矿井供电系统事故应急预案
查看2301 | 回复0 | 2012-12-6 09:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿井供电系统事故应急预案
1  总则
1.1编制目的
为保障人员生命和国家财产的安全,增强项目部应对供电系统事故的处理能力,最大限度地减少事故损失,制定本预案。
1.2适用范围:全项目部施工生产单位。
13编制依据
依据《安全生产法》、《矿山安全法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和《煤矿安全规程》等法律法规及有关规定。
1.4应急救援的方针与原则
保护人员优先,防止和控制事故蔓延优先,保护环境优先。
在预防为主的前提下,坚持统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合的原则。
2  应急分析
2.1危险分析
电气事故包括触电伤亡事故和设备事故两大类:
(1)触电伤亡事故可分为电击和电伤两类。其触电形式有受害人与正常带电导体部分接触、因漏电而与带电部分接触和没有直接带电导体接触3种。
(2)设备事故主要指电气设备因过电流、过电压、绝缘损坏与老化和其他原因所产生的漏电、电弧、电火花和危险温度引起的设备损坏,甚至引起煤尘、瓦斯爆炸及电火灾等严重继发性事故。
a:电气事故发生的原因
从发生电气事故的机理来看,电气事故发生的原因可分为以下几个方面:
1)电气系统中所含器件绝缘损坏,如绝缘老化、机械损伤、受潮、操作失当等引起的绝缘损坏。
2)电气系统不合理;设备选型不当,参数不满足要求;安装连接不符合要求。
3)保护接地不符合要求。
4)继电保护配置不符合要求或整定不合理。
5)运行、维护、实验测试不规范,安全检查未能起到应有的作用。
6)各种防护措施不当或不符合要求。
7)违反操作规程,违章作业。
8)缺乏安全知识,因无知或粗心大意引起的意外事故。
b:潜在危险性评估:
(1) 供电电源主线路、主变压器及开关出现故障,或者系统发生事故,引起上级电源跳闸断电,引发全矿停电10分钟以上。
(2) 由于井筒内的电缆长期在潮湿的环境中,易于出现电缆铠装粗钢丝、支架腐蚀或电缆护套老化,以及地质构造出现变化使下井电缆损伤出现故障,从而造成井下电源总停。
(3) 如果发生突水事故,直接造成主排水泵房进水或淹泵,引发主排水泵电源出现故障,造成主排水泵断电。
2.2资源分析
处机电科、供应科储备相应救灾物资。项目部应急救援组织机构协助完成相应职责。形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序,运转高效的应急管理机制。储备相应救灾物资。项目部与矿方签订《安全协议》,并与当地救援组织和医院分别签订《矿山救护协议》和《医疗救护协议》(安监处备案一份)。
2.3调度通讯:
矿井上、下通讯采取有线电话机,项目部实现了与处的直拔通讯,装备有传真机、移动手机、宽带网等通讯工具,确保项目部内、外通讯联络方便快捷。
3  应急准备
3.1应急救援组织机构及职责
以处应急救援组织机构及职责为主(见综合预案),项目部应急救援组织机构协助完成相应职责。形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序,运转高效的应急管理机制。
项目部救灾指挥部成员表见现场处置方案。
3.2应急救援规章制度
见现场处置方案。
3.3应急资源配备
(1) 项目部根据施工特点及潜在事故性质和后果分析,制定相应事故应急救援预案,建立应急组织机构及应急分队。
(2) 项目部配置、储备应急救援机械设备、设施、监测仪器、交通工具、个体防护设备、药品、生活保障物资等。提供上述资源平面位置图及上述设备设施的检查、维护与更新计划,资源管理责任机构及应急资源相关管理办法。
(3) 如果某一施工点发生灾害时,处应急救援指挥部可根据事态的发展变化情况,立即调动相邻施工点应急救援资源。
3.4教育、训练与演习
项目部组织对应急救援所有相关人员进行预案宣传、学习、培训教育与演习,做好计划、培训、演习效果评估等记录。(见现场处置方案附件A
3.5互助协议
项目部与矿方签订《安全协议》,并与工程属地救援组织和医院分别签订《矿山救援协议》和《医疗救护协议》。
4  应急救援(响应)
4.1事故报告程序
4.1.1报告
事故发生后,第一个发现事故人必须立即在安全的情况下,迅速通过最快的传递方式向调度室、安监站(处)汇报,并有责任利用各种可能的方式:如:呼喊、打信号、电话、敲击有声物等向尽可能多的人传递危险消息。并根据事故性质、避灾知识、规程要求、现场情况选择正确地逃生路线。
412接报
调度室接到报警后,应迅速准确地向报警人员询问事故现场重要信息;并立即按以下顺序通知有关人员:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32104.png                 矿山救护队
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25870.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23216.png处、公司调度室   医疗救护队
