常见的失爆现象
查看4429 | 回复2 | 2012-11-29 20:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        防爆开关完好标准
1、隔爆外壳
   (1)外壳有裂纹,开焊,严重变形的为失爆。(注严重变形指变形长度超过50mm,同时深度凸凹深度超过5mm者)
    (2)防爆壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达到0.2mm)为失爆。
    (3)隔爆室的观察窗口的透明板松动,破裂或使用普通玻璃的为失爆。
    (4)隔爆设备隔爆腔之间严禁直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座为失爆。
    (5)开关铭牌、煤安标志、防爆标志及各个按钮说明应齐全,否则为不完好。
2、用螺丝固定的隔爆面,有下列情况之一者为失爆:
    (1) 缺螺丝或弹簧垫圈者;
    (2) 弹簧垫圈未压平或螺丝松动;
    (3) 螺丝或螺孔滑扣者,但换同径长螺丝加螺母紧固者除外。
   (4)弹簧垫的规格须与螺丝相适应,偶而出现个别弹簧垫断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈后不为失爆,也不影响完好。
   (5)螺丝头大小一致,弹垫厚薄均匀,螺丝伸出防爆面1—3扣。
   (6)螺丝松开之后,弹垫上下错口,无间隙;螺丝压紧之后,弹垫错口对严,无间隙。否则应更换弹垫。
3、防爆结合面间隙不大于0.5mm;
4、闭锁装置不全,变形损坏起不到闭锁作用的为失爆。
5、密封圈内径与电缆外径差应小于1mm,电缆与密封圈之间不得包扎其他物体否则为失爆。密封圈必须完好无损、不得割开使用。
6、密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍,且不小于10mm。
7、密封圈的厚度不小于电缆外径的0.3倍,(70平方毫米电缆除外),但必须大于4mm。
8、电缆应压接紧固,电缆不得压偏,不得超过电缆直径的10%。
9、不用的接线嘴要分别用密封圈和档板、金属圈依次装入压紧,否则为失爆。
10、档板、金属圈外径与进线装置内径之差应不大于2毫米,挡板和金属圈直径大于110毫米时,厚度不小于3毫米,直径小于110毫米时,厚度不小于2毫米。
11、接地螺丝、弹垫、平垫、接地线完整齐全。使用多股铜线时截面积不小于25平方毫米,无断丝现象,接地标志明显,使用镀锌扁铁和镀锌铁线时,截面积不小于50平方毫米,且无锈蚀。
    a、接局部接地极的接地母线使用镀锌扁铁,其截面积应不小于100平方毫米,厚度不小于4毫米。
    b、局部接地极使用直径不小于35毫米,长度不小于1.5米的镀锌钢管,管上应至少钻20个直径不小于5毫米的透眼,且垂直埋入潮湿的地板或水沟内。
12、线嘴压紧要有余量,余量不小于1毫米,否则为失爆。线嘴应平行压紧。
13、喇叭嘴外部缺损,且不影响防爆性能者为不完好。
14、隔爆面不得锈蚀,否则属于失爆。
15、隔爆面上不允许有油漆和杂物,否则为失爆。
16、隔爆面应涂以适量的凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。
17、接线应整齐(不扭弯)紧固、导电良好、无毛刺。卡爪或平垫圈弹簧垫双帽齐全(使用线鼻子可不用平垫圈)。接线后,卡爪或平垫圈不压绝缘胶皮,芯线祼露距卡爪或平垫圈不大于1毫米。
18、接线室接线长度应适宜,以松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱时地线不掉为宜。
19、接线室(腔)应保持干净,无杂物和水珠。
20、电缆深入器壁为5---15毫米,小于5毫米为失爆,大于15毫米为不完好。
21、螺旋式喇叭嘴最少齿合扣数不得低于6扣,拧紧程度一般用单手用力拧不动为合格,否则为失爆。
22、螺旋式喇叭嘴外部最少留1扣。
23、螺旋式接线嘴如上金属圈时应装在档板外面,否则也属失爆。
GAOXU | 2012-12-16 21:25:53 | 显示全部楼层
是煤矿安全规程规定的吗?
zhangj | 2012-12-4 20:09:28 | 显示全部楼层
学习基础知识多干活
