哪位老师能讲一下馈电在漏试时直接顶移变有多少原因!
查看17482 | 回复31 | 2012-10-24 16:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如保护器有问题,延时时间馈电比移变设置的大,还有一个什么变比值的大小也能导致(这个只是见师傅搞过不太清楚,好像变比值和一个什么灵敏度有关)?
学员来学习 | 2016-7-16 19:57:04 | 显示全部楼层
苏格拉底 | 2016-7-1 18:33:41 | 显示全部楼层
你问的对,可是井下越级跳闸原因太多了,看看是不是整定值上下级之间配合不合理
jinyongtai2014 | 2016-6-15 10:25:03 | 显示全部楼层
不太好分析具体原因。
灰色空间 | 2016-5-28 04:46:34 | 显示全部楼层
我们用的浙江八达 的馈电配合众泰的移变,也是馈电漏试跳移变,也没有弄明白咋回事
老人新兵 | 2015-4-2 16:26:38 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-4-2 09:33:25 | 显示全部楼层
原因很多:保护器坏;漏电时间整定值大;开关不匹配等。
wwg870614 | 2014-4-11 11:12:08 | 显示全部楼层
hanzhiqing 发表于 2012-12-21 12:21
必须设置成分开关,然后根据输入电压选择漏试电阻,660是10k,1140是20k.必须接辅助接地!如果是以上设置都正 ...
零序电流,电压应该是调大一些吧
心有些乱 | 2014-4-10 15:48:15 | 显示全部楼层
调整移变和馈电的漏电延时,调整馈电的零序电流和零序电压。
麦田守望者 | 2013-6-22 15:44:20 | 显示全部楼层
学习啦,很好,很好
