电路短路
查看1480 | 回复0 | 2012-12-5 11:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂,它有多种分量。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流,它会产生很大的电动力。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。
短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。
