[说明书] 【淮南万泰】QBR-400(200)/1140(660)软启动器说明书
查看12067 | 回复8 | 2012-11-17 14:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【淮南万泰】QBR-400(200)/1140(660)矿用隔爆型交流真空软起动器操作手册
第一节 操作软起动器
1.安装接线
1.1 软起动器与电机及其它开关连线之前,检查控制盒与可控硅连接线完好后,用万用表测量每
相可控硅 (即进出端子)之间电阻应大于 100KΩ,绝对禁止用兆欧表测量。
1.2 拆除软起动器内控制盒的接地线,打开接线腔,把进线 L1、L2、L3 与出线 U、V、W 用导线短
接,用兆欧表测量主回路与机壳的绝缘电阻应不小于 50MΩ,检查完毕,将控制盒上的接地线接好,
若发现绝缘下降,请予以及时处理。
1.3 如图 1 所示,将软起动器串接在电机与其它开关之间。
图 1
软起动器接线腔中的 L1、L2、L3 为进线端,与前一级开关相联;U、V、W 为出线端,与电动
机连接(接线端子见图 2)。
1.4 软起动器出厂时工作电压设置为 1140V(对于可以工作在额定电压为 AC1140V 的软起动器),
用户可以根据自己的需要将工作电压调整到 660V,只要把电压跨接片接至 660V 即可,同时注意被
控电机的电流要小于软起动器铭牌上的额定电流,其它线路不用变动。绝对禁止将额定工作电压
为 AC660V 的软启动器,用于 AC1140V 上!
2.参数设定
(一)端子功能:
1、 N ,L 控制电源 AC120V
2、 NO1,RC1,NC1 故障继电器输出端子
3、 NO2,RC2,NC2 运行继电器输出端子
4、 NO3,RC3,NC3 速度到达继电器输出端子
5、 STAR 起动控制端子
6、 DI1 开关量输入端子
下载此说明书:淮南万泰QBR400软启动器.zip (2013-11-16 更新上传)
15235505101 | 2021-9-23 10:48:47 | 显示全部楼层
成伟老师,谢谢你
lianf521 | 2017-5-28 19:19:20 | 显示全部楼层
有没有上海久辉低压软启动的说明书
xiaobenkao | 2014-7-28 12:02:51 | 显示全部楼层
文昊 发表于 2012-11-18 15:31
成老师,你那里还有软启动的电路图吗?我想学习学习。哈哈。。。。谢谢了
http://www.myele.com/thread-16997-1-1.html
hanzhiqing | 2013-1-24 18:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
我手机怎么打不开?什么格式的啊?
等灬待 | 2013-1-23 14:58:23 | 显示全部楼层
我们矿从07年一直在用这款软启动,可控硅不太耐用。
文昊 | 2012-11-22 20:07:52 | 显示全部楼层
尽管没有,我还是要谢谢你成老师。
成伟 | 2012-11-20 20:02:02 | 显示全部楼层
现在没有!
文昊 | 2012-11-18 15:31:43 | 显示全部楼层
