[原创] 电压互感器原理
查看55168 | 回复61 | 2012-11-5 22:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容
                   总目录          分目录           << 上一贴        下一贴 >>
     在教程以前的一些帖子中,我们经常讲到,电压信号送入保护器,保护器对主回路中电压的大小与设定的值进行比较,以判断主回路的工作是否正常。我们这一贴主要讲保护器是如何获得电压信号的。
    我们首先来说说电压互感器。如图所示,电压互感器的一次线圈匝数N1很多,并接于被测高压上,二次线圈匝数N2较少,二次负荷比较恒定,接于高阻抗的测量仪表和继电器电压线圈,正常运行时,电压互感器接近于空载状态。
     电压互感器也是根据电磁感应原理工作的,在线圈N1的两端加上交流电,N1线圈便产生了一个交变磁场通过铁芯传导至N2。N2线圈在一个交变的磁场中,便感应出电动势。电磁感应原理我们在上一贴电流互感器原理中已经讲过了。
      对变压器比较熟悉的朋友已经看出来了, 电压互感器的主要结构和工作原理类似于变压器。都是用来变换线路上的电 压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
      其实在煤矿用的磁力启动器中,一般是没有专为保护器提供电压信号的电压互感器的,都是直接将控制变压器上的电压信号输入到保护器中。如下图,变压器的36V绕组即为本安控制继电器提供电源,同时还为保护器提供了电压信号。
好了《 QJZ系列智能型真空磁力启动器原理与维修 》教程到这里就告一段落了。由于本人水平有限,贴中一定有不少错误之处,还请坛友们看到之后能够指出,我会尽快修改,以免误导了新手!。在这里向支持成伟的坛友们表示感谢。下一篇教程我们讲智能型馈电开关的原理。
        百技网   成伟    2012.11.5
评分
参与人数 2技能 +20 收起 理由
liufutao + 10
过客 + 10 很给力!
查看全部评分
sw137 | 2024-3-17 18:56:46 | 显示全部楼层
受益匪浅
黑夜般的温柔 | 2020-6-3 17:48:11 | 显示全部楼层
苏格拉底 发表于 2016-7-14 16:19
为什么内,这是为什么二次侧不允许短路呢
电感,线圈,二次侧断路后,电感的电压超前,电流突变后,电压不能突变,产生较高反向冲击电压。损坏人身安全、设备安全
黑夜般的温柔 | 2020-6-3 11:55:09 | 显示全部楼层
成老师,讲讲电机车之类的吧
网络昆虫 | 2017-4-10 18:57:07 | 显示全部楼层
类似变压器
chuanjuntuan | 2016-12-6 21:56:34 | 显示全部楼层
谢谢,感激
zrc418230778 | 2016-11-27 20:20:39 | 显示全部楼层
学习学习 谢谢
隨風飄逝... | 2016-11-22 20:18:00 | 显示全部楼层
受益匪浅,希望抽时间继续上知识点啊
GAOHU | 2016-9-20 11:50:25 | 显示全部楼层
讲得好,谢谢分享
haibin1860 | 2016-7-20 22:52:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
苏格拉底 | 2016-7-14 16:19:55 | 显示全部楼层
为什么内,这是为什么二次侧不允许短路呢
