远控操作线的长度规定是多少
兩個太陽 | 2012-12-21 18:44:41 | 显示全部楼层
换直流36V继电器,加个整流桥就行了
yhm321 | 2012-12-19 19:56:19 | 显示全部楼层
兩個太陽 发表于 2012-12-19 18:32
36V交流,按钮和开关约200m,结果开关不吸,改成直流后,就可以了。
改直流,,没改过,,咋改,有必要改吗,我们一般用的都在四五十米到百十米
兩個太陽 | 2012-12-19 18:32:23 | 显示全部楼层
yhm321 | 2012-12-18 20:11:40 | 显示全部楼层
兩個太陽 发表于 2012-12-18 19:28
可以改成直流带,约200米,4*2.5的信号线
我们大都用的是4乘1.5的线为信号线。多少,好多人都在问这个问题,好象都不太明白,还有的说是不超过500米的,对不对。
兩個太陽 | 2012-12-18 19:28:45 | 显示全部楼层
yhm321 | 2012-12-14 20:28:27 | 显示全部楼层
GAOXU 发表于 2012-12-13 08:01
导线的长度与电流大小有关,电流小导线粗,导线可以长一些,但是即使电流再小,尽量不要太长!具体长度可以 ...
GAOXU | 2012-12-13 08:01:45 | 显示全部楼层
我用过100mx2.5mm2的信号线控制QBZ-200开关(淮南万泰生产),没问题。
导线的长度与电流大小有关,电流小导线粗,导线可以长一些,但是即使电流再小,尽量不要太长!具体长度可以用导线电阻和电流产生的压降算一下,只要(AC36V压降)不超过你AC36V电器的最低电压值要求即可!
