季度检查1次固定敷设的电缆绝缘,每周由负责电工检查1次外部和悬挂情况。( ) 答案:对
43.
每周检查1次移动电气设备橡套电缆的绝缘。( ) 答案:错
44.
井下防爆型的通信、信号和控制装置应优先采用本质安全型。( ) 答案:对
45.
对触电人员进行抢救时,若触电人员呼吸和心跳都已停止,应同时进行人工呼吸、胸外心脏挤压。( ) 答案:对
46.
煤电钻插销的插座应接电源侧,插销应接负荷侧,如接反即为失爆。( ) 答案:对
47.
电源电压在1 140 V以上的插接装置可以没有电气联锁装置。( ) 答案:错
48.
采掘工作面及其他作业地点风流中的瓦斯浓度达1%时,必须停止用煤电钻打眼。( ) 答案:对
49.
煤电钻综合保护装置每天必须进行1次跳闸试验。( ) 答案:错
50.
检修电气设备必须严格执行停电、放电、验电制度,并悬挂标志牌。( ) 答案:错
51.
人井人员在特殊情况时可以不带自救器,但必须有安全措施进行保护。( ) 答案:错
52.
40 kW及以上电动机应采用真空电磁启动器控制。( ) 答案:对
53.
矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不得超过30 A。( ) 答案:错
54.
油断路器经3次切断短路故障后,其绝缘油应加试1次耐压试验,并检查有无游离碳。( ) 答案:对
55.
井下配电变压器中性点直接接地对人身和矿井安全都极为不利。( ) 答案:对
56.
齿轮传动式绞车严禁电动机在不给电的情况下松闸下放重物。( ) 答案:对
57.
调度绞车使用时,电动机运转后,严禁两个刹车把手同时刹住。同时,也禁止两个刹车把手处于刹车位置时按启动按钮。
答案:对
58.
防爆设备引人装置密封圈的外径与腔室内径间隙不大于3 mm。( ) 答案:错
59.
防爆设备引入装置的密封圈的内径与电缆外径间隙不大于1 mm。( ) 答案:对
60.
失爆是指电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或不传爆性,如缺螺栓、弹簧垫圈、密封圈老化等。( ) 答案:对
61.
综合机械化采煤工作面,照明灯间距不得小于30 m。( ) 答案:错
62.
防爆性能遭受破坏的电气设备,经批准后,可以继续使用。( ) 答案:错
63.
局部接地极可以临时插到煤帮里。(
) 答案:错
64.
需检修的电气设备停电后,就可以开盖检修。( ) 答案:错
65.
井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。( ) 答案:对
66.
造成电气设备短路的主要原因是设备的绝缘受到破坏。( ) 答案:对
67.
电动机断相不会引起设备过负荷。(
) 答案:错
68.
在检修高压电气设备的整个工作过程中,监护人必须始终在现场。( ) 答案:对
69.
停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯,可以送电。( ) 答案:错
70.
电气设备的检查、维护和调整,可由电气维修或其他人员进行。( ) 答案:错
71.
采区电工在井下可以打开电气设备进行修理。( ) 答案:错
72.
采区低压电缆可以采用铝芯线。(
) 答案:错
73.
机电硐室发生火灾后,应首先切断电源,再用扑灭电气火灾的灭火器材灭火,并向调度室汇报。( ) 答案:对
74.
防爆电气设备密封圈的单孔内可以穿进多根电缆,不为失爆。( ) 答案:错
75.
防爆电气设备连接器内腔表面不得涂漆。( ) 答案:对
76.
防爆电气设备隔爆接合面上伤痕深度不超过0.5 mm,投影长度不超过接合面长度的50%,修补后仍可以使用。 ( 答案:对
77.
在低压干线式供电系统中,干线电缆供电的三相电动机越多,根据电阻并联总电阻小的原理可知,干线电缆的电阻就越小。( ) 答案:错
78.
对称负载采用星形连接或三角形连接,在电源线电压相等的条件下,它们的有功功率不相等。( ) 答案:对
79.
固定敷设的高压电缆,在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆。 ( ) 答案:对
80.
过负荷又称为过载,是指实际流过电气设备的电流超过了其额定电流,并且过负荷的时间超过了允许时间。 ( ) 答案:对
81.
严禁井下配电变压器中性点直接接地;严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。( ) 答案:对
82.
井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置。( ) 答案:对
83.
煤矿井下照明、通信、信号和控制用的电缆应采用阻燃电缆或 MVV铠装电缆。( ) 答案:错
84.
