矿用隔爆型干式变压器
查看1841 | 回复0 | 2012-12-6 11:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        矿用隔爆型干式变压器用于矿井中有爆炸危险的场所。这种变压器多制成干式,主要结构特点是箱壳的全部接合面均按隔爆要求制作,能承受0.8兆帕的内部压力。
        其包括:矿用变压器主体,高压侧进线端高压头(用于控制高压侧进线端的通断,设有保护电路)和低压侧出线端的低压头(用于控制低压侧进线端的通断,设有保护电路)
        固体绝缘。环氧树脂浇注干式变压器的固体绝缘由浇注树脂+树脂浸渍材料(如玻璃纤维、薄膜等)组成。主要有绕组内绝缘(如匝绝缘)、分段层式绕组的段间绝缘以及绕组和引线的绝缘等部分采用固体绝缘,如图中A所示,固体绝缘最严重的是在浇注件中出现空穴或者运行中出现开裂而引起局部放电,从而引起绝缘的长期老化以致击穿。
  复合绝缘。(空气+固体)主要有高低压绕组间的绝缘、高压绕组对铁芯的绝缘(对地绝缘)以及高压绕组与绕压绕组间的绝缘(相间绝缘)等部分为复合绝缘,如图中B所示,实质上它相当于油浸式变压器的主绝缘,空气与环氧树脂的介电常数比为1:3.5左右,因此作用于空气间隙中的场强将高于环氧树脂,但是环氧树脂的耐电强度又大大高出于空气所以整体的绝缘强度将取决于空气间隙
  沿面绝缘。沿面绝缘纸浇注表面的端子之间,以及浇注绕组与支持绝缘件的表面之间的绝缘,如图中C所示,沿面绝缘的问题主要是沿面放电,这时表面的污秽及吸潮对其都有很大的影响。
        矿用干式变压器的容量通常有4千伏安和2.5千伏安两种,专为电钻、照明、信号等设备供电。它的进出线是电缆通过出线套引出的。原边的电压有380伏、660伏两种;副边电压一般为133伏。 容量在 100千伏安以上的隔爆型变压器常与隔爆型开关箱组合成隔爆型成套移动变电所。其输出电压有400伏,690伏和1200伏,以满足矿井用电设备的需要。为了适应坑道运输,要求变压器结构高度要低。这样,铁柱直径可以偏大些,一般使用冷轧硅钢片。100千伏安及以上者通常为H级绝缘。
