真空管的调节方法
查看3538 | 回复8 | 2012-12-21 21:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空管触头调整的目的,是使其开距、超程达到规定要求,并使三相真空管同步。
1、万用表法
      用万用表通过测量真空管动、静触头之间的阻值来调整真空管的开距。具体操作方法是:将万用表旋至电阻挡,将表笔接在真空管的动、静触杆两端。通常情况下,由于真空管内外气压差的原因,真空管处于闭合状态,所以万用表电阻指示为零。这时慢慢拧动真空管上面的顶杆螺丝,当万用表指针突然打到无限大时,此时真空管处于临界状态,再慢慢调紧顶杆螺丝一圈到一圈半即可,此时动静触头之间的间隙为115~210mm(顶杆螺丝螺距为115mm),是比较理想的状态。一般情况下,开距最大不能超过3mm。注意在调整三相真空管触头开距同步时,应反复调整顶杆螺丝作同步精调,直到三相触头达到较好程度为止。
2、小灯泡法
      其调整方式与万用表法类似,当没有万用表时,可以用手电筒或自制的带小灯泡的直流回路,将其开关的两端用线引出接到真空管的两端。通常情况下小灯泡发亮,调整顶杆螺丝,小灯泡突然不亮时,即为真空管的临界状态,再调紧顶杆螺丝一圈至一圈半即可。
1、真空管截流过电压、重燃过电压及其防护
         真空管具有良好的开断性能。当真空管断开小电感电流时,由于开关本身原因,往往出现负荷电流在未达到零点前被强行断开,电感负荷上剩余的电磁因急剧变化而产生过电压,称之为截流过电压。当真空管断开容性负荷或大的电感负荷时,由于电路高频震荡而产生过电压,称之为重燃过电压。所以真空管电路中必须采取防过电压措施:
        (1) 选用合适触头材料,降低截流值,从根本上降低截流过电压;
        (2) 装设R —C 吸收器,适当选择电阻、电容参数,既可降低过电压幅值,又可抑制过电压的上升陡度;
        (3) 设置R —C 保护器,正常时铁芯饱和电感值较小,不影响负荷工作,当发生电弧重燃震荡时,高频电流使铁芯电抗增大,抑制过电压,电阻起到阻尼限流作用;
        (4) 采用氧化锌避雷器MOA ,MOA是一个非线性压敏电阻,在工作电压下呈现极大阻值,出现过电压时其阻值剧降且稳定性强,一般可将过电压限制在两倍相电压以下。
2、严格控制真空管的触头开、合速度
        真空管的合闸速度过低时,会由于预击穿时间加长而增大触头的磨损量;又由于真空管灭弧室一般采用铜焊工艺,并且经高温下去气处理,所以其机械强度不高,耐振性差。如果真空管合闸速度过高,会造成较大振动,对波纹管产生较大的冲击力,降低波纹管寿命。因此要严格控制真空管的合、分闸速度,尽量减轻合、分闸时的冲击力,保证真空灭弧室的使用寿命。
3、严格控制真空管的触头行程
        要确保真空管的行程,不能随意增加或减小,不能误以为开距越大对灭弧越有利。因为真空管触头行程比较短,如果过多地增加触头行程,会使真空管触头合闸时在波纹管上产生过大应力,引起波纹管损坏,进而破坏真空管密封外壳的真空度。触头行程过短会造成真空接触器触头接触不良,引起触头发热,对真空管产生危害。低压真空管的触头开距一般调整为2mm 左右,此时真空管超程为1mm。
4、真空管的检查
       (1) 经常检查真空管负荷电流是否超过额定值。
       (2) 使用中的真空管每隔半年应用工频耐压法或真空仪检测法,检查一次真空度。
       (3) 真空管动作10 万次后,要对真空管全面进行检查。
       (4) 检修周期要求,定期检测真空管的触头开距、超程及三相同步。
        (5) 真空管灭弧室不得受任何外力碰撞、敲击。
我爱梅西 | 2014-12-4 22:38:48 | 显示全部楼层
我们直接替换,不过了解一下也是好的!
chplifeng | 2014-12-4 05:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
这是实用的东西 虽然不怎么常用
yhm321 | 2014-9-15 21:30:54 | 显示全部楼层
布衣 | 2013-3-25 17:13:27 | 显示全部楼层
644825272 | 2013-3-25 13:56:43 | 显示全部楼层
这是实用的东西 虽然不怎么常用
yhm321 | 2013-3-25 12:02:47 | 显示全部楼层
水原子 | 2013-3-10 20:37:28 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
yhm321 | 2012-12-22 00:15:08 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