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21436.png                       处、公司总指挥
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31662.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10183.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24606.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18404.png事故地点   调度室      值班领导
                       副总指挥(第一副总指挥为总工)
                       各救护组
先期处置:项目部主要负责人接报后,应迅速确认并立即启动项目部事故应急预案,实施相应的救援工作,并采取防止事故继续扩大的措施。
413应急信息传递
应急情况下的信息必须立即上报,传递到应急救援领导机构负责人。
信息传递应包括以下内容:
①发生事故单位的名称、地址;
②事故的具体时间、地点、概况、事故的严重程度、遇险人员情况;
③现场负责人姓名、指挥系统;
④报告人姓名、电话号码。
414避灾路线
见综合预案。
42指挥与控制
421启动预案的条件
矿井供电系统事故。
422响应级别确认
执行综合预案中相关内容。
423应急启动
应急响应级别确认后,由处应急救援总指挥下达启动事故应急救援指令,通知指挥部成员到位,确保信息与通讯网络高效畅通,通知调配所需要的应急资源赶赴灾区实施救援,成立现场指挥部等。并上报公司应急救援指挥部,同时联系协议救援单位应急救援中心进行现场施救。
424应急控制
应急救援指挥部成员及其机构,在总指挥的指挥下,各司其职,高效一致保证救援过程的顺利实施。
供电系统事故应急预案汇报程序
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18980.png
43  现场救灾指挥程序
(1)在矿井供电系统事故发生后,要立即成立以处长为总指挥的抢险救灾指挥部,指挥部设在调度室。指挥部成立后首先听取当班值班领导的灾情汇报以及已经下达的命令汇报。保证主要通风机正常运转。
(2)通知有关区队、矿灯房准确统计当班井下人数及其姓名,统计已上井人员人数及姓名,以便正确分析灾区人数及其分布,通知有关单位准备救灾材料和医院准备急救伤员。
(3)由总指挥指定一名副总指挥签发下井许可证,并通知矿灯房和井口,无许可证一律不许下井。
(4)选定井下救护基地,指定具有救护知识的领导担任井下救护基地指挥,同时明确基地指挥只起“上传下达” 的作用,不得自行发布命令以免形成多头指挥;落实井下救护基地所需的通讯设备、救灾器材等。选定安全岗哨位置及其人员,明确其任务。
(5)命令救护队进入灾区引导人员撤退,将伤员救到井下救护基地进行现场急救后送到地面,如有人员在灾区受困时,一方面要设法与受阻人员联系.稳定其情绪,另一方面要立即报告抢险指挥部采取措施进行特别救护。
(6)指挥部根据井下汇报情况,责成副总指挥将抢险人员分成二线、三线力量,当抢险力量不足时,及时请求外援,千方百计完成撤人抢险任务。如果灾情出现反复,要下决心投入二线、三线力量,但要采取措施保护抢险人员,避免伤亡扩大。
4.4供电系统发生重特大事故紧急处理措施
(1)干部职工现场抢救,一定要保持头脑清醒,行动沉着,处理果断,对事故的发生和可能导致的后果作出正确的判断和分析。
(2)在保证安全的前提下,积极采取有效的方法和措施,及时进行现场抢险,将事故消灭在初始状态或控制在最小范围,最大限度地减少事故造成的损失。
(3)全矿停电后,立即查找原因,断开故障点,投入另一备用线路或设备。在全矿停电或通风系统停电后,如不能即刻恢复时,必须立即通知井下受影响的地点,立即停止工作,切断电源,工作人员先撤到进风巷道内,由值班矿长迅速决定全矿井是否停止生产,工作人员是否全部撤出。
(4)在电气设备、电缆着火时,立即切断电气设备、电缆的电源,再用不导电的器材来灭火;在必要时,确知己经断开电源的情况下,可用普通的灭火器材来灭火。
(5)主排水泵在矿井出现突水事故后,如果发生排水泵全停电时,指挥部应决定断开井下电源,撤出井下人员。
(6)根据供电设备及线路的情况,准备必要的架空导线、电缆及开关,在保证安全的情况下,组织人员对供电系统的故障点进行抢修。
(7)发生触电时①迅速切断电源,使触电者脱离受电流危害的状态。③将脱离电源后的触电者迅速移至通风较好、较干燥的地方,使其仰卧,将上衣与裤带放松。③对触电者进行心脏复苏、人工呼吸和创伤包扎。
(8)安全撤离,现场不具备事故抢救的条件,或可能危及事故抢救人员安全时,井下职工应想方设法,迅速撤至安全区,防止事故扩大。
(9)妥善避难,如在有效时间内,无法安全撤退,遇险人员应在灾区内进行自救和互救,尽力维持和改善自身生存条件,等待救护人员救援。
(10)发生事故后,全项目部各单位,必须服从调度室及事故抢救小组人员的安排;确保工伤救援、供电设施抢险工作顺利进行。
(11)对昏迷、神志不清的工伤,采取急救措施后,必须迅速由矿领导和医护人员护送到医院救治。
5  现场恢复
执行现场处置方案中相关内容。
6 预案管理与评审改进
执行现场处置方案中相关内容。
