机电运输单选3
查看2190 | 回复1 | 2011-8-27 11:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾斜井巷内使用串车提升时应安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的( )。
A 阻车器 B 跑车防护装置 C 挡车器
答案:B
矿井检漏继电器的主、辅接地极间的距离不应小于( )m。
A 3 B 4 C 5
答案:C
电压在( )V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
A 36 B 127 C 220
答案:A
使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,应当每( )进行一次。
A 月 B 两个月 C 季
答案:A
主要电气设备的绝缘电阻的检查每( )个月不少于1次。
A 2 B 8 C 6
答案:C
空气压缩机必须有( )表和安全阀。
A 电流 B 电压 C 压力
答案:C
空气压缩机安全阀动作压力不得超过额定压力的( )倍。
A 1.1 B 1.2 C 1.3
答案:A
井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须经( )的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。
A 集团公司授权 B 省级管理部门授权 C 国家授权
答案:C
矿用增安型电气设备的防爆标志是( )。
A ExdI B ExeI C ExiI
答案:B
在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过( )Ω。
A 2 B 3 C 4
答案:A
井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合( )的各项技术要求。
A 机械性能 B 防爆性能 C 电气性能
答案:B
井下电气设备的检查、维护和调整,必须由( )进行。
A 电气维修工 B 技术员 C 车间主任
答案:A
连接主接地极的接地母线,应采用截面积不小于50mm2的( )。
A 铝线 B 铁线 C 铜线
答案:C
井下低压配电点或装有( )台以上电气设备的地点,应装设局部接地极。
A 3 B 4 C 5
答案:A
井下机电设备硐室,从硐室出口防火铁门起( )m内的巷道,应砌碹或用其他不燃性材料支护。
A 5 B 4 C 3
答案:A
井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高,应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板高出( )m。
A 0.3 B 0.4 C 0.5
答案:C
井下无人值班的变电硐室必须关门加锁,并有( )巡回检查。
A 值班人员 B 安检人员 C 值班领导
答案:A
对摩擦式金属支柱、金属顶梁和单体液压支柱,在采煤工作面回采结束后或使用时间超过()个月后,必须进行检修。重复
A 8 B 10 C 12
答案:A
新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平,正常涌水量在1000m3/h以下时,主要水仓的有效容量应能容纳( )h的正常涌水量。重复
A 8 B 12 C 16
答案:A
水仓、沉淀池和水沟中的淤泥,应及时清理,每年雨季前必须清理( )次。重复2
A 1 B 2 C 3
答案:A
矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不超过( )A。重复
A 15 B 20 C 30
答案:B
pmr68 | 2013-6-2 09:39:26 | 显示全部楼层
