风机启动跳移变什么原因
查看6183 | 回复12 | 2012-12-5 20:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
11KW的风机,QBZ-80SF双风机开关,在启动主风机瞬间顶掉移变,显示漏电,只是个别一次,,当启动正常了也能正常运转,什么原因,今天查了一遍还是没有找到问题在哪。
麦田守望者 | 2013-12-20 10:23:17 | 显示全部楼层
很生动的例子!
yhm321 | 2012-12-9 19:32:07 | 显示全部楼层
GAOXU | 2012-12-9 19:28:31 | 显示全部楼层
yhm321 | 2012-12-7 21:00:14 | 显示全部楼层
GAOXU 发表于 2012-12-7 19:48
巧合,我今天遇见一个类似问题,70mm2电缆{660V}因屏蔽层未处理干净顶移变。电缆500M长,芯线外层是半导体带 ...
也有可能是这方面的原困,所以打开来进行了卫生外理,最后好了,
GAOXU | 2012-12-7 19:48:01 | 显示全部楼层
巧合,我今天遇见一个类似问题,70mm2电缆{660V}因屏蔽层未处理干净顶移变。电缆500M长,芯线外层是半导体带,由于我的同事未处理干净,与主芯线接触到了。可用万用表测量半导体带,它是有阻值的。
兩個太陽 | 2012-12-7 18:57:43 | 显示全部楼层
可能是漏电闭锁延时过长,常闭触电没有断开,上级系统认为是漏电而造成的,我们所使用的启动开关有一批就是这个原因造成的
大海是我家 | 2012-12-7 18:36:06 | 显示全部楼层
一般 情况下是由于真空管间距过小,辅助漏电检测回路与主回路联通造成漏电故障。
yhm321 | 2012-12-6 19:51:42 | 显示全部楼层
GAOXU 发表于 2012-12-6 18:58
我也遇到过,不能自动复位。当送上隔离开关后,660V经未分断的真空管直接进入保护插件内的漏电闭锁保护电路 ...
谢谢你的提示,今天这个问题解决了,但是问题出在哪里还是没搞清,几个地方同时进行外理,保护器换了,辅助接点也换了,风机也打开对接线进行了卫生外理,,完成这几项,在送电就正常了,
GAOXU | 2012-12-6 18:58:03 | 显示全部楼层
我也遇到过,不能自动复位。当送上隔离开关后,660V经未分断的真空管直接进入保护插件内的漏电闭锁保护电路。我觉得启动时跳移变排除外围线路有以下几点:隔离开关接触器绝缘板绝缘值低,真空管间距与辅助点(33#)间距吸合不匹配,阻容吸收绝缘值低。
