开采爆破多选题2
查看3017 | 回复2 | 2011-8-27 11:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
减少或消除炸药爆炸时有毒气体危害的措施,要正确选择工业炸药的配方、( )。
A 要正确使用炸药 B 要有足够的封泥长度 C 要加强洒水 D 加强通风
答案:ACD
爆破作业说明书中的炮眼布置图必须标明采煤工作面的高度和打眼范围或掘进工作面的巷道断面尺寸,以及炮眼的( )及炮眼编号。
A 位置 B 个数 C 深度 D 角度
答案:ABCD
炮眼应用水炮泥封堵,水炮泥外剩余的炮眼部分应用( )的松散材料制成的炮泥封实。
A 黏土炮泥 B 不燃性 C 可塑性 D 混合
答案:ABC
矿井地质构造包括( )。
A 褶皱 B 断层 C 节理 D 层间滑动
答案:ABCD
《质量标准化标准》规定,采煤工作面在用支柱要( )。
A 完好 B 不漏液 C 不自动卸载 D 无外观缺损
答案:ABCD
冒顶区的正常通风如一时不能恢复,则必须利用( )向埋压或截堵的人员供给新鲜空气。
A 压风管 B 巷道 C 水管 D 打钻
答案:ACD
矿井生产系统包括( )系统。
A 运输 B 通风 C 排水 D 供电
答案:ABCD
《煤矿安全规程》第五十二条规定,台阶采煤工作面必须设置安全( )。
A 脚手板 B 护身板 C 溜煤板 D 排矸板
答案:ABC
《煤矿安全规程》第四十八条规定,严禁破坏()等的安全煤柱。
A 工业场地 B 矿界 C 防水 D 井巷
答案:ABCD
炮采工作面,( )两道工序都可能引起顶板剧烈下沉。
A 运煤 B 回柱 C 装煤 D 放炮
答案:BD
《煤矿安全规程》第二百五十九条规定,防水煤柱的尺寸,应根据相邻矿井的地质构造、( )以及岩层移动规律等因素,在矿井设计中规定。
A 水文地质条件 B 煤层赋存条件 C 围岩性质 D 开采方法
答案:ABCD
岩溶突水水害约占水害比例的一半,从突水的方向上,它可分( )。
A 底板突水 B 侧方突水 C 后方突水 D 顶板突水
答案:ABD
《煤矿安全规程》第二百九十二条规定,在探水时,如果瓦斯或其他有害气体浓度超过本规程规定时,必须立即( ),及时处理。
A 停止钻进 B 切断电源 C 撤出人员 D 报告矿调度
答案:ABCD
炸药的反应形式一般可分为( )和爆轰形式。
A 热分解 B 聚能 C 燃烧 D 爆炸
答案:ACD
要使炸药爆炸变为现实,需要从外部给以一定的能量,促使炸药爆炸。这些外界能量有( )、雷管起爆能等多种类型。
A 热能 B 摩擦能 C 撞击能 D 燃烧
答案:ABC
爆破后,待工作面的炮烟被吹散,爆破工、瓦斯检查工和班(组)长必须首先巡视爆破地点,检查( )、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。
A 通风 B 一氧化碳 C 瓦斯 D 煤尘
答案:ABC
根据断层上下两盘岩体相对移动的方向,断层分为( )。
A 正断层 B 逆断层 C 平推断层 D 走向断层
答案:ABC
锚杆“三径”的合理匹配是获得最大锚固力和最佳经济效果的关键,这“三径”是指()。
A 钻孔直径 B 药卷直径 C 锚杆直径 D 托板直径
答案:ABC
《煤矿安全规程》第二十一条规定,巷道净断面必须满足()的需要。
A 行人 B 运输 C 通风 D 安全设施及设备安装、检修、施工
答案:ABCD
《煤矿安全规程》第二百七十条规定,承压含水层不具备疏水降压条件时,必须采取( )等防水措施。
A 建筑防水闸门 B 注浆加固底板 C 留设防水煤柱 D 增加抗灾强排能力
答案:ABCD
在透水事故的抢救中,要检查防水闸门是否()并派专人看守,清理淤渣。
A 灵活 B 严密 C 抗压 D 抗拉
答案:AB
所有爆破人员,包括( )、装药人员,必须熟悉爆炸材料性能和本规程规定。
A 班(组)长 B 爆破人员 C 送药人员 D 护送人员
答案:BC
炸药起爆能的机械感度主要包括( )。
A 爆轰感度 B 冲击感度 C 摩擦感度 D 热感度
答案:BC
炸药爆炸后通常可产生( ),等有毒气体,有时还可能产生H2S和SO2。这些气体对人体十分有害,吸入较多的炮烟,可能会引起中毒。
A CO B CO2 C NO D NO2
答案:ABCD
爆破有害效应是指爆破产生的( )。
A 地震波 B 冲击波 C 飞石 D 气体
答案:ABC
根据断层走向与煤层走向之间的关系,断层分为( )。
