掘进机二运接触器故障
查看3059 | 回复2 | 2012-10-14 08:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
掘进机二运接触器故障
兖矿机厂生产的EBZ132掘进机自在4702下巷安装之日起就经常有二运无法启动或突然停止的故障,厂家技术人员和我工区维修人员进行多次诊断,均未找到故障原因。2010年9月初,这种故障更加频繁,甚至导致掘进机整机停电。经检查故障会导致220V低压控制回路微动开关动作。
2010年9月9日夜班,二运再次无法启动,将微动开关短路,开机一会再次停机。经检查,二运接触器一吸合线圈外皮发黑,说明已经被烧。遂将二运负荷压在油泵接触器负荷侧,油泵与二运同时启动。
经分析认为:故障为二运接触器线圈匝间绝缘损坏,造成线圈吸力不够,在掘进机震动或电压波动时造成接触器分开,使二运停机,电流超过额定电流,造成微动开关跳闸,将微动开关短路后,电流发热造成线圈烧毁。
预防措施:再次发生类似事故时,可用手摸线圈,看温度是否高。
jinyongtai2014 | 2016-4-22 08:31:30 | 显示全部楼层
故障为二运接触器线圈匝间绝缘损坏,造成线圈吸力不够,在掘进机震动或电压波动时造成接触器分开,使二运停机。
yhm321 | 2016-4-21 13:34:35 | 显示全部楼层