保护接地主接地极可在主副水仓中共设l块。( ) 答案:错
85.
36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳等必须有保护接地。( ) 答案:对
86.
煤矿井下使用的矿用一般型电气设备是非防爆电气设备。 ( ) 答案:对
87.
煤矿井下使用的电气设备,按使用场所、设备类型可选择为矿用一般型或矿用防爆型。( ) 答案:对
88.
操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴,可以不站在绝缘台上。( ) 答案:对
89.
当采用在地面测试的方法测试井下进风巷中铠装电缆的故障时,可以不考虑巷道风流中的瓦斯浓度。( ) 答案:错
90.
当瓦斯浓度在1%以下时,方可通过对故障电缆进行试送电来判断电缆故障。( ) 答案:错
91.
煤矿井下,严禁用试送电的方式进行故障判断和寻找电缆的故障点。( ) 答案:对
92.
低瓦斯矿井采掘工作面使用的煤电钻,可以不用综合保护装置。( ) 答案:错
93.
对井下所有煤层都可以进行注水防尘。( ) 答案:错
94.
采区电气设备使用3 300 V供电时,必须制订专门的安全措施。( ) 答案:对
95.
如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作,则每次必须制订安全措施,并遵守《煤矿安全规程》的有关规定。( ) 答案:对
96.
井上、井下接触爆炸材料的人员不得穿棉布或抗静电衣服。 ( ) 答案:错
97.
采用滚筒驱动带式输送机时,必须使用阻燃输送带。( ) 答案:对
98.
在主要运输巷道内安设的带式输送机,必须装设输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置。( ) 答案:对
99.
带式输送机的液力耦合器可以使用可燃性传动介质。 ( ) 答案:错
100.采用滚筒驱动的带式输送机应加设软启动装置,下运的带式输送机应加设软制动装置。( ) 答案:对
101.掘进机作业时,应使用内、外喷雾装置,如果内喷雾装置的使用水压小于3 MPa或无内喷雾装置,则必须使用外喷雾装置和除尘器。( ) 答案:对
102.检修掘进机时,严禁其他人员在截割臂和转载桥下方停留或作业。( ) 答案:对
103.采煤机必须安装内、外喷雾装置,无水或喷雾装置损坏时必须停机。( ) 答案:对
104.采煤机因故暂停时,必须打开隔离开关,不必打开离合器。( ) 答案:错
105.工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时,严禁用采煤机强行截割。( ) 答案:对
106.开动掘进机前,必须发出警报。只有在铲板前方和截割臂附近无人时,方可开动掘进机。( ) 答案:对
107.在高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面,严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。( ) 答案:对
108.采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。( ) 答案:对
109.掘进机停止工作和检修以及交班时,不必将掘进机切割头落地,但要断开掘进机上的电源开关和电磁启动器的隔离开关。( ) 答案:错
110.刮板输送机液力耦合器的易熔合金塞必须符合标准,严禁用不符合标准的物品代替。( ) 答案:对
111.机械化采煤工作面作业时,应先启动刮板输送机,然后再开动采煤机。( ) 答案:对
112.移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。( ) 答案:对
113.低瓦斯矿井采掘供电应设置在一起,且简单方便,节约资金。(
) 答案:错
114.带电的电气设备、电缆及变压器油失火时,可以用泡沫灭火器灭火。( ) 答案:对
115.异步电动机就是感应电动机。( ) 答案:对
116.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应有短路、过负荷、接地和欠电压释放保护。( ) 答案:对
117.对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。( ) 答案:对
118.井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,高压不应超过6000 V。( ) 答案:错
119.井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,低压不应超过660 V。( ) 答案:错
120.经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线,必须在入井处装设防雷电装置。( ) 答案:对
121.局部通风机供风的地点,必须装设风电闭锁装置。( ) 答案:对
122.有故障的供电线路,不准强行送电。( ) 答案:对
123.电气设备的保护装置失灵后,不准送电。( ) 答案:对
124.电缆和电气设备长期过负荷运行,会使绝缘老化而造成漏电。( ) 答案:对
125.运行中的电气设备受潮或进水,会造成对地绝缘电阻下降,一般不会漏电。( ) 答案:错
