[原创] 电流互感器原理
查看95054 | 回复81 | 2012-11-4 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容
                   总目录          分目录           << 上一贴        下一贴 >>
       在教程以前的一些帖子中,我们经常讲到,电流互感器从主回路中获得电流信号,送入保护器,保护器对主回路中电流的大小与设定的值进行比较,以判断主回路的工作是否正常。
       现在,我们来讲一下,电流互感器是如何获得主回路中电流大小的信号的。
先看下图:
在初中学物理的时候,我们做个这个实验,磁铁在线圈中上下移动是,电流表就会摆动,也就是说线圈中产生了感应电流。这就是电磁感应现象。也就是说:当通过一个闭合回路所包围的磁场发生变化时,回路中就会产生电流。
再来看这个图:
再初中物理中我们还做个这样一个实验,在一根导体的旁边放一个指南针,当给导体通电时,指南针发生了偏转。这说明:通电导体的周围存在着磁场。
还有这个图:
这个图就是电流互感器的原理图,外面的这个铁芯加线圈相当于第一幅图中的线圈,中间的导体相当于第一幅图中的磁铁,因为在第二幅图中已经讲了,“通电导体周围存在着磁场”。
由于在上图的导体中流过的电流是交流电,交流电的方向是改变的,这样就相当于这个导体周围磁场的方向也是不断改变的,这样就和图一的现象一样了,磁场的方向不断改变,在线圈中就产生了感应电流。这就是电流互感器的原理。
感应电流的大小:
要想知道在电流互感器的二次绕组中的感应电流是多大,与一次侧的关系。这个牵扯到的就比较多了,作为我们一般的维修人员,可以不了解这么详细,我们只要记住,流过一次侧(直导体、母线)的电流愈大,那么二次线圈感应出的电流就愈大。所以将电流互感器感应的电流送入保护器,保护器根据感应电流的大小,就知道了一次侧的电流的大小。
最后告诉大家一次侧与二次侧的电流关系是: Snap7.gif 即:一次侧的电流×一次侧的匝数=二次侧的电流×二次侧的匝数
也就是: Snap1.gif 一次侧电流÷二次侧电流=二次侧匝数÷一次侧的匝数。
现在我们再来看看开关中的电流互感器,是不是和我们上面讲的一样(啊哦,上面我们讲的是一个电流互感器,而在开关中有三个电流互感器):
徐少伟 | 2021-5-7 22:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习学习学习
龙哥爱吃鸡 | 2018-2-25 09:39:47 | 显示全部楼层
很不错:)
liufutao | 2017-8-19 09:46:05 | 显示全部楼层
非常好值得学习
网络昆虫 | 2017-4-10 18:49:15 | 显示全部楼层
呵呵,感谢
zrc418230778 | 2016-11-27 20:02:58 | 显示全部楼层
讲得非常好
隨風飄逝... | 2016-11-22 20:08:39 | 显示全部楼层
老师讲的真好受益匪浅赞
kaikai521987 | 2016-11-19 13:16:48 | 显示全部楼层
非常具体,好
GAOHU | 2016-8-18 21:56:58 | 显示全部楼层
过来学习了,谢谢分享
过客 | 2016-7-20 20:15:43 | 显示全部楼层
老师讲的真好受益匪浅赞一个
wxdnhm001 | 2016-6-30 20:32:20 | 显示全部楼层
成老师,真正的电工大师
