[原创] BKD16-400开关主回路原理
查看45266 | 回复36 | 2012-11-17 10:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容
                   总目录          分目录           << 上一贴        下一贴 >>
        在前篇教程我们讲过,分析原理图的时候,要先看主回路、再看控制回路、最后是照明及辅助回路。我们按照这个分析顺序,先来看BKD16-400开关的主回路:
         我们看到,这台开关的主回路,和我们以前讲的磁力启动器开关的主回路是大体相同的,三根电源相线,两端U1、V1、W1是电源接线端子,U2、V2、W2是负荷接线端子。然后中间有三个真空管,用来接通与断开回路。最下面有一个阻容吸收组件,阻容吸收组件的作用,我们在以前的帖子中已经讲过了(QBZ-80开关的照明及阻容保护电路 ),在这里就不讲了。
       那个标为DH1、DH2、DH3的是电流互感器,(电流互感器原理 )他们用来获取主回路流过电流大小的信号,送入保护器,来对主回路进行电流保护。
      标有LH的是零序电流互感器,零序电流互感器的原理,我们在后面的帖子中介绍,先记住他的名字。
      标有SK的,是三相电抗器,它的作用,我们在讲检漏单元工作原理时再介绍它的作用,也记住他的名字。
好了,真空馈电开关的主回路中的元件基本上就这些。但是我们也看到,馈电开关的主回路与磁力启动器的主回路还是有区别的。
      1、馈电开关主回路中没有隔离开关
      2、在磁力启动器中,那三个真空管我们当时叫他真空接触器。而在馈电开关中,就不能这么叫了。应该叫他真空断路器。他们不仅是名字不一样,结构也不一样。虽然他们都是使用真空管来接通与断开电路,但是真空接触器的吸合与维持,都是靠电磁铁来完成的,但真空断路器的吸合,在这个开关中,是使用电磁铁来完成,但在其他的断路器中,有使用手动和电动两种。另外,断路器吸合之后的维持,是靠机械机构来完成,并不像磁力启动器那样,始终用电磁铁吸合着。断路器的结构与原理,再以后的帖子介绍。在这里,你先记住,真空接触器与真空断路器是有区别的。磁力启动器使用的是真空接触器,馈电开关使用的是真空断路器。
      3、在磁力启动器中,没有零序互感器。
      好了,讲了这么多,都没有讲到重点。主回路的接通与断开,真空断路器闭合,接通主回路,就给供电网络送上了电。断开真空断路器,就停掉了供电网络的电。真空接触器的合闸与分闸,靠控制电路来完成。好了,接下来看控制电路。
评分
参与人数 1技能 +10 收起 理由
豪科神然 + 10 很给力!
查看全部评分
狗蛋不姓狗 | 2021-8-14 17:20:15 | 显示全部楼层
刚好今天井下400开关遇到故障,学习了、
likee1e | 2020-10-5 20:00:08 | 显示全部楼层
6666666666666666666
冷秋孤槐 | 2019-5-14 11:49:46 | 显示全部楼层
11111111111111111111111
04120203 | 2017-9-6 08:15:40 | 显示全部楼层
好文章好老师
网络昆虫 | 2017-4-10 22:24:23 | 显示全部楼层
谢谢老师!!
网络昆虫 | 2017-4-10 21:44:42 | 显示全部楼层
感谢老师!!
我王浩 | 2016-3-18 19:17:39 | 显示全部楼层
谢谢LZ,在这里学到很多知识
每一个9 | 2015-12-4 16:50:56 | 显示全部楼层
老师辛苦,很好的资料,耐心的讲解。谢谢楼主
煤矿小 | 2015-9-17 20:04:25 | 显示全部楼层
好戏上演之前 的暖场
大伟哥哥99999 | 2015-8-11 17:16:53 | 显示全部楼层
