煤矿井下供电安全技术要求
查看1455 | 回复0 | 2012-12-5 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下供电安全所涉及到的技术问题,一般与煤矿井下的特殊工作环境有关系,井下作业环境的特点及其供电安全要求可以归纳如下:
(1) 矿井中的瓦斯和煤尘等易燃易爆物体含量达到一定时,遇到的电火花或电弧和局部高温时,容易引起火灾和爆炸,造成人员伤亡和矿井损坏,为此电气设备需要有防爆性能。
(1) 由于有地下水,井下空气比较潮湿,湿度一般在90%以上,而且巷道、硐室经常有淋水、滴水,电气设备比较容易受潮而出现漏电现象,因而电气设备的绝缘材料应该是防潮的。
(2) 井下有时会发生冒顶和片帮事故,加之机电设备经常移动,电缆和电气设备容易被砸伤、挤压,造成短路和漏电。短路电流又会烧毁电机设备,短路电火花会引燃或引爆瓦斯、煤尘。因此电气设备的外壳必须非常坚固,并设置短路保护、电缆绝缘监视装置。
(3) 井下硐室、巷道、采掘工作面的空间狭小,又需要安装电气设备,人体接触电气设备的机会较多,如上所述电气设备容易发生漏电现象,所以造成触电事故的可能性较大;此外漏电电流可能会引燃引爆瓦斯,在某些条件下还可能引起放炮用的电雷管先期爆炸。因此要求井下设置漏电保护和接地保护装置。
(4) 采掘工作面的电气设备经常启动,由于受自然条件变化的影响,用电设备的负荷变化很大,有可能产生过载和过热,加之有些硐室、巷道的通风不良,使电气设备的散热条件较差、温度较高,因此电气设备绝缘要有较高的耐热等级,并具有过载或过热保护。
