电光400馈电原理
查看5079 | 回复9 | 2012-10-22 20:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
分闸时
到底是分励线圈得电推动半轴转动
还是
失压线圈失电推动半轴转动啊
嗜学如命 | 2012-12-22 00:20:45 | 显示全部楼层
ttoomming 发表于 2012-10-23 18:40
400馈电的保护器是wzb——6
不能用保护器处理欠压问题吗?跟漏电似的原理
为何用机械维持?用电磁维持不是 ...
欠压也是由保护器进行处理的,也可以调定欠压动作的范围,只是设置了专门的欠压线圈,由保护器控制欠压线圈是否断电。
心痛谁埋单 | 2012-12-21 13:24:27 | 显示全部楼层
馈电的线圈和起动器的线圈绕制不一样,启动器线圈有三个抽头,馈电线圈只有两个。
ttoomming | 2012-10-24 14:11:58 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
嗜学如命 | 2012-10-24 10:35:32 | 显示全部楼层
分闸时,是分励线圈得电,使机构分闸
400馈电开关因为设计时不是用电磁维持的,所以也不能强迫吸合线圈长期带电,我就试过一回,将合闸中间继电器强制处于吸合状态不分开,使接触器吸合线圈也长期处于吸合状态,结果不出一个小时,接触器吸合线圈就冒烟烧毁了。
tang0831 | 2012-10-24 01:03:55 | 显示全部楼层
讲解的比较精辟
成伟 | 2012-10-23 21:10:37 | 显示全部楼层
馈电开关一般作为总开关使用,不需要频繁启动,所以使用机械机构维持。磁力启动器用于频繁启动,所以使用电磁系统。
ttoomming | 2012-10-23 18:40:05 | 显示全部楼层
400馈电的保护器是wzb——6
为何用机械维持?用电磁维持不是也行嘛?
yhm321 | 2012-10-23 09:00:11 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
成伟 | 2012-10-22 20:57:55 | 显示全部楼层
分闸是,分励线圈得电吸合,推动机构分闸!
失压线圈是当系统电压低于额定值的75%时,失压线圈不能维持吸合状态,在弹簧的作用下分开,就会带动机构分闸。
失压线圈可以理解为:线圈失去了电压,释放了!
