电工基础知识
查看1781 | 回复3 | 2012-12-21 21:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 电工基础知识部分
电工基础知识部分
、什么叫静电、直流电和交流电?
答:当电荷积聚在某一带电体上而静止不动时,这种电荷称为静电。
直流电是指方向和大小都一定不变的电流。日常生活生产中使用的手电筒和拖拉机、汽车、晶体管收录机上的电池中的电都是直流电。用符号“—”表示。
交流电是指方向和大小动在不断变动的电流。日常生活、生产中用的电灯、电动机等用的电都是交流电。用符号“~”表示。
、什么是电流?什么是电流强度?
答:在电场里的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运动叫做电流。一般规定正电荷(正离子)移动的方向为电流的正方向。实质上在金属导体中移动的电荷是带负电的自由电子。因此,在金属导体中,电流的实际方向与电子移动的方向相反,这一点应特别注意。
电流的大小用电流强度(简称电流)来表示,其数值等于在单位时间内通过导体截面的电荷量。通常用符号I表示。
既:I=
式中:I——电流强度,单位安培,简称安,用字母A表示;
      Q——
通过导体横截面的电荷量,单位是库仓,简称苦,用字母C表示;
       t——
表示时间,单位是秒,用字母S表示。
如果在单位时间(1秒钟)内通过导体横截面的电量是一库仓,则该电流强度(电流)就是1安培(安)。
电流的实用单位除了安培(A)以外还有千安(KA)、好安(mA)和微安(μA)。
千安=1000=10安;
=1000毫安=10毫安;
=1000000毫安=10微安;
 3、举例并说明什么是导体、半导体和绝缘体?
 答:各种物体对电流的通过有着不同的阻碍能力,这种不同的物体允许电流通过的能力叫做物体的导电性能。
通常把电阻系数小的(电阻系数的范围约在0.01~1欧毫米/米)、导电性能好的物体叫做导体。例如:银、铜、铝是良导体;含有杂质的水、人体、潮湿的树木、钢筋混凝土电杆、墙壁、大地等,也是导体,但不是良导体。
电阻系数很大的(电阻系数的范围约为10~10欧姆?毫米/米)、导电性能很差的物体叫做绝缘体。例如:陶瓷、云母、玻璃、橡胶、塑料、电木、纸、棉纱、树脂等物体,以及干燥的木材等都是绝缘体(也叫电介质)。
导电性能介于导体和绝缘体之间的物体叫做半导体。例如:硅、锗、硒、氧化铜等都是半导体。半导体在电子技术领域应用越来越广泛。
、什么是涡流?它有什么利弊?
答:在通电导体的范围或在通电线圈中的导电物体,由于受电流所产生的变化磁场的作用,而在导电物体内部产生了感应电流,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡流旋形态,故称涡流。在电机、变压器设备中,由于涡流的存在,会使铁芯发热,温度升高,造成电能损耗,设备容量不能充分利用。为了减少涡流损耗,人们把整块铁芯在垂直于涡流的方向上,分成许多薄片,片间用绝缘物质隔开,同时,在钢里加入少量的硅,来增加铁芯涡流的电阻,以减少涡流。变压器和电动机的铁芯就是用涂有绝缘漆的硅钢片叠成的。
涡流在生产实践中也有有利的方面。例如感应型测量仪表(例如电度表)上的铝圆盘的旋转,就是靠铝圆盘上的涡流和电磁铁的变化磁通相互作用为动力而转动的。另外,感应电炉炼钢,就是利用金属中产生的涡流,来加热和溶解金属的。
、什么叫交流电的周期、频率和角频率?答:交流电变化一周所用的时间叫做周期(用字母T表示),用秒做单位。在一秒钟内交流电变化的周数叫做频率(用字母f表示),单位是赫兹,简称赫(用字母Hz表示),有时也用周/秒(俗称周波或周)表示频率的单位。频率f和周期T之间的关系,是互为倒数的关系。
即:f=1/T T=1/
f
我国工频交流电的标准频率是50赫兹(即50/秒),标准周期1/50=0.02秒。
交流电角频率ω就是角位移a与所用的时间t的比(ω ),它表示了交流电每秒所经过的电角度。交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360度)。用符号ω表示角频率,单位是弧度/秒。它和周期、频率的关系为:ω=2πT=2πf
2 电工基础知识部分
、三相电源绕组有几种接线方式?三相负载的连接方式有几种?