126.供电系统中短路电流不流经负载。( ) 答案:对
127.过负荷时实际流过电气设备的电流值不超过该电气设备的额定电流值。( ) 答案:错
128.高压电动机应设断相保护装置。( ) 答案:错
129.电动机不易频繁启动,因启动电流大会使电机过热而烧毁。( ) 答案:对
130.在井下采掘机械中,由于堵转可能烧毁电动机。( ) 答案:对
131.接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过l Ω。( ) 答案:错
132.所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连接成一个总地网。( ) 答案:对
133.触电死亡事故中,多数是电伤死亡事故。( ) 答案:错
134.安全电压取决于人体电阻和安全电流的大小。( ) 答案:对
135.井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。( ) 答案:对
136.电气设备的隔爆外壳失去了不传爆性就是失爆。( ) 答案:对
137.井下电气设备防爆管理工作,由防爆设备检查组全面负责,集中统一管理。( ) 答案:对
138.当电缆因故障引起火灾时,应立即切断电缆的电源,并不失时机地灭火救灾。( ) 答案:对
139.井下主要水泵房、井下中央变电所的电话,应能与矿调度室直接联系。( ) 答案:对
140.接地网中,任一局部接地极处测得的接地电阻,就是接地极上反映出的接地网总阻值。( ) 答案:对
141.煤矿井下出现的“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”都称为失爆接头。( ) 答案:对
142.防爆设备的总标志是KB。( ) 答案:错
143.需重复操作的防爆电气设备,应具有机械联锁装置,从结构上保证操作顺序,防止误操作。( ) 答案:对
144.防爆接合面用的紧固螺栓和螺母必须有防松装置。( ) 答案:对
145.井下使用多空腔的防爆电气设备,不允许有联通的情况。( ) 答案:对
146.额定电压为380 V时,电气设备的最小电气间隙为10 mm。( ) 答案:错
147.I类防爆电气设备外壳表面可能堆积粉尘时,允许最高温度为+150℃。( ) 答案:对
148.外壳接地的目的在于防止电气设备外壳带电。( ) 答案:错
149.在变压器中性点不接地的放射式电网中,可以安装选择性漏电继电器。( ) 答案:对
150.相电压与线电压的一般关系为
。( ) 答案:错
151.只要对电动机绕组的接线作Y-△或△-Y变换,电动机的额定电压就能适应2个电压等级。( ) 答案:对
152.对于电气火灾,首先要迅速采取灭火措施。( ) 答案:错
153.佩用隔离式自救器时,戴好自救器后,首先要在原地呼出几口气,使呼出的二氧化碳和水汽与生氧剂反应生成氧。( ) 答案:对
154.具有隔爆外壳的防爆电气设备称隔爆型电气设备。( ) 答案:对
155.检漏继电器应水平安装在适当高度的支架上,并要求动作可靠、便于检查。( ) 答案:对
156.按正弦规律随时间做周期性变化的电量称交流电。( ) 答案:对
157.现场检修电气设备时,拆卸前必须切断电源。( ) 答案:对
158.发现有人触电,应赶紧帮其脱离电源。( ) 答案:对
159.电动机一相线圈接地漏电,电动机的温度就会超限。( ) 答案:错
160.频率、最大值相同,相位互差120°的三个交流电称为三相交流电。( ) 答案:对
161.采区变电所一般属于二级负荷用户。( ) 答案:对
安全基础知识单项选择题
  • 凡长度超过( )而又不通风或通风不良的独头巷道,统称为盲巷。
         A.6 m B.10 m C.15 m
         答案:A
  • 煤矿井下构筑永久性密闭墙体厚度不小于( )。
         A.0.5 m B.O.8 m C.1.0 m
         答案:A
  • 矿井反风时,主要通风机的供给风量应不小于正常供风量的( )。
         A.30% B.40% C.35%
         答案:B
  • 当发现有人触电时,首先要( )电源或用绝缘材料将带电体与触电者分离开。
         A.闭合 B.切断 C.开关
         答案:B
  • 采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.5% 时,( )停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
         A.不应 B.必须 C.不一定
         答案:B
  • 利用仰卧压胸人工呼吸法抢救伤员时,要求每分钟压胸的次数是( )。
         A.8~12次 B.16~20次 C.30~36次
         答案:B
  • 煤层顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶3种类型。在采煤过程中,( )是顶板管理的重要部位。
         A.伪顶 B.直接顶 C.基本顶
         答案:B
  • 在标准大气状态下,瓦斯爆炸的瓦斯浓度范围为( )。
         A.1%~10% B.5%~16% C.3%~10% D.10%~16%
         答案:B
