开采爆破多选题3
查看2618 | 回复2 | 2011-8-27 11:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
采煤机的割煤方式有()。
A 双向割煤,往返一刀 B “∞”字形割煤,往返一刀 C 单向割煤,往返一刀 D 双向割煤,往返二刀
答案:ABCD
采煤工作面循环工作组织的内容包括()。
A 循环方式 B 作业形式 C 工序安排 D 劳动组织
答案:ABCD
《煤矿安全规程》第七十八条规定,在()开采煤炭称为“三下”采煤。
A 建筑物下 B 铁路下 C 公路下 D 水体下
答案:ABD
《煤矿安全规程》第二百五十六条规定,容易积水的地点应修筑沟渠,排泄积水。修筑沟渠时,应避开()。
A 露头 B 裂隙 C 导水岩层 D 防水煤柱地段
答案:ABC
炸药生产过程和运输储存时要特别注意控制周围的( )等条件。
A 粉尘 B 温度 C 湿度 D 压力
答案:BCD
严禁将爆破器材分发给( )。
A 民营企业 B 集体企业 C 承包户 D 个人保存
答案:CD
爆破器材保管工作是防止爆破器材受( )影响和与其他物品作用而引起的变质和因炸药本身分解等引起的燃烧或爆炸以及被盗等等。
A 温度 B 湿度 C 氧含量 D 静电
答案:ABD
在高瓦斯矿井和有煤与瓦斯突出危险的采掘工作面的实煤体中,为增加( )而进行的10m以上的深孔预裂控制爆破,可使用二级煤矿许用炸药,但必须制定安全措施,报矿总工程师批准。
A 煤体裂隙 B 释放瓦斯 C 抽放瓦斯 D 松动煤体
答案:AD
按照煤层的厚度将煤层分为( )。
A 薄煤层 B 中厚煤层 C 厚煤层 D 煤线
答案:ABC
架棚支护常出现的质量问题是( )。
A 吊口(唇)抚肩 B 歪斜射箭 C 后空、后硬 D 棚腿叉角不合格 E 迎山无力
答案:ABCDE
综采工作面如遇老顶冲击来压,可能将支架( ),发生顶板事故。
A 压死 B 压坏 C 压入底板 D 插入顶板
答案:ABC
破碎顶板采煤工作面支护应尽量采用( )的形式。
A 单体液压支柱和金属铰接顶梁 B 错梁直线柱 C 齐梁直线柱 D 木支柱
答案:AB
在联合布置采区中,层间的联系方式有( )联系等方式。
A 石门 B 斜巷 C 立眼 D 风门
答案:ABC
开采急倾斜煤层,常用的采煤方法主要有()采煤法。
A 水平分层 B 倒台阶 C 伪倾斜柔性掩护支架 D 正台阶
答案:ABCD
探水是指在采掘过程中运用超前探查方法,查明采掘工作面顶底板、侧帮和前方( )等水体的具体位置、产状等基本情况。
A 含水构造 B 含水层 C 老空积水 D 无炭柱
答案:ABC
由于(   ),致使爆破器材安全性能不合格或失效变质时,必须及时销毁。
A 管理不当 B 储存条件不好 C 储存时间过长 D 超过保质期
答案:ABCD
《煤矿安全质量标准化标准》规定,掘进工作面的综合防尘措施有()。
A 湿式钻眼 B 采用水炮泥 C 喷雾洒水 D 冲洗巷帮 E 隔爆水槽
答案:ABCD
巷道施工作业方式的选择依据是( )。
A 巷道施工断面大小 B 支护形式和方法 C 穿过岩层的地质情况 D 技术水平和装备
答案:ABCD
我国长壁采煤工作面的工艺方式主要有( )。
A 炮采 B 普采 C 放顶煤 D 综采
答案:ABD
按照煤层赋存条件及相应的采煤工艺,放顶煤采煤法又可分为()。
A 一次采全厚放顶煤 B 预采顶分层网下放顶煤 C 倾斜分段放顶煤 D 低位放顶煤
答案:ABC
《煤矿安全规程》第二百五十七条规定,严禁将( )等杂物堆放在山洪、河流可能冲刷到的地段。
A 矸石 B 炉灰 C 垃圾 D 煤粉
答案:ABCD
煤(岩)层的产状要素有( )。
A 走向 B 倾向 C 褶皱 D 倾角
答案:ABD
断层的组合形式包括( )。
A 阶梯状构造 B 地堑构造 C 地垒构造 D 迭瓦状构造
答案:ABCD
断层对煤矿安全生产的影响表现在( )。
A 断层破碎严重时,影响采区划分和工作面巷道布置。 B 断层破碎严重时,影响掘进率造成无效进尺。 C 会给支护工作和顶板管理带来困难,管理不善会造成顶板事故。 D 容易引起断层透水事故 E 断层破碎带可能聚积瓦斯,当工作面通过时,容易发生瓦斯事故。( )
答案:ABCDE
掘进工作面淋水的处理方法有( )。
A 预注浆封水 B 快硬砂浆堵水 C 截水槽截水 D 截水棚截水
答案:ABCD
漏顶如不及时处理,会使( )煤层顶板岩石继续冒落。
