请教
查看2651 | 回复6 | 2012-11-25 01:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用摇表测量机组上摇臂电机时,显示零(摇表没问题),但是能正常启动,而且馈电开关显示的绝缘数也是999   千殴,这是什么原因那?
成伟 | 2012-11-25 19:54:31 | 显示全部楼层
馈电开关的漏电动作值是:380V 11KΩ;660V 22KΩ;1140V 44KΩ,可能你的电机还没有低于这个漏电动作值吧。44KΩ,的阻值用摇表摇测的话,基本上为0,看不出来!
另外,漏电检测附加的直流一般在50V左右,而我们的摇表是2500V或1000V。所以,同样一个电机,对不同的电压,测量的阻值也不一样。
虽然你的馈电开关没有漏电动作,不过你的电机也该维修了。另外,你的馈电开关有没有故障?是不是保护不起作用?
zhangj | 2012-11-28 15:56:33 | 显示全部楼层
路过也学习了
矿工小子 | 2012-11-26 09:19:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
矿工小子 | 2012-11-25 10:58:02 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2012-11-25 08:49
你是带着电缆和开关一起摇测的吧?最好把电缆拆掉,因为带着开关摇测的话,开关里面的保护器、阻容等摇测的 ...
可是电缆甩开了摇的,就是没有绝缘数啊。估计电机马上报废呀
兩個太陽 | 2012-11-25 09:59:04 | 显示全部楼层
肯定是带电缆摇的,我们平时也是这么干的,拆除电缆太麻烦的。
成伟 | 2012-11-25 08:49:37 | 显示全部楼层
你是带着电缆和开关一起摇测的吧?最好把电缆拆掉,因为带着开关摇测的话,开关里面的保护器、阻容等摇测的都很低,但是他们不影响正常使用,所以,你摇测的绝缘低,馈电还显示999。(注:开关内的保护器是电子元件,不允许用摇表摇测)。