  • 井下风门每组不得少于( )道,必须能自动关闭,严禁同时敞开。
         A.1 B.2 C.3 D.4
         答案:B
  • 矿用防爆标志符号"d"为( )设备。
         A.增安型 B.隔爆型 C.本质安全型 D.充砂型
         答案:B
  • 硫化氢气体的气味有( )。
         A.臭鸡蛋味 B.酸味 C.苦味 D.甜味
         答案:A
  • 煤矿井下用人车运送人员时,列车行驶速度不得超过( )。
         A.3 m/s B.4 m/s C.5 m/s D.6 m/s
         答案:B
  • 每个生产矿井必须至少有( )以上能行人的安全出口通往地面。
         A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
         答案:B
  • 《煤矿安全规程》规定,采掘工作面空气温度不得超过( )。
         A.26℃ B.30℃ C.34℃ D.40℃
         答案:A
  • 在导致事故发生的各种因素中,( )占主要地位。
         A.人的因素 B.物的因素 C.不可测知的因素
         答案:A
  • 油料火灾不宜用( )灭火。
         A.水 B.沙子 C.干粉
         答案:A
  • 井下( )使用灯泡取暖和使用电炉。
         A.严禁 B.可以 C.寒冷时才能
         答案:A
  • 由于瓦斯具有( )的特性,所以可将瓦斯作为民用燃料。
         A.可燃烧 B.无毒 C.无色、无味
         答案:A
  • 煤与瓦斯突出多发生在( )。
         A.采煤工作面 B.岩巷掘进工作面 C.石门揭煤掘进工作面
         答案:C
  • 在含爆炸性煤尘的空气中,氧气浓度低于( )时,煤尘不能爆炸。
         A.12 % B.15% C.18%
         答案:C
  • 靠近掘进工作面迎头( )长度以内的支架,爆破前必须加固。
         A.5 m B.10 m C.15 m D.20 m
         答案:B
  • 恢复通风前,压入式局部通风机及其开关附近( )以内风流中瓦斯浓度都不超过O.5%时,方可人工开启局部通风机。
         A.10 m B.15 m C.20 m D.25 m
         答案:A
  • 过滤式自救器的主要作用是过滤( )气体。
         A. 一氧化碳 B. 二氧化碳 C. 硫化氢 D.所有气体
         答案:A
  • 煤矿企业必须按国家规定对呼吸性粉尘进行监测,采掘工作面每( )月测定( )。
         A.2个;1次 B.3个;1次 C.4个;1次
         答案:B
  • 在高瓦斯矿井、瓦斯喷出区域及煤与瓦斯突出矿井中,掘进工作面的局部通风机都应实行"三专供电",即专用线路、专用开关和( )。
         A.专用变压器 B.专用电源 C.专用电动机
         答案:A
  • 煤矿井下要求( )以上的电气设备必须设有良好的保护接地。
         A.24 V B.36 V C.50 V
         答案:B
  • 刚发出的矿灯最低限度应能正常持续使用( )。
         A.llh B.12h C.16h D.18h
         答案:A
  • 在混合气体中,当氧气浓度低于( )时,瓦斯就失去爆炸的可能性。
         A.18% B.17% C.13% D.12%
         答案
  • 对触电后停止呼吸的人员,应立即采用( )进行抢救。
         A.人工呼吸法 B.清洗法 C.心脏按压法
         答案:A
  • 戴上自救器后,如果吸气时感到干燥且不舒服,( )。
         A.脱掉口具吸口气 B.摘掉鼻夹吸气 C.不可从事A项或B项
         答案:C
  • 采掘工作面风量不足时,( )。
         A.必须停止工作 B.严禁装药、爆破 C.严禁使用电气设备
         答案:B
  • 井下探放水应坚持( )的方针。
         A.预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采 B.有水必探,先探后掘 C.有疑必探,边探边掘
         答案:B
  • 煤炭自然发火的条件有3条,( )自燃。
         A.只要3条中的一项条件存在,煤炭即可 B.只要3条中的两项条件存在。煤炭即可 C.三项条件必须同时存在,煤炭才能
         答案:C
  • 瓦斯爆炸的条件有3条,( )爆炸。
         A.只要3条中的一项条件存在,瓦斯即可 B.只要3条中的两项条件存在,瓦斯即可 C.三项条件必须同时存在,瓦斯才能
         答案:C
  • 煤尘爆炸的条件有4条,( )爆炸。
         A.只要4条中的一项条件存在,煤尘即可 B.只要4条中的两项条件存在,煤尘即可 C.四项条件必须同时存在,煤尘才能
         答案:C
  • 尘肺病中的矽肺病是由于长期吸入过量( )造成的。
         A.煤尘 B.煤岩尘 C.岩尘