A 棚顶托空 B 活柱下缩 C 支架松动 D 顶梁损坏
答案:AC
通常以井硐形式把井田开拓方式分为( )开拓。
A 斜井 B 单水平 C 立井 D 平硐
答案:ACD
采煤质量标准化标准要求的“检查资料齐全”主要是指( )。
A 工作面支护质量原始记录和数据处理分析报表 B 工程质量自检原始资料 C 班评估记录资料 D 月地质预报 E 作业规程及其复审、贯彻资料
答案:ABCDE
属于开拓巷道的有()。
A 运输大巷 B 采区上山 C 主石门 D 井底车场 E 井硐
答案:ACDE
井底车场常用的调车方式有( )等。
A 顶推调车 B 专用设备车调车 C 甩车调车 D 临时道岔调车
答案:ABC
采煤方法由()相配 合而构成。
A 采煤系统 B 采煤工艺 C 采煤设备 D 采煤技术
答案:AB
爆炸材料箱必须放在( )的地点。
A 顶板完好 B 支架完整 C 避开机械设备 D 避开电气设备
答案:ABCD
放空炮其主要原因是充填炮眼的( )。
A 炮泥质量不好 B 炮眼的间距过大 C 炮眼的直径过大 D 炮眼方向与最小抵抗线方向重合
答案:ABD
围岩的稳定性主要取决于()。
A 岩体的密度 B 岩体的结构 C 岩体的强度 D 岩体的化学性
答案:BC
《煤矿安全规程》第五十三条规定,采煤工作面严禁使用( ).
A 折损的坑木 B 损坏的金属顶梁 C 失效的摩擦式金属支柱 D 失效的单体液压支柱
答案:ABCD
锚杆的排列方式通常使用()。
A 方形 B 矩形 C 五花形 D 三角形
答案:ABC
树脂锚固剂主要有( )等类型。
A 超快型 B 快型 C 中型 D 慢型
答案:ABCD
直接顶是采煤工作面支护的对象,多数在()后会垮落下来。
A 支柱 B 回柱 C 前移支架 D 打锚杆后
答案:BC
采煤工作面冒顶处理主要采用( )。
A 探板法 B 撞楔法 C 小巷法 D 绕道法
答案:ABCD
《煤矿安全规程》第四十八条规定,()的采煤工作面,不得采用前进式采煤方法。
A 突出矿井 B 高瓦斯矿井 C 低瓦斯矿井 D 低瓦斯矿井高瓦斯区域
答案:ABD
放顶煤采煤法的优点是()。
A 减少巷道掘进量 B 提高采煤工效 C 降低吨煤生产费用 D 增加一次开采的厚度
答案:ABCD
工业炸药常用的起爆能有( )形式。
A 有热能 B 机械能 C 爆炸能 D 光能
答案:ABC
影响炸药稳定传播的因素是( )。
A 炮孔直径 B 炮孔成形质量 C 装药直径 D 装药条件
答案:CD
掏槽方式可分为( )。
A 斜眼掏槽 B 直眼掏槽 C 菱形掏槽 D 混合掏槽
答案:ABD
下列哪种不符合作业规程规定时,不准装药爆破。()
A 安全设施不齐全 B 支护不齐全 C 支架有损坏 D 伞檐超过规定
答案:ABCD
锚杆支护可以起到( )作用。
A 加固拱 B 组合梁 C 悬吊 D 封闭
答案:ABC
液压支架直接推过断层时,可采取( )、架设木垛等措施。
A 调整采高 B 挑顶 C 卧底 D 垫矸石或木板
答案:ABCD
回采工作面地质说明书应附有的图件包括( )。
A 煤层结构及顶底板岩性柱状图 B 回采工作面煤层底板等高线图 C 回采工作面运输巷、材料巷、切眼剖面图 D 运输系统图
答案:ABC
煤矿井巷质量检验评定应按()工程划分。
A 分项 B 分部 C 单位 D 计划
答案:ABC
采区内采区车场按地点分为()。
A 上部车场 B 中部车场 C 下部车场 D 装车站车场
答案:ABC
《煤矿安全规程》第六十二条规定,开采近距离煤层,上一煤层采用()控制顶板,下一煤层采用垮落法控制顶板时,必须采取制定控制顶板的安全措施。
A 刀柱法 B 条带法 C 带状充填法 D 垮落法
答案:ABC
断层水水害是指断层破碎带裂隙、孔洞与( )等水体连通而造成的水害。
A 含水层 B 含水溶洞 C 老空积水 D 地表水
答案:ABCD
炸药发生爆炸,即炸药爆炸的三要素,( )。
A 放出大量的热能 B 反应速度快 C 反应完全 D 生成大量的气体
答案:ABD
爆破器材包括各种炸药、( )、非电导爆系统、起爆药和爆破剂都称为爆破器材。
A 雷管 B 导火索 C 导爆管 D 导爆索
答案:ABD
yhm321 | 2014-6-30 17:23:50 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-3 10:11:51 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