答:三相发电机或三相变压器的二次侧都具有三相绕组,它们都是用星Y形或三角形的方式连接起来的。
三相负载的连接与发电机三相绕组的连接相似,也可接成形或三角形
、什么叫三相三线制电路?什么叫三相四线制电路?
答:将负载与发电机用三根火线连接起来。就是三相三线制电路。
用三根火线和一根中线把电源和负载起来,就是三相四线制电路。
、什么叫三相电源和负载的星型连接?什么叫相、线电压和相、线电流?他们之间的 关系如何?
答:将三相绕级的末端连接在一起,从首端分别引出导线,这就是星形连接。通常三相绕组的始端用A、B、C表示,末端用X、Y、Z表示。绕组始端的引出线称为火线。三个绕组末端连接在一起的公共点称为中性点,从中性点引出的一根导线称为零线(也称中线)。如果中性点接地,则零线也称做地线。
每相组两端间的电压(即每相绕组首端与中线之间的电压)uAuBuC叫做相电压。
两根火线之间
(即两相之间)的电压uABuBCuCA叫做线电压。
流过电源每相绕组或负载的电流,叫做相电流。火线中的电流iAiBiC,叫做线电流。
在星形连接中,线电压的有效值是相电压有效值的 倍,即U线= U相。线电流等于相电流。
I线=I相。
、三相四线制供电系统中,中性线(零线)的作用是什么?为什么零线不允许断路?
答:中性线是三相电路的公共回线。中性线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压:不发一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。
中性线如果断开,就相当于中性点与负载中性点之间的阻抗为无限大,这时中性点位移最大,此时用电瓦数多的相,负载实际承受的电压低于额定相电压(灯泡的灯光发暗);用电瓦数少的相,负载实际承受的电压高于额定电压(灯泡的灯光过亮,要烧坏)。因此,中性线要安装牢固,不允许在中性线上装开关和保险丝,防止断路。
、三相交流电路中的功率怎样计算?
答:三相负载接到三相电源上,无论负载作Y形连接还是形连接,每相的有功功率、无功功率、视在功率都与单相电路的计算方法一样,即P相=UICOSφ
Q
相=UIsinφ
S相=U相I相
对于三相对称电路,不论负载怎么连接,三相对称负载的各种总功率可用下面公式计算。
即:P= UIcosφ
Q= UIsinφ
S= UI=
三相有功功率的单位仍为瓦或千瓦;无功功率的单位仍为乏或千乏;视在功率的单位仍为伏安或千伏安。
11
、在同一电路中,若换用阻值相同而额定功率不同的同类型电阻,为什么发热状况会不相同?
答:电阻将电能转换为热能,其热量大小依据焦耳楞次定律。在阻值相同的情况下,只要电流及通电时间 相同,产生的热应是相等的。但电阻的发热状态不仅与热量大小有关,也与散热条件等诸多因素有关。在上述相同的条件下,额定功率小的电阻,体积小,热量集中,温升就高;额定功率大的电阻则体积大,热量分散,温升就低。因此,换用电阻元件时,必须根据其在电路中的负载持续率、功耗以及允许温升等来合理选取其额定功率, 在保证电阻不超功耗的情况下,以便发热状态符合电路的要求。
12
、电缆敷设前应作哪些检查,敷设中注意什么?
答:( 1 )电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格是否符合设计要求,检查电缆线盘及其保护层是否完好,电缆两端有无受潮。
2 )检查电缆沟的深浅、与各种管道交叉、平行的距离是否满足有关规程的要求、障碍物是否消除等。
3 )确定电缆敷设方式及电缆线盘的位置。
4 )敷设中直埋电缆人工敷设时,注意人员组织敷设速度在防止弯曲半径过小损伤电缆;敷设在电缆沟或隧道的电缆支架上时,应提前安排好电缆在支架上的位置和各种电缆敷设的先后次序,避免电缆交叉穿越。注意电缆有伸缩余地。机械牵引时注意防止电缆与沟底弯曲转角处磨擦挤压损伤电缆
3 电工基础知识部分
13
、线管线路敷设时,为便于安装与维修,接线盒的位置有何规定?