         答案:C
  • ( )在井下拆开、敲打、撞击矿灯。
         A.严禁 B.可以 C.矿灯有故障时才能
         答案:A
  • 灭火时,灭火人员应站在( )。
         A.火源的上风侧 B.火源的下风侧 C.对灭火有利的位置
         答案:A
  • 井下临时停工的地点,( )停风。
         A.可暂时 B.可根据瓦斯浓度大小确定是否 C.不得
         答案:C
  • 40.采掘工作面进风流中,氧气浓度不得低于( )。
         A.18% B.19% C.20%
         答案:C
  • 《煤矿安全规程》规定,正常涌水量在1000立方米/小时以下时,井下主要水仓的有效容量应能容纳( )的正常涌水量。
         A.6小时 B.7小时 C.8小时
         答案:C
  • 在瓦斯防治工作中,矿井必须从采掘安全生产管理上采取措施,防止( )。
         A.瓦斯积聚超限 B.瓦斯生成 C.瓦斯涌出
         答案:A
  • 停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过( )时,必须制定安全排瓦斯措施,报矿技术负责人批准。
         A.1.5% B.2.0% C.3.0%
         答案:C
  • 采区回风巷和采掘工作面回风巷风流中,瓦斯浓度最大允许值为( )。
         A.1.0% B.O.5% C.1.5% D.2.0%
         答案:A
  • 井下两机车或两列车在同一轨道的同一方向行驶时,必须保持不少于( )的距离。
         A.50 m B.100 m C.150 m D.200 m
         答案:B
  • 在掘进工作面或其他地点发现有透水预兆时,必须( )。
         A.停止作业,采取措施,报告矿调度,撤离人员 B.停止作业,迅速撤退,报告矿调度 C.采取措施,报告矿调度 D.停止作业,报告矿调度
         答案:A
  • 井下使用的橡套电缆( )采用阻燃电缆。
         A.必须 B.严禁 C.不准
         答案:A
                 判断题
  • 过滤式自救器只能使用1次,用后就报废。(
         答案:对
  • 佩戴自救器脱险时,在未到达安全地点前,严禁取下鼻夹和口具。( )
         答案:对
  • 隔离式自救器在使用中外壳体会发热,当感到呼吸温度高时,可取下鼻夹和口具。( )
         答案:错
  • 煤矿井下避难硐室是矿工在遇到事故无法撤退时躲避待救的设施。( )
         答案:对
  • 煤矿井下永久性避难硐室是供矿工在劳动时休息的设施。( )
         答案:错
  • 当掘进工作面出现透水预兆时,必须停止作业,报告调度室,立即发出警报并撤人。( )
         答案:对
  • 生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过26℃。( )
         答案:对
  • 如果有防水措施,可以开采煤层露头的防水煤柱。( )
         答案:错
  • 局部瓦斯积聚是指在0.5 立方米以上的空间中瓦斯浓度达到1%。( )
         答案:错
  • 井下不得带电检修与移动电气设备。( )
         答案:对
  • 对一般伤员,均应先进行止血、固定、包扎等初步救护后,再进行转运。( )
         答案:对
  • 在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后,避灾人员在撤离灾区时佩戴的自救器可根据需要随时取下。( )
         答案:错
  • 当煤矿井下发生大面积的垮落、冒顶事故,现场人员被堵在独头巷道或工作面时,被堵人员应赶快往外扒通出口。( )
         答案:错
  • 煤矿井下发生水灾时,被堵在巷道的人员应妥善避灾静卧,等待救援。( )
         答案:对
  • 对于呼吸、心跳骤停的病人,应立即送往医院。( )
         答案:错
  • 四肢骨折的病人,在固定时,一定要将(指)趾末端露出。( )
         答案:对
  • 怀疑有胸、腰、椎骨折的病人,搬运时,可以采用一人抬头,一人抬腿的方法。( )
         答案:错
  • 对被埋压的人员,挖出后应首先清理呼吸道。( )
         答案:对
  • 煤矿井下出现重伤事故时,在场人员应立即将伤员送出地面。( )
         答案:错
  • 隔离式自救器不受外界气体的限制,可以在含有各种有毒气体及缺氧的环境中使用。( )
         答案:对
  • 井下发生火灾时,灭火人员一般是在回风侧进行灭火。( )
         答案:错
  • 在井下可用铁丝、铜丝代替保险丝。( )
         答案:错
  • 溜煤眼可兼作风眼使用。(
         答案:错
  • 瓦斯比空气轻,易积聚在巷道顶部。( )
         答案:对
  • 巷道贯通后,必须停止采区内的一切工作,立即调整通风系统,待风流稳定后,方可恢复工作。( )
         答案:对
