电器维修
查看2397 | 回复0 | 2012-12-4 15:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿电气图专用图形符号
MTT 5701996
中华人民共和国煤炭工业部1996—12—03批准    1997—10—01实施
前言
    本标准所规定的图形符号,是根据我国煤炭行业的具体情况和使用要求,对国家标准GB 4728电气图用图形符号所作的补充,它专门适用于煤矿电气设计、生产、科研及管理等方面,作为有关电气图的基本组成。
    本标准中的图形符号,是在我国煤炭行业独特而行之有效的图形符号的基础上,参照ISO和国外先进标准的图形符号,按国家标准《电气图用图形符号》总则GB 47281设计的。
    本标准图形符号的章条与国家标准GB 4728《电气图用图形符号》的章条顺序基本一致,以便配合使用。
    本标准由煤炭工业部科技教育司提出。
    本标准由煤矿专用设备标准化技术委员会归口。
    本标准起草单位:西安矿业学院。
    本标准主要起草人:马中骥、班建勋、刘景兰。
    本标准委托煤矿专用设备标准化技术委员会电气设备分会解释。
1  范围
    本标准规定了除GB 4728电气图用图形符号以外的煤矿电气图专用图形符号及其设计和使用规则。
    本标准适用于煤矿电气设计、生产、科研及管理等方面,作为有关电气图的基本组成。
2  引用标准
    下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB 3836183  爆炸性环境用防爆电气设备  通用要求
    GB 4728185  电气图用图形符号  总则
    GB 4728284  电气图用图形符号  符号要素、限定符号和常用的其他符号
    GB 4728384  电气图用图形符号  导线和连接器件
    GB 4728485  电气图用图形符号  无源元件
    GB 4728684  电气图用图形符号  电能的发生和转换
    GB 4728784  电气图用图形符号  开关、控制和保护装置
    GB 4728884  电气图用图形符号  测量仪表、灯和信号器件
    GB 4728985  电气图用图形符号  电信:交换和外围设备
    GB 47281085  电气图用图形符号  电信:传输
    GB 47281185  电气图用图形符号  电力、照明和电信布置
    GB 7093186  图形符号表示规则  总则
    GB 7093286  图形符号表示规则  产品技术文件用图形符号
    GB 1217390  矿用一般型电气设备
    GBT 1447993  传感器图用图形符号
3  设计和使用规则
31  本标准规定的图形符号应按国家标准GB 4728185电气图用图形符号的规定绘制。
32  在不改变符号涵义的前提下,可根据图面布局的需要旋转符号的方位或将符号镜像放置,但文字和指示方向不得倒置。
33  在本标准中规定的一般符号,若需表明对象的特定型式,可用GB 38361规定的专用代号,注写在该一般符号的右下角加以限定。例如矿用防爆变压器的一般符号为 ,若欲表示矿用隔爆型变压器,其图形符号应表示为
34  本标准规定的图形符号,仅是在煤矿电气图方面对国家标准电气图用图形符号的补充。不足应用时,可参照有关标准推绎,派生和设计使用新的符号,使用非标准规定的符号时,必须注明其涵义。
4  连接器件
    连接器件图形符号见表1
表1  连接器件图形符号
编  号
符  号
名  称
说  明
04-01
防爆插座
04-02
防爆插头
04-03
防爆插座和插头
一般符号
04-04
防爆三通接线盒
04-05
防爆四通接线盒
04-06
防爆多通接线盒
一般符号
符号中的n用接线数代替
04-07
防爆母线盒
一般符号
04-08
防爆高压电缆接线盒
5  电能发生和转换
    电能的发生和转换图形符号见表2
表2  电能的发生和转换图形符号
编  号
符  号
名  称
说  明
05-01
防爆发电机
一般符号
05-02
防爆电动机
05-03
电动机综合保护装置
05-04
矿用防爆变压器
一般符号
注:编号05010502的图形符号,当需分交直流时,在字母下加限定符号~或—。
6  开关、起动器和保护装置
    开关、起动器和保护装置图形符号见表3
表3  开关、起动器和保护装置图形符号
编  号
符  号
名  称
说  明
06-01
隔爆型自动馈电开关
一般符号
06-02
隔爆型手动开关
06-03
隔爆型插销式开关
06-04
隔爆型负荷开关
一般符号
06-05
煤仓料位控制开关
06-06
隔爆型电磁起动器
06-07
隔爆兼木质安全型电磁起动器
i=intrinsically
06-08
隔爆型手动起动器
06-09
煤电钻组合保护装置
7  灯和信号器件
    灯和信号器件图形符号见表4
表4  灯和信号器件图形符号
编  号
符  号
名  称
说  明
07-01
防爆信号灯
一般符号
07-02
防爆电喇叭
07-03
防爆电铃
07-04
防爆电笛
8  地面、井下变配电设施和设备
    地面、井下变配电设施和设备图形符号见表5
表5  地面、井1;变配电设施和设备图形符号
编  号
符  号
名  称
说  明
08-01
地下变电所
(井下变电所)
GB 472811110227
GB 472811110228
08-02
采区变电所
08-03
井下配电点
08-04
井下移动变电站
一般符号
08-05
采区高压配电点
08-06
采区配电点
08-07
井下整流站
08-08
矿用高压配电箱
一般符号
08-09
矿用高压配电箱组
08-10
矿用低压配电箱
08-11
正常合闸高压配电箱
08-12
正常不合闸高压配电箱
08-13
防爆电阻箱
一般符号
08-14
防爆电度表箱
08-15
防爆无功功率补偿器
08-16
井下主接地极
08-17
井下局部接地极
9  监测、控制和电信
    监测、控制和电信图形符号见表6
表6  监测、控制和电信图形符号
编  号
符  号
名  称
说  明
09-01
生产监测监控中心
一般符号
  ××:编号
×××:型号
×M:模入数
×K:开入数
09-02
井下监测分站
09-03
井下主机
一般符号
框内可注型号
09-04
调制解调器
MModulator
DDemodulator
09-05
断电仪断电范围
09-06
断电仪
09-07
风、电、瓦斯闭锁装置
一般符号
09-08
传感器
一般符号
GBT 1447993
09-09
矿用电话机
一般符号
