开关不吸合,什么原因。
开关不吸合,什么原因。
zhangj
2012-12-16 19:50:11
路过学习一下
小阳
2012-12-15 20:43:59
也要记得查查保险 丝是否有接触不良,我曾经遇到过这样的毛病。
2012-12-15 20:32:06
3楼(板凳)GAOXU同志分析的非常透彻,按照他的方法检查就可以
2012-12-14 20:34:21
接确哭换了,不行,包括辅助确点,都换成新的了,还是不行,启动就看到接确轻轻的抖动几下,负荷侧电机嗡嗡响几下,就是吸不起来,
嗜学如命
2012-12-14 06:33:20
换个接触器试试
GAOXU
2012-12-13 08:56:57
控制电压低,控制线有无须接,控制按钮的节点有无氧化,中间继电器接点氧化阻值大,有条件的话测一下控制电压。接触器线圈匝间绝缘不好或整流桥一个二级管击穿,如果120N的话看另一个接触器的动作,如果只是一个有问题,那就查有问题的中间继电器和接触器。如果两个都有问题,查总电源和控制电源相关联的器件。只是个人见解,具体还得自己根据现场情况来分析。
lywly26
2012-12-12 21:56:06
电流太大了,检查哪里是不是短路了,自己测测。