  • 井下发生透水破坏了巷道中的照明和路标时,现场人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。( )
         答案:对
  • 在井下将被埋压伤员救出后,应迅速升井,不得停留检查。( )
         答案:错
  • 国家对从事煤矿井下作业的职工采取了特殊的保护措施。( )
         答案:对
  • 职业安全卫生管理体系的建立,使企业安全管理更具系统性。( )
         答案:对
  • 人的不安全行为和物的不安全状态是造成安全生产事故发生的基本因素。( )
         答案:对
  • 任何人发现井下火灾时,应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告矿调度室。( )
         答案:对
  • 井下用的润滑油、棉纱、布头和纸等,用过后可任意摆放。( )
         答案:错
  • 严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。( )
         答案:对
  • 井上下必须设置消防材料库。( )
         答案:对
  • 消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。( )
         答案:对
  • 消防材料库的材料、工具可在生产中使用。( )
         答案:错
  • 井下主要硐室和工作场所应备有灭火器材。( )
         答案:对
  • 井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。( )
         答案:对
  • 矽肺是一种进行性疾病,患病后即使调离矽尘作业环境,病情仍会继续发展。( )
         答案:对
  • 煤层顶板暴露的面积越大,煤层顶板压力越小。( )
         答案:错
  • 矿灯在井下作业中发生故障时,可以拆开修理。( )
         答案:错
  • 矿井供电电缆可以用普通橡套电缆。( )
         答案:错
  • 所有煤矿企业必须有矿山救护队为其服务。矿山救护队员是井下一线特种作业人员。( )
         答案:对
  • 井下接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时,根据生产需要可以不进行探水。( )
         答案:错
  • 井下加强靠近探水地点的支护,打好坚固的立柱和拦板,以防高压水冲垮煤壁和支架。( )
         答案:对
  • 探水地点不必要安设专用电话。( )
         答案:错
  • 采取一定的安全措施后,可用刮板输送机运送爆破器材。( )
         答案:错
  • 煤矿企业应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施。( )
         答案:对
  • 在有安全措施条件下,专用排瓦斯巷内可以进行生产作业和设置电气设备。( )
         答案:错
  • 煤矿企业使用的设备、器材、火工品和安全仪器,必须符合国家标准和行业标准。( )
         答案:对
  • 煤层顶板暴露的时间越长,煤层顶板压力越大。( )
         答案:对
  • 处理采煤工作面冒顶时,首先应采取措施恢复生产,其次是抢救遇险人员。( )
         答案:错
  • 接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时,必须先进行探水。( )
         答案:对
      法律法规单项选择题
1.
《安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )、防范措施以及事故应急措施。
A.危险因素 B.人员状况 C.设备状况 D.环境状况
答案:A
2.
《安全生产法》规定,未经( )合格的从业人员,不得上岗作业。
A.基础知识教育 B.安全生产教育和培训 C.技术培训
答案:B
3.
在煤矿生产中,当生产与安全发生矛盾时必须是( )。
A.安全第一 B.生产第一 C.先生产后安全
答案:A
4.
特种作业人员必须取得( )才允许上岗作业。
A.技术资格证书 B.操作资格证书 C.安全资格证书
答案:B
5.
《煤矿安全监察条例》的执法主体是(
A.煤矿安全监察机构 B.煤炭行业管理部门 C.司法机关 D.职工代表委员会
答案:A
6.
煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时,有关单位不得扣发其工资或给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由( )负责。
A.该职工 B.企业法人 C.责任者 D.工会
答案:C
7.
煤矿安全监察工作应当以( )为主。
A.预防 B.事故处理 C.处罚 D..事故教训警示他人
答案:A
8.
规定采矿许可证制度的法律是( )。
A.煤炭法 B.矿产资源法 C.矿山安全法 D.安全生产法
答案:B
9.
规定煤炭生产许可证制度的法律是(
A.矿产资源法 B.煤炭法 C.矿山安全法 D.煤矿安全监察条例
答案:B
10.
