80开关漏电跳闸
查看4311 | 回复6 | 2012-10-16 09:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们队有一台80开关接了一个自动泵,隔离打到反转能正常运转,打到正转就跳闸,上级馈电报漏电。有什么原因导致的呢
不吃鱼的猫 | 2012-10-22 14:02:51 | 显示全部楼层
这样的问题我都多次遇到过了、、隔离的正转你打开绝对是黑的,造成这种问题的大半原因是启动前没有将把手打到位就启动的。
ZLL | 2012-10-17 19:42:55 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}隔离开关接触不良常造成此故障。
yhm321 | 2012-10-17 11:36:27 | 显示全部楼层
楼上分析的不错,应该是
yuanzibo | 2012-10-16 11:25:07 | 显示全部楼层
既然反转没有问题,说明说明控制回路和隔离开关以下主回路没有问题;正传时显示漏电,说明隔离开关有漏电的可能,所以,应该是隔离的问题。
bmforever | 2012-10-16 10:58:59 | 显示全部楼层
谢谢,能不能具体分析一下隔离,怎么会漏电啊
嗜学如命 | 2012-10-16 10:24:02 | 显示全部楼层
可能是隔离刀闸坏了,换个试试。