答:( 1 )无弯曲转角时,不超过 45m
安装在一个接线盒。
  ( 2 )有一个弯曲转角时,不超过 30m
安装在一个接线盒。
  ( 3 )有两个弯曲转角时,不超过 20m
安装在一个接线盒。
  ( 4 )有三个弯曲转角时,不超过 12m
安装一上接线盒。
  弯曲转角一般指 90 ° ~105 °角,两个 120 ° ~150 °角相当于一个 90 ° ~105 °角的转角,长度超过上述要求时,应增加接线盒或加大一级管径,以便于穿线和换线。
14
、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?
答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:
1 )改善电网电压质量。
2 )提高功率因数。
3 )减少线路损耗。
4 )提高变压器及线路的出力。
15
1kV 及以下低压电缆终端头和中间接头安装工作的重点是什么?
答:低压电缆终端头和中间接头的绝缘都有很大的裕度,安装工作的重点是解决:
  ( 1 )不损伤绝缘;
  ( 2 )保证导体有良好的连接;
  ( 3 )保证终端头和中间接头有良好的密封。
16
、测量高压电压和大电流为什么使用互感器?
答:( 1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为 5A
的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。
  ( 2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。
  ( 3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。
17
、为什么电流互感器的测量级与保护级不能接错?
答:以 10kV 电流互感器的 0.5/3 两个绕组为例。其 0.5 级准确度绕组应接电能计量仪表,而 3 级准确度绕组应接继电保护电路。如果错接则:一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁心设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时,铁心饱和,限制了二次电流增长,以保护仪表。而继电保护绕组铁心不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。如果错接,则继电保护动作不灵敏,而计量仪表可能烧坏。总之,两个二次绕级铁心厚薄不同,接线时不可错接。
18
、交联聚乙烯电缆,每一线芯外的一金属屏蔽层,一般用 0.1mm 0.12mm 的铜带包绕而成,它的作用是什么?
答:( 1 )铜屏蔽带在安装时两端接地,使电缆的外半导电层始终处于零电位,从而保证了电场分布为径向均匀分布。
  ( 2 )正常运行时铜屏蔽带导通电缆的对地电容电流。
  ( 3 )故障时,通过接地电流或短路电流。
19
、交联聚乙稀电缆的绝缘层内外的半导电层的作用
答:( 1 )在
电缆芯导体外面挤包一层半导电屏蔽层,增大了导体的半径,消除了多股导线绞合所产生的尖端,降低了导体表面的强场。
  ( 2 )绝缘内外均有一层光滑平整的半导体电层,可使电场分布均匀。
  ( 3 )绝缘层和内、外半导电层紧密接合,排除了气隙,消除或减少了局部放电量,提高了绝缘水平,延长了使用寿命。
20
、试述纸绝缘电缆的优缺点。
答:电缆纸经过充分干燥和浸油处理后,具有良好的绝缘性能,由于其介质损耗低、耐热性能好、化学性质稳定、使用寿命长等优点,在电缆上得到广泛应用。尤其在超高压电缆上,纸绝缘充油电缆仍处于主导地位。
  纸绝缘电缆的最大缺点是怕水,一旦受潮,绝缘性能则急剧下降。另一个缺点是油浸纸绝缘电缆在垂直敷设时,绝缘油容易从高端流向低端,因而形成高端绝缘干枯,低端终端头漏油或将铅包涨裂。
21
、高压验电器的作用是什么?如何使用 10kV 高压验电器进行验电?