A 倾向断层 B 平移断层 C 走向断层 D 斜交断层
答案:ACD
棚子的梁腿结合处宜出现()等质量问题。
A 前倾 B 后仰 C 吊唇 D 后穷
答案:CD
喷射混凝土和喷浆支护可以起到()作用。
A 结构 B 充填 C 悬吊 D 隔绝 E 柔性支护
答案:ABDE
采区内的硐室有()。
A 采区煤仓 B 采区绞车房 C 采区变电所 D 爆炸材料库
答案:ABC
《煤矿安全规程》第十六条规定,在山坡下开凿斜井和平硐时,井口顶、侧必须构筑( )。
A 防火墙 B 挡墙 C 防洪水沟 D 绿化带
答案:BC
《煤矿安全规程》第二十一条规定,巷道净断面必须满足( )的需要。
答案:ABCD
综合机械化采煤工作面中的工序为()。
A 破煤 B 装煤 C 运煤 D 支护 E 采空区处理
答案:ABCDE
当排水能力负担不了涌水量时,可因地制宜,采取将涌水( ),以延长缓冲时间,争取时间增加排水设备,保住矿井。
A 引入下山巷道 B 筑坝蓄水 C 关闭防水闸门 D 完全打开防水闸门
答案:ABC
《煤矿安全规程》第二百六十六条规定,采掘工作面或其他地点遇到有突水预兆时,必须( ),撤出所有受水威胁地点的人员。
A 停止作业 B 采取措施 C 立即报告矿调度室 D 发出警报
答案:ABCD
铵梯炸药受潮或超过保质期发生硬化若不能用手揉松不准在井下使用,因为炸药硬化后容易造成( ),并产生残暴和爆燃,以至拒爆,引起瓦斯煤尘爆炸。
A 爆轰性能降低 B 感度差 C 反应不完全 D 传爆不好
答案:ABD
煤层顶板可分为()。
A 伪顶 B 直接顶 C 基本顶 D 直接底
答案:ABC
周期来压的表现形式有( )。
A 工作面载荷增加 B 顶板下沉速度加快 C 顶板下沉量变大 D 顶板下沉量减小
答案:ABC
《煤矿安全规程》第五十七条规定,采煤工作面放顶人员必须站在支架完整无( )等危险的安全地点工作。
A 崩绳 B 崩柱 C 甩钩 D 断绳抽人
答案:ABCD
《煤矿安全规程》第五十一条规定,采煤工作面的伞檐不得超过作业规程的规定,不得任意丢失( ),工作面的浮煤必须清理干净.
A 顶煤 B 底煤 C 矸石 D 碎石
答案:AB
《煤矿安全规程》第八十三条规定,开采煤层群时,应优先选择()的煤层作为保护层开采。
A 无冲击地压 B 弱冲击地压 C 强冲击地压 D 剧烈冲击地压
答案:AB
《煤矿安全规程》第二百七十六条规定,井巷揭露的主要出水点或地段,必须进行( )等地下水动态和松散含水层涌水含砂量综合观测和分析,防止滞后突水.
A 水温 B 水量 C 水质 D 矿压
答案:ABC
《煤矿安全规程》第二百八十一条规定,( )和输电线路,必须经常检查和维护。
A 水泵 B 水管 C 闸阀 D 排水用的配电设备
答案:ABCD
《煤矿安全规程》第二百五十一条规定,煤矿企业必须定期收集、调查和核对相邻煤矿和废弃的老窑情况,并在井上、下工程对照图上标出其( )。
A 井田位置 B 开采范围 C 开采年限 D 积水情况
答案:ABCD
钻孔放水前,必须估计积水量,根据矿井排水能力和水仓容量,控制放水流量;放水时,必须设专人监测钻孔出水情况,( )做好记录。
A 测定水量 B 水温 C 水质 D 水压
答案:AD
爆破前,班(组)长必须亲自布置专人在警戒线和可能进入爆破地点的所有道路上担任警戒工作。警戒人员必须在有掩护的安全地点进行警戒。警戒线处应设置、( )等标志。
A 警戒牌 B 警戒网 C 栏杆 D 拉绳
答案:ACD
采取减少或消除间隙效应的措施有:不准装( )。
A 盖药 B 垫药 C 空气柱装药 D 两个引药
答案:ABD
对将受施工影响的棚子进行加固的方法有()。
A 挑棚 B 打点柱 C 设木垛 D 加密支架
答案:ABCD
被动支护方式主要有( )支护等。
A 锚杆 B 喷射混凝土 C 架棚支护 D 砌碹支护 E 锚喷
答案:CD
采空区处理方法有( )。
A 缓慢下沉法 B 全部垮落法 C 充填法 D 煤柱支撑法
答案:ABCD
阶段内各区的开采顺序有( )。
A 前进式 B 后退式 C 平行式 D 交叉式
答案:AB
yhm321 | 2014-7-1 00:17:09 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-3 11:09:18 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