《安全生产法》规定的从业人员在安全生产方面的义务包括:从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用( )。
A.劳动防护用品 B.安全卫生用品 C.专用器材设备
答案:A
11.
安全生产责任制重在( )上下真功夫。
A.健全完善 B.分工明确 C.责任追究 D.贯彻落实
答案
12.
《刑法》第134条对重大责任事故罪追究刑事责任最高可判( )年有期徒刑。
A.5 B.7 C.15 D.10
答案:C
13.
煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,职能机构安全生产责任制,( )安全生产责任制。
A.领导干部 B.岗位人员 C.工作人员 D.作业人员
答案:B
14.
行政处分只能对( )做出处分决定。
A.单位 B.个人 C.单位和个人 D.领导集体
答案:B
15.
《矿山安全法》的制定目的是:为了保障矿山安全,防止矿山事故,保护( )人身安全,促进采矿业的发展。
A.劳动者 B.煤矿工人 C.矿山职工 D.管理人员
答案:C
16.
( )是制定《安全生产法》的根本出发点和落脚点。
A.依法制裁安全生产违法犯罪 B.建立和完善我国安全生产法律体系 C.加强安全生产监督管理 D.重视和保护人的生命权
答案
17.
根据《煤炭法》的规定,对违法开采的行为,构成犯罪的,由司法机关依法追究有关人员的( )。
A.民事责任 B.行政责任 C.刑事责任 D.法律责任
答案:C
18.
我国煤矿安全生产的方针是( )。
A.安全第一,质量为本 B.安全第一,预防为主,综合治理 C.安全为了生产,生产必须安全 D.质量是基础,安全是前提
答案:B
19.
煤矿特种作业人员必须经过( ),取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。
A.职业教育 B.专门安全作业培训 C.学历教育
答案:B
20.
煤矿企业没有给职工发放煤矿职工安全手册,且逾期未改正的,处( )以下的罚款。
A.1万元 B.5万元 C.10万元
答案:B
21.
煤矿企业负责人和生产经营管理人员应当( )下井,并建立下井登记档案。
A.不定期 B.轮流带班 C.定期
答案:B
22.
煤矿职工举报煤矿重大安全生产隐患和行为经调查属实的,应给予最先举报人1000元至( )的奖励。
A.1万元 B.2万元 C.3万元
答案:A
23.
矿山企业主管人员违章指挥、强令工人冒险作业,因而发生重大伤亡事故的;对矿山事故隐患不及时采取措施,因而发生重大伤亡事故的,依照刑法规定追究( )。
A.刑事责任 B.行政责任 C.民事责任
答案:A
24.
坚持"管理、( )、培训并重"是我国煤矿安全生产工作的基本原则。
A.装备 B.技术 C.检查
答案:A
25.
对发现事故预兆和险情,不采取防止事故的措施,又不及时报告,应追究( )的责任。
A.当事人或事故肇事者 B.领导 C.段长
答案:A
26.
企业职工由于不服管理违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故,造成严重后果的行为是( )。
A.玩忽职守罪 B.过失犯罪 C.重大责任事故罪 D.渎职罪
答案:C
27.
《劳动法》规定,用人单位应保证劳动者每周至少休息( )。
A.0.5日
B.1日 C.1.5日 D.2日
答案:D
28.
生产经营单位( )与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
A.可以 B.不得以任何形式 C.可以有条件
答案:B
29.
规定安全生产许可证制度的法律法规是( )。
A.煤炭法 B.矿山安全法 C.煤矿安全监察条例 D.安全生产许可证条例
答案:D
30.
煤矿安全生产是指在煤矿生产活动过程中( )不受到危害,物(财产)不受到损失。
A.人的生命 B.人的生命与健康 C.人的健康
答案:B
31.
矿山企业必须建立健全安全生产责任制,( )对本企业的安全生产工作负责。
A.矿长 B.各职能机构负责人 C.各工种、岗位工人 D.特种作业人员
答案:A
32.
从业人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,( )。
A.不得拒绝执行 B.先服从后报告 C.有权拒绝执行
答案:C
                            判断题
1.
在煤矿安全生产方面,安全生产许可证制度是一项基本制度,由国家强制力来保证它的实施。( )
答案:对
2.
煤矿安全监察机构是《煤矿安全监察条例》的执法主体。( )
答案:对
3.
安全生产责任制是"安全第一,预防为主,综合治理"方针的具体体现,是煤矿企业最基本的安全管理制度。( )
答案:对
4.