答:高压验电器用来检测高压架空线路电缆线路、高压用电设备是否带电。使用 10kV 高压验电器时应:
  ( 1 )注意验电器与被检测线路的电压是否一致。
4 电工基础知识部分
  ( 2 )检查验电器是否完好。
  ( 3 )验电时戴绝缘手套,手握在罩护环以下部分,在户外还应穿绝缘靴。在有监护人下,先在已知有电的高压线路或设备上进行测试,应有声光显示为正常。
  ( 4 )然后在被检测线路设备上进行检测。检测时应慢慢移近设备,直到接触触头导电部分。在此过程中如一直无声、光指示,可判断为无电;否则,有声光指示,即可知带电。
22
、铜、铝导线联接应注意什么?
答:由于铜铝两种金属的化学性质不同,在接触处容易电化学腐蚀,日久会引起接触不良、导电率差或接头断裂,因此,铜铝导线的联接应使用铜铝接头,或铜铝压接管。铜铝母线联接时,可采用将铜母线镀锡再与铝母线联接的方法。
23
、绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路?
答:线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。
  绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。
  当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不 一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100kO以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路。
安全运行及措施部分
、低压带电工作有那些安全要求?
答:工作是应有专人监护。使用的工具必须带绝缘柄,严禁使用锉刀,金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸等工具;
工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣;
低压接戸线工作,应随身携带低压试电笔;
高、低压线路同架设,应采取防止误碰带电高压线路的措施;
上杆前应分清火、地线,路灯线,选好工作位置。断开导线时,应先断开火线,后断地线,搭接导线时的顺序与上述相反,人体不得同时接两根线头;
在变压器台或装有闭工刀咂的杆上拆、搭接线,应指定熟练工人操作,并应与高压带电部分保持规定的安全距离;
在带电的低压配电装置上工作,应采取防止相间短路和相地的隔离措施;
在带电的电表和继电保护二次回路上工作时,要检查电压互感器和电鎏互感器的十次绕组原接地点就可靠。断开电鎏回路时,应事将电流互感器二次的专用端子短路,不许带荷拆、入表尾线。
、使用摇表测量设备绝缘电阻工作应注意些什么?
答:使用摇表测量电气设备的绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压确实明设备上无人工作后方可进行,在测量中禁止他人接近设备。
在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一条线路同时停电,方可进行,雷电时,严禁测量线路绝缘。
、绝缘安全用具分几类?应怎样正确使用和保管?
答:绝缘安全用肯分为基本安全用肯和辅助安全有具两类。
高压设备的基本安全具包括绝缘杆、绝缘夹钳和高压试电等。
低压设备的基本安全用肯包括绝缘手套,装有绝缘柄的工具的工具和低压试电笔等。
高压设备的辅助安全用具包括绝缘手套,绝缘靴,绝缘垫及缘台等。
低压设备的辅助安全用具包括绝缘台、绝缘垫、绝缘靴及绝缘鞋等。
使用前,应进行外观检查:检查安全用具表面有无裂纹、划印、毛刺、孔洞、断裂等外伤,并检查表面是否清洁。
使用后正确保管,保管方法要求如下:
应存在干噪通风的外所;
绝缘杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触;
绝缘手套应存放在密闭的柜内,并与其它工具仪表分别存放;
绝缘靴应放在柜内,不应代替一般雨鞋使用;
试电笔应存放在防潮的匣内,并放在干噪地方;
安全用具不许作其它工具使用。
、使用喷灯应注意哪些事项?
答:工作地点要备有防火器材,压力要调整合适,防止爆炸;
不得在有爆炸性气体和易燃品附近使用喷灯;
使用中如需加油或修理喷嘴,必须先灭火,待喷灯冷却后进行;
油量要合适,喷灯装油不能超过油筒容积的四分之三;
5 电工基础知识部分
喷灯火焰距带电体之间最小保持如下距离;
10千伏及以下1.5米,10千伏以上不小于3.0米;
点火前要检查喷嘴是否漏气或阻塞,点火时阄喷嘴燃烧后,再逐渐开放气门;
喷灯用完之后应放尽压力。
、使用梯子和高登时注意哪些事项?
