井下55开关里的 中间继电器 坏了怎么办???
查看3386 | 回复8 | 2012-11-11 11:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下55开关  中间继电器  坏了怎么办??又没有配件 ,还着急用怎么办???高手请指教{:soso_e113:}最好附图简易的也行{:soso_e113:}在这里拜托各位师傅了{:soso_e129:}
麦田守望者 | 2013-6-16 10:38:33 | 显示全部楼层
放逐自我 发表于 2013-5-20 22:14
把继电器甩开,把控制线路接到接触器的线圈上,按下按钮就吸合
这个方法很好,支持
矿电初学 | 2013-6-14 23:32:46 | 显示全部楼层
甩掉继电器,直接接到接触器,这是大电流吸合,不能长时间使用
放逐自我 | 2013-5-20 22:14:05 | 显示全部楼层
井下挖煤 | 2013-1-5 09:31:02 | 显示全部楼层
hanzhiqing 发表于 2013-1-4 17:25
一个继电器,随便买个继电器不就完了,开闭点够用就好了,也不要非的买一样的啊,要不然你就改线路!这个比 ...
老大我再井下怎么买,还有再矿上上班 还有自己带配件的???
hanzhiqing | 2013-1-4 17:25:55 | 显示全部楼层
一个继电器,随便买个继电器不就完了,开闭点够用就好了,也不要非的买一样的啊,要不然你就改线路!这个比较麻烦!
心痛谁埋单 | 2012-12-22 22:41:18 | 显示全部楼层
需要改线路,很麻烦
GAOXU | 2012-12-14 17:22:59 | 显示全部楼层
如果线圈烧了,只有换新的了。
jinggang12345 | 2012-11-14 11:31:42 | 显示全部楼层
坏了就换呗。这个怎么修啊。