把作业场所和工作岗位存在的危险因素,如实告知从业人员,会有负面影响,增加思想负担,不利于安全生产。( )
答案:错
5.
企业的从业人员没有经过安全教育培训,不了解规章制度,因而发生重大伤亡事故的,行为人不应负法律责任,应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。( )
答案:对
6.
安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。( )
答案:对
7.
矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。( )
答案:错
8.
过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的,由于主观上不希望发生,不是有意识行为,不应对责任人定为重大责任事故罪。( )
答案:错
9.
煤矿工人不仅有安全生产监督权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权,而且还享有安全生产知情权。( )
答案:对
10.
生产经营单位为从业人员提供劳动保护用品时,可根据情况采用货币或其他物品替代。( )
答案:错
11.
立法机关经立法程序制定、认可的法律,才有实施保证;而群众组织、社会团体的文件,不具有国家强制力的保证。( )
答案:对
12.
违法的主体必须具有责任能力。(
答案:对
13.
凡属违法行为,都应追究违法者的刑事责任,给予刑事制裁。( )
答案:错
14.
我国煤矿生产安全状况较差的原因较多,但煤矿职工整体素质较差,法律意识淡薄是不可忽视的主观因素。( )
答案:对
15.
煤矿生产中,事故的预防和处理都是较为重要的工作,都必须重点去抓,不能有主次之分。( )
答案:错
16.
煤矿企业有权拒绝任何人违章指挥,有权制止任何人违章作业。( )
答案:对
17.
煤矿企业及其人员因煤矿安全监察机构违法给予行政处罚受到损害的,有权依法提出赔偿要求。( )
答案:对
18.
安全生产教育、培训,应坚持"统一规划,归口管理,分级实施,分类指导,教考分离"的原则。( )
答案:对
19.
新的安全监察体制的建立,改变了长期以来政企不分,在安全管理上重管理轻监督的现象。( )
答案:对
20.
制定《安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( )
答案:错
21.
矿产资源的开采,不论开采规模的大小,在安全和物质保证上都必须立足于保护矿山职工的人身安全。( )
答案:对
22.
煤炭生产是一项比较危险的生产活动,企业在与从业人员订立"生死合同"时,必须如实告知从业人员,并经双方签字后方可生效,否则将视为无效合同。( )
答案:错
23.
安全警示标志,能及时提醒从业人员注意危险,防止从业人员发生事故,因此对其设置应越多越好。( )
答案:错
24.
煤矿企业要保证"安全第一,预防为主,综合治理"方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》。( )
答案:对
25.
2004年12月18日,蹬钩工龙某在井下1203工作面作业时,擅自开动绞车,使下放的两节重车撞到停在空车道上的车斗,将掘进区爆破工庄某挤死,属于重大责任事故罪。( )
答案:对
26.
安全与生产的关系是,生产是目的,安全是前提,安全为了生产,生产必须安全。( )
答案:对
27.
某乡办小井瓦斯检查工王某,自2005年8月下旬起,已测知井下瓦斯浓度日趋上升,但未及时报告处理。9月2日,井下爆破时,王某又没有检查瓦斯,结果爆破引起瓦斯爆炸,死伤多人,属于重大责任事故罪。( )
答案:对
28.
煤矿企业可以有偿为每位职工发放煤矿职工安全手册。( )
答案:错
29.
安全生产违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,可不予行政处罚。( )
答案:对
30.
特种劳动防护用品实行三证制度,即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证。( )
答案:对
31.
安全生产立法最根本的目的就是为了保护劳动者在生产过程中的生命安全与健康。( )
答案:对
32.
从业人员有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利。( )
答案:对
33.
从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。( )
答案:对
34.
在发生安全事故后,从业人员有获得及时抢救和医疗救治并获得工伤保险赔偿的权利。( )
答案:对
35.
法律责任是指违法者对其违法所造成的对社会和受害者的危害应承担的法律后果。( )
答案:对
36.
行政处罚由国家特别授权的机关依法追究、强制执行,其他机关和组织无权进行处罚。( )
答案:对
37.
自燃事故属于责任事故中的一种。(
答案:错
38.
在冬季,经领导批准,井下个别硐室可采用灯泡取暖,但不准用电炉取暖。( )
答案:错
39.
劳动者本人可以自行购买劳动防护用品。( )
答案:错
pmr68 | 2013-5-26 21:44:29 | 显示全部楼层
学习一下{:soso_e183:}