答:应注意下列事项:
工作前应检查梯子、高凳是否坚固完整,并且要注意梯子的支柱能否承受工作人员和携带工具的总重量;
在光滑的地面上架设梯子和高凳时。应有防滑措施;
靠在杆子上使用的梯子,必须把梯子上端绑牢;
在梯子和高凳上工作,腿必须跨在梯凳内,不许站在梯子最上层;
不许在有人站在梯子上的情况下移动梯子。在梯子上工作时,要注意身体重心不要超出梯子范围之外;
使用四米以上的高凳尖拉晃绳,或用人扶着;
架立梯子时,要注意梯子与地面的夹角60度为宜。
、使用电钻应注意哪些事项?
答:使用电钻应注意哪些事项:
对不经常使用的电钻在使用前,要用绝缘摇表测绝缘电阻,以防绝缘电损坏漏电伤人。
电钻的外壳必须接地;
电钻的电源线必须采用橡胶防水线;
电钻未静止时,不应更换钻头或用手清理铁屑;
工作中离开现场或休息时,应将电钻电源线断开;
使用电钻人员,要站在干燥的地方,不准站在不牢固的梯子用电钻;
使用完生应放在固定干燥的地方,以免受潮。
、电气装置的放火要求有哪些?
答:电气装置引起火灾的原因很多,如绝缘降低、导线超负荷、安装质量不佳、设备选型不符合防火要求、设备而热、短路、机械损伤、使用不当等都可能造成火灾。
为防止火灾的发生,在安装和使用维修电气设备时,应满足下列要求:
设备与导线要保证一定的绝缘强,限制导线的载流量,不得长期超载;
严格按照操作规程进行安装,保证工程质量;
根据使用环境选择设备型号;
防止由于机械损伤、绝缘破坏、接线错误等造成短路;
导线接触点必须牢固,防止过热氧化,铜铝连接时,要防止电化腐蚀;
工艺过程产生静电时要设法清除。
、扑灭电气火灾应用哪几种消防器材?如何正确使用和保管?
答:变压器、油断路器、电容器等充油电气设备都有比较的绝缘油。这些电气设备发生事故时,应采用电气火灾灭火器,如:二氧化碳,1211”干粉灭火机等可进行带电灭火。
对灭火机的正确使用的保管要求如表14-4。此外,采用上述灭火机进行灭火时,灭火机与代电导体之间应保持如下安全距离:
110千伏及以下不小于1米;
110-220千伏不小于2米;
使用二氧化碳灭火时,扑救人员要离火区2-3米,小心喷射,勿使干冰沾着皮肤,同时要打开门窗加强通风。
、如何区分高压,低压和安全电压?具体规程如何?
答:从安装技术方面考虑,通常将电气设备为分为高压和低压两种:如:凡设备对电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏及以下者为低压。而36伏及以下的电压则称为安全电压(在一般情况下对人身无危害)。
潮湿环境和特别危险的局部照明及携带式电动工具等,如无特殊安全装置和安全措施,均应采用36伏的安全电压,风工作场所潮湿或在金属容器内,隧道内、矿井内的手提电动用具或照明灯,均应采用12伏安全电压。
11
、触电者触电时的危险程度与哪些因素有关?
答:人触电后都将要威胁触者的生命安全,其危险程度和下列因素有关:
通过人体的电压;
通过人体的电流;
电流作用时间的长短;
频率的高低;
电流通过人体的途径;
触电者的体质情况;
人体的电阻。
12
、常见的触电事故有几种?
答:用电中发生各种不同形式的触事故,从总的情况来看,常见的触电形式有如下几种:
直接触碰上了带电的导体。这种触电往往是由于用电人员缺管用电知识或在工作中不注意,不按有关规程和安全工作距离办事等,直接触碰上了裸露外面导电体,这种触电是最危险的。
6 电工基础知识部分
由于某些原因,电气设备绝缘受到了破坏漏了电,而没有及时发现或疏忽大意,触碰上了漏电的设备。
由于外力的破坏,如雷击、弹打等,使送电的导线断落地上,人行走时跨入了有危险电压的范围内,造成不电压触电。
高压送电线路处地大自然环境中,由于风力或与其它带电导线并架等原因,受到感应,在导线上带了静电。工作时不注意或未采取相应的措施,上杆作业时触碰带有静电的导线而触电。
误操作引起相间弧光短路,造成电弧击伤。
13
、发现有人触电应如何急救?
