火灾自动报警系统安装工艺标准
火灾自动报警系统安装工艺标准
2011-9-7 21:21:24
摘要:本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于在火药、炸药、弹药、火工品有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。
关键词:火灾自动报警系统 安装 工艺标准
1 范围
2 施工准备
2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。
2.2 主要设备材料:
2.2.l 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求” 的有关内容。
2.2.2 主要设备(见图6-1)
区域火灾报警控制器;
集中报警控制设备;
消防中心控制设备;
图象显示与打印操作设备;
消防备用电源;
火灾探测器(感烟、感温、燃气等);
手动火灾报警按钮;
声光显示报警器;
各类模块(中继器);
各种联动控制及信号反馈设备;
消防通讯设备(如消防电话);
消防广播设备。
2.2.3 一般常用的材料:
管材、型钢、线槽、电线、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。
2.3 主要机具:
套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手
电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。
2.4 动力配备:
根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全,配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。
2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。
2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。
3 施工工艺
3.1 工艺流程:
3.2 钢管和金属线槽安装主要要求:
3.2.1 进场管材、型材、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。
3.2.2 配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。
3.2.3 电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒:
管路长度超过30m,无弯曲时;
管路长度超过20m,有一个弯曲时;
管路长度超过15m,有二个弯曲时;
管路长度超过8m,有三个弯曲时。
3.2.4 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
3.2.5 明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
火灾报警器
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
基于单片机语音数字联网火灾报警器设计
2013-7-15 03:47:57
taobi
2011-9-7 21:21:29
3.2.6 当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30m。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。
3.2.7 电线保护管不宜穿过设备或建筑,构筑物的基础、当必须穿过时应采取保护措施、如采用保护管等。
3.2.8 水平或垂直敷设的明配电线保护管安装允许偏差1.5/1000,全长偏差不应大于管内径的1/2。
3.2.9 敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。
3.2.10 管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。如图6-2a、6-2b、6-2c。
3.2.11 明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管卡间的最大距离如表6-1,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为 0.15~0.5m。
钢管管卡间的最大距离(m) 表6-1
敷设方式钢管种类钢管直径(mm)
15~2025~3240~5065以上
吊架、支架或沿墙敷设厚壁钢管1.52.02.53.5
薄壁钢管1.01.52.0--
本新闻共8页,当前在第1页 [1] [
alishan
