[原创] BKD16-400馈电开关过电流保护
查看60555 | 回复66 | 2012-12-5 20:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
                本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容
                   总目录          分目录          << 上一贴        下一贴 >>
        在上一贴中,我们说到了BKD16-400馈电开关的保护动作时,是如何使真空断路器分闸的。那么,保护器都是在什么情况下才保护动作哪?
       今天,我们先来介绍一下智能馈电开关的过电流保护的原理。过电流的危害我就不说了,相信大家都知道,如果还有不知道的,就到网上搜索一下,肯定有答案。过电流一般分为两种情况线路短路和过负荷。过电流的保护也是有两种,一种叫定时限过电流保护,有的保护器上说是瞬时保护、速断保护或瞬时动作。这种保护一般用于线路短路的时候,短路电流非常大,保护器应立即动作,动作的越快愈好。
      还有一种电流保护叫反时限过电流保护,这种保护一般用于过负荷保护。因为过负荷时,短时间内对线路的影响不大,如果负荷能够在短时间内恢复正常,也就没有停电的必要了。所以保护器在检测到线路过负荷时,并不是立即跳闸,而是按照反时限进行动作。例如,额定电流是100A,当过载倍数为1.05倍,也就是105A时,保护器2小时内不动作;当过载倍数为1.2倍,也就是电流达到120A时,保护器在12分钟至1小时之间这段时间动作;当过载电流为1.5倍时,也就是电流为150A时,保护器在2-3分钟之内就会动作;当过载倍数为2倍时,也就是电流达到200A时,保护器在1分钟左右就会动作。根据上面几种情况,我们看到,过载电流越大,保护器动作的越快;过载电流越小,保护器动作的越慢。这就是反时限保护的特性。
现在我们来看看BKD16-400馈电开关的过电流保护。
上图中,DH1、DH2、DH3是三个电流互感器,他们分别检测三相电源A、B、C的电流。把检测到的电流信号A相的信号通过1A、1AN;B相的信号通过1B、1BN;C相的信号通过1C、1CN送入保护器内部。(电流互感器的原理,我们在以前已经介绍过了  [color=#03366 !important]电流互感器原理  )。保护器将检测到的电流信号与我们在保护器内部设定好的信号——“额定电流” 进行比较。当检测到的电流大于我们设定的额定电流时,保护器就会动作。不过保护器的动作也分为两种情况:
购买主题 已有 221 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
450235681 | 2021-12-19 14:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
黑夜般的温柔 发表于 2018-9-3 09:24
馈电整定反时限过流保护速断倍数一般是多少倍
一般是5-7倍
狗蛋不姓狗 | 2021-8-21 21:35:59 | 显示全部楼层
这个幸好感觉和华荣的BKD2是一码事
wangfei | 2021-6-12 20:01:17 | 显示全部楼层
受益匪浅!感谢!
lyw0125 | 2020-2-23 15:54:45 | 显示全部楼层
感谢分享
黑夜般的温柔 | 2018-9-3 09:24:22 | 显示全部楼层
黑夜般的温柔 | 2018-9-3 09:14:31 | 显示全部楼层
BKD只能馈电保护整定一般都是8倍还是需要计算?
黑夜般的温柔 | 2018-9-1 19:52:12 | 显示全部楼层
保护插件和启动器的插件一样吗
过客 | 2018-6-24 09:08:22 | 显示全部楼层
讲的非常详细,谢谢楼主
网络昆虫 | 2017-4-12 20:17:21 | 显示全部楼层
感谢楼主。
网络昆虫 | 2017-4-11 13:53:32 | 显示全部楼层
谢谢老师。