答:发现有从触电应立即抢救的要点,首先应使触电者脱离电源,然后根据触电情况实施紧急救护。脱离电源的方法如下:
断开与触电者有关的电源开关;
用相适应的绝缘物使触电者脱离电源,现场可采用短路法使断路器掉曾或用绝缘杆挑开导线等;
脱离电源时需防止触电者摔伤。
急救方法如下:
触电者呼吸停止,心脏跳动,如果没有其它致命的外伤,只能认为是假死,必须立即进行,争取时间是关键,在请医生 前来和送医院的过程中不允许间断抢救。抢救以人工呼吸法和心脏按摩法为主。
14
、常用哪几种人工呼吸法?哪种方法效果最好?
答:通常采用的人工呼吸有以下几种:
口对口吹气法(或口地鼻吹气法);
仰卧压胸法;
俯臣压背法;
胸外心脏按摩法。
口对口(或口对鼻)吹气法及胸外心脏按摩法,这两种效果好。
15
、填空:
在三相四线制供电系统,零线上不准装 开关 保险 。零线截面应不小于相线截面 1/2
利用梯子登高作业时,梯子上端与建筑物夹角为 30 度。竹(木)梯子实验周期应 半年 一次,实验荷重应为 180 公斤。
熔断器起 短路 保护作用,热继电器 过载 保护作用。
应使用 550 伏摇表检测低压配电装置, 绝缘 电阻值应不
小于每伏 1000 欧,即 0.5 兆欧为合格。
单台电动机熔断电流,应按电机额定电流 1.52.5 倍来选择或按额定容量 35 倍来选择。严禁使用 铜丝 铁丝 来代替保险丝。
一般照明的灯头芯应接电源 线,灯头的螺旋口应接 线。从安全角度是防止 人身触电 事故的发生。
设备对地电压在 250 伏以上为高压,设备对地电压在 250 伏及以下为低压。三相四线制380伏为 压。
安全灯必须采用 双线圈 变压器,严禁使用 自耦 变压器。其电压应根据不同场所,采用 36 伏、 24 伏、 12 伏。
遇有电气设备着火时,应   立即将有关设备的电源切断   切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、 二氧化碳灭火器 四氧化碳灭火器 等灭火,不得使用 炮沫灭火器 灭火。对注油设备使用 炮沫灭火器    四氧化碳灭火器 等灭火。
按我国供电质量标准,对用户受电端的电压变动幅度,低压照明用户为额定电压的+ 5 %- 10 %
、多雷区的低压电气设备应如何考虑防雷保护?
答:低压架空线路分布很广,尤其在多雷区单独架设的低压线路,很容易受到雷击。同时,代压架空线直接引入用户时,低压设备绝缘水平很低,人们接触的机会又多,因此必须考虑雷电湍着低压线侵入屋内的防雷保护措施,其具体措施如下:
3-10千伏Y/Y。或Y/Y接线的配电变压器,宜在低压侧装一组阀型避雷器或保护间隙。变压器低压侧为中性点不接地情况,应在中性点处装高击穿保险器;
对于重要用户,宜在你压线路引入室内至50米处,安装一组低压避雷器。入室后再装一组低压避雷器;
对于一般用户,可在低压进线第一支持物,装一组低压避雷器或击穿保险器,亦可将接户线的绝缘子铁脚地,其工频接地电阻不应超过30欧;
对于易受雷击地段,直接现架空线路相连接的电动机或电度表,宜加装低压避顺或间隙保护,间隙距离可采用1.-2毫米,也可以采用通讯设备上用的500伏的放电间隙保护。
、什么是跨步电压?什么是接触电压?
7 电工基础知识部分
答:当电气设备发生接地故障,接地育 地体向大地流荼,这时有人在接地短路点周围行走,其两脚之间(人的跨步一般按0.8米考虑)的电位差,叫做跨步电压VK.
接触电压,是指人站在发生接地短路故障设备旁边,距设备水平距离0.8米,这时人手触及设备外壳(距地面1.8米的高处),手与脚两点之间呈现的电位差,叫做接触电压。
、哪些电气设备的金属外壳及架构要进行接地或接零?
