安亭新镇集中供冷(热)能源站安装工程一期工程电气调试 ...
安亭新镇集中供冷(热)能源站安装工程一期工程电气调试方案
2011-9-7 21:23:49
摘要:本方案是为安亭新镇集中供冷(供热)一期空调水系统和冷却水系统试运行调试、受电而编制,仅适用于我单位承担的能源站一期空调水系统、冷却水试运行供配电系统单机试运转及调试、无生产负荷下联动试车阶段。
关键词:集中供冷(热) 能源站 电气调试 方案
一、编制说明
1:该方案实用范围
2:编制依据:
2.1:中国船舶第九设计院提供的安亭新镇集中供冷供热能源站电气施工图纸(平面图、原理图及相关系统图)。
2.2:上海电器成套厂(上海海通电器成套有限公司)提供的能源站电气施工图的深化图及能源站低压成套配电柜相关接线图。
2.3:供电局提供的相关变电站低压柜系统图及相关接线图。
2.4:各设备技术说明、产品安装使用说明书、现行国家相关规范及设计变更。
二、工程概况
该工程共分三期,现只针对一期工程中的空调水系统及冷却水循环系统设备的变配电工程,其中包括高压部分的冷冻机组的供电(由变电站10KV高压柜直接出线软启动开机),能源站控制低压柜分别
由变电站0.4KV低压柜中303柜、307柜通过封闭式母线槽两回路上进线,分别引致控制室低压柜中的A1柜、B1柜,为双电源供电(在一期试运行期间,只投入一台变压器对能源站低压侧进行供电即303馈出)。能源站低压部分电源及控制均在控制室A柜、B柜进行操作。一期工程空调水系统及冷却水循环系统中主要设备负荷在控制室低压柜及屋顶
配电柜分布如下:
1:A2柜------1#二次冷冻循环泵、加药装置PJY箱;
2:A3柜------旁滤水泵PS1箱、集分水器电动阀(4个);
3:A4柜-------1#一次冷冻循环泵;
4:A5柜--------1#冷却循环泵;
5:A7柜---------1#冷冻机组进出电动阀;
6:PL1柜--------1#冷却塔风机;
7:PL2柜---------1#冷却塔进水管电动阀;
能源站内所有低压电气柜、盘及非标配电柜均由上海上海电器成套厂(上海海通电器成套有限公司)提供,施工单位为上海五冶冶金建设有限公司。设计单位为中国船舶第九设计研究所。该系统的单体调试均应由各设备供应厂家调试并上交单体调试报告,我施工方配合单体调试并全单位工程面负责系统的联动调试。
三、调试部分1、调试前准备
本方案仅针对能源站一期供冷系统中各设备供配电系统,未包
括能源站电气照明、一般动力、消防及空调系统的电调。应该严格按照相关技术标准及规范进行调试。该能源站工程系统中电气工程也是一个很重要的单位工程,也是整个系统的部分核心之一。关系到整个安装工程时间的进退。由于在本工程中不确定因素较多,这就要求我们将随时准备好应对一切可能发生的事,调试前作好充分的准备工作对调试工作能否顺利进行、完成起到尤为关键的作用。
2、调试的三个阶段
2.1:单体调试
电气设备及元件的本体调试和调校。本方案中的单体设备调试包括冷冻
水循环系统中的一次、二次冷冻泵、冷却循环系统中的循环泵、及冷冻机组及旁滤装置、加药装置。设备的单体调试均由各设备厂家到现场进行调试我施工方配合单体调试,单体试运行调试结束后由厂家出示其调试报验收合格。该一期试运行工程中将要进行的单体设备及设备型号、规格数量如下:
①:高压部分供电设备
冷冻机组一台Pe=1137kw;Un=10kv;该机组由变电站高压软启动柜启动。在该工程中我施工方进行高压电缆的接线电缆为YJV-70*3的高压电缆,电缆制作、安装完毕后绝缘电阻测试及进行交流耐压实验,验收合格后上报测试报告。
安亭新镇
电气
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
【方兴真空电器】kbz-500/630电气原理图dwg格式
风电、瓦斯电闭锁电气原理
求蓄电式电机车的电路图和一些常见电气故障和介绍
博太科电气(山西)有限公司8SKC9215+KBSG9+PBG1-10/6负荷中心说明书
三一EBz2oo型掘进机电气故障
佳木斯EBZ150A掘进机电气说明书
掘进机[电气]培训.ppt
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ160电气原理图.pdf
EBZ260 电气原理图.pdf
2013-7-18 03:49:12
yali
2011-9-7 21:23:55
机组控制线及内部接线及机组的单体调试均由厂家完成。
②:低压供配电设备
一次冷冻循环泵一台Pe=37kw;Un=0.38kv;
二次冷冻循环泵一台Pe=200kw;Un=0.38kv;
冷却循环泵一台Pe=110kw;Un=0.38kv;
电动碟阀一期共10只,Pe=3kw/台;Un=0.38kv;
1#冷却塔,Pe=45kw/组;Un=0.38kv;
加药装置包括隔膜泵及加压泵共计Pe=3.2kw
旁滤装置,起用1#、2#旁滤水泵共计Pe=38kw
以上各泵(电机)单相调试的内容:
a:测量轴承绝缘和转子进入支座的绝缘电阻。
b:测量启动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻和支流电阻。
c:空载特性曲线试验。
d:短路特性曲线试验。
e:测量相序,测量电机三相(A、B、C)的相序是否与电网一致。
f:检查电机控制保护回路的继电器、接触器、信号装置及线路等元件的正确性及动作协调性。这些设备应在现场安装好后按原理系统图进行校接线和控制系统的操作试验及有关调试参数的整定等工作。
2.2:分系统调试
可以独立运行的一个小型电气系统的调试。本方案中分系统
的调试为控制室及屋顶低压成套配电柜的分系统的调试。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
abb