答:为了保证人身和设备的安全,对下列电气设备的金属外壳及架构,需要进行接地或接零;
电机、变压器、开关及其它电气设备的底座和外壳;
室内、外配电装置的金属架构及靠近带电部分的金属遮栏、金属门;
室内、外配线的金属管;
电气设备的传动装置,如开关的操作机构等;
配电盘与控制操作台等的框架;
电流互感器、电压互感器的二次线圈;
电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮;
架空线路的金属杆塔;
民用电器的金属外壳,如扩音器、电风扇、洗衣机、电冰箱等。
、什么是接零保护?什么条件下采用接零保护?
答:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,将电气设备的金属外壳与变压器中性线相连接称为接零保护。
在三相四制中性点直接接地的低压系统中,当某一相绝缘损坏使相线碰壳时,单相接地短路电流Idd则通过该相和零线构成回路。由于零线的阴抗很小,所以单相短路电流很大,它足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速动作;从而将漏电设备断开电源,消除触电危险,起到保护的作用。
接零保护的应用范围:在三相四线制中性占直接接地的低压电力系统中,电气设备的金属外壳可采用接零保护。当采用接零保护时,除电源变压器的中性点必须采取工作 外,同时驿零线要在规定的地点采取重复接地。
、为什么在1千伏以下的同一系统中,不应将一部分电气设备的金属外壳采用接零保护,另一部分电气设备金属外壳采用接地保护?
:在380/220伏三盯四线制中性点直接地系统中,如果采用两种保护接线,设备D1采用接零保护,而设备D2采用接地保护。则当设备D2漏电时(溶丝及时熔断),会使整个零线出现危险电压,从而使所有采用接零保护的电气设备的外壳也同时出现,危险电压,威胁人身安全。
零线上的电压可由下式确定:
U0=R0/R0+d*Ux
式中Rd-------D2设备接地体的电阻();
x0-------相电压();
R0------变压器工作零线接地电阻();
漏电设备外壳上的电压为:
U0=R0/R0+Rd*Ux0=4/4+4*220=110
例如,当RO=RD=4欧,UXG=22O伏时,则当设备D2漏电时,在中性线及所有采用接零保护的电气设备外壳上的电压为:
UO=RO/O+RD*UXG=(/+)*220=110伏
漏电设备D2外壳上的电压为:
Ud=Rd/R0+Rd*Ux0=4/4+4*220=110
可见,D1,D2和其它所有接零设备的外壳都带有危险电压.因此,在同一低压系统中,不应同时采用两种保护方式。
、电动机在运行中发生哪些情况应立即停电检查?
答:电动机在运行中发生下述情况时,应立即停电检查:
电动机或启动装置内有烟或火花发生时。
滑动轴承温度超过800C,滚动轴承温度超过1000C时。
剧烈振动,威胁电动机安全时。
(振动范围规定,3000转/分者振动不得超过0.06毫米;1500转/分者振动不得超过0.10毫米;1000转/分者振动不得超过0.13毫米;750转/分者振动不得超过0.16毫米。)
电机最高允许升超过铭牌规定。定子出线接点温度超过1200C;转子出线接点温度超过1400C时。
电机转数急剧下降,,同时使电机急
剧发热时。
电机所带动的机械被破坏时。
将发生危及人身事故时。
、电动机应装哪些保护装置?如何选用?
答:对于4.5瓦以下电动机,通常只装设短路保护装置。可选用安全形状或铁壳开关。
8 电工基础知识部分
对于7瓦以上的电动机,应有过载保护和短路保护装置。一般选用交流接触器和熔断器进行保护。其中交流接触器内装的热继电器用作过载保护,熔断器作短路保护。大容量的电动机可采用继电大或者自动开关进行保护。
除此以外,有些电动机还装有低电压释放和防止断相运行保护,而选用欠控制和零序保护装置。
、三相电动机长期缺相运行有何危害?造成电动机缺相运行的原因有哪些?
答:三相电动机缺相运行时,因所带负荷不变,势必须绕组电流增大,增加发热时间一长会使电动机烧损。
造成电动机缺相运行的原因有:
保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。
开关发触器的触头接触不良。
导线接头松动或断一根线。
有一相绕组开路。
、引起电动机发热原因是什么?
答:引起电动机发热的原因有:
所带负荷超过额定负荷。
长时间缺相运行。
起动太频繁。
定子绕组某相端接头接反。
定转子之间摩擦。
定专子之间间隙过大。
电源电压过高。
、异步电动机的运行电压有何规定?为什么?
答:异步电动机的运行电压规定不得高开或低额定值的5%。
当电压增高时,由于磁通增大,引起励磁电流的增大。这样,不仅铁损增加,铁芯发热,在而且使绕组产生过热现象。
当电压降低时,引起转速下降,电流增加。相应地啬了铜损和使绕组发热。同时,降低了效率。
、异步电动机不能起动,且发出嗡嗡声响的原因有哪些?电机闷车后有何危害?
答:异步电动机不能起动的原因有:
电源缺一相。
绕组有一相断路。
负荷过重。
电压过低。
定子与转子间的空隙不正常。
电机闷车后,电流马上上升,高达6-7倍,造成电动机过热。时间稍长,便能烧坏电动机。
、电动机机壳带电的原因有哪些?绝缘电阻下降的原因是什么?
答:电动机机壳带电的原因有:
引出线或接线盒接头的绝缘损坏接地。
绕组端部太长碰机壳。
槽子两端的槽口绝缘损坏。
槽绝缘损坏。
外壳没有可靠的接地(零)。
绝缘电阻降低的原因有:
潮气侵入或雨水滴入电机内。
绕组上灰尘污垢太多。
引出线或接线盒接点的绝缘即将损坏。
电机过热后绝缘老化。
、异步电机六根引出线错接会产生什么现象?
答:异步电机六根引出线错接一相后,各相的电流就不平衡,使电机转速降低,并发出隆隆的响声。除此之外,将引起电机过热,若保护装置不动作,就地烧坏电机。
、日光灯有哪些常见故障,怎样处理?
答:日光灯常见故障有不发光、发光困难、镇流器过热工吸嗡嗡声。
日光灯不发光时,应检查电源是否正常,接线是否正确,接点是否牢固,管脚接触是否良好,起辉器是否开路。若以上检查都正常,日光灯仍不发光,那就可能是灯线已经烧断了。
日光灯发光困难时,应检查电源电压是否过低,镇流器容量是否与灯管匹配,起辉器是否有辉光放现象。如果以上检查都正常,而故障仍然存在,可能的原因就是室温过低,如果室温也正常,那就是管了衰老或漏气了。
镇流器过热的原因,一般是电压过高,内部有短路或铁芯间隙过大,与灯客不匹配等。
镇流器有嗡嗡声,是由于铁芯固定不牢而引起。
、如何选择熔断器的熔丝?更换熔丝时应注意什么?
答:电动机熔丝选择:
单台机熔丝电流=(1.-.5)X电动机额定电流=(-)X电动机额定容量.
多机熔丝电流=(,-.)X最大电机额定电流+其余电机额定电流之和=(-)X最电机额定容量+其余电机额定容量之和的两倍.
照明回路熔丝选择:
支线熔丝电流支线上所有电灯的工作电流
总线熔丝电流=(.-.)X电度奏额定电流
更换熔丝电应注意如下事项:
.有刀开关时,应在切断电源后进行更换熔丝;
.在不可能切断电源时,允许带电更换管型、瓷插式和螺旋式熔断器和熔丝。但应切断负荷;
.在带电更换管型熔断器的熔丝时,绝缘手套或用绝缘钳;
.带电更换熔丝一般应由两人进行,其中一人监护,一人操作,监护人的等级不应低于三级;
.更换的熔丝,不得变更原有容量。禁止采用不合格的熔丝;
.是不要将熔丝折伤和扭拉,以免影响保护特性。
yhm321 | 2014-9-18 00:24:23 | 显示全部楼层
ssde2015 | 2013-6-29 13:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习,好好学习。
ssde2015 | 2013-6-25 08:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,学习了
