面向电力系统的AM/FM/GIS平台
查看1525 | 回复2 | 2011-9-7 21:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 以地理信息作主线的AM/FM/GIS平台可以为电力系统自动化提供合理、高效、完整的解决方案。TH-GIS是我国电力系统领域第一个自主开发并具有独立版权的AM/FM/GIS平台,针对电力系统完善了网络拓扑分析功能和准实时数据刷新监视功能,对推动GIS技术在电力系统的应用有着重要的意义。
关键词: 自动制图/设备管理/地理信息系统; 配电管理系统; 电力系统
中图分类号: TM 73; TP 316.4   文献标识码: B   文章编号: 1006-6047(1999)06-0027-04
 随着电力系统的发展,其分布地域越来越广阔,系统本身越来越复杂;与此同时人们对供电质量、环保、电力市场化体制改革等问题日益关注,使得电力规划、运行、营业部门需要对极其庞大繁杂的信息进行采集、存储、分析和快速处理。“在现实世界中,与地理信息有关的信息占80%以上”。随着计算机技术和信息网络技术的发展,系统设计、分析软件和MIS系统在各级电网应用越来越广泛,但数据冗余、混乱现象和信息的科学组织问题始终是提高电力部门工作效率的最大障碍。以地理位置信息为主线,采用AM/FM/GIS的系统组织方式,在此基础上架构电力系统的应用可以提高数据共享、一致性,增强信息的直观表达,提高工作效率、降低误操作的可能性。
  TH-GIS基于Win95/NT系统平台开发,采用了面向对象编程(OOP)、开放式数据库互连(ODBC)、32位多线程处理、对象链接与嵌入(OLE)等多项先进技术,是一套具有开放结构的分布式AM/FM/GIS系统。TH-GIS也是我国电力系统领域中第一个自主开发并具有独立版权的AM/FM/GIS平台,已经在广东肇庆电业局下属各部门投入使用,受到电力部门的广泛好评,实现了通用GIS的大部分功能,尤其针对电力系统完善了网络拓扑分析功能和准实时数据刷新监视功能,对推动我国GIS技术在电力系统的应用有着重要的意义。
1 AM/FM/GIS概念
  地理信息系统GIS(Geographic Information Sys-tem)是近年来在国内外兴起的一个新的计算机应用方向,它是计算机图形学、计算机地图制图、航空摄影测量与遥感、数字图象处理和数据库管理技术相结合的产物,是为了获取、存取、检索、分析和显示空间定位数据而建立的计算机数据库管理系统。
  GIS系统的最大特点是面向空间复杂对象的数据库管理系统。GIS的技术挑战是建立空间复杂对象的数据模型,使系统具有开放性、扩展性,又能保证使用灵活、方便。
  AM/FM是Automated Mapping/Facilities Management的缩写,AM就是自动绘图(包括制作、编辑、修改和管理图形),这些图形可以是地图、设计图或其它各种图形。FM是设备管理(包括各种设备及其属性管理)。由于GIS的优良特性以及GIS的快速发展,目前大多数AM/FM系统均建立在GIS的基础上,因此也称为AM/FM/GIS系统。在国外电力行业, AM/FM系统得到了广泛应用, 已经成为EMS/DMS的基础。
  AM/FM/GIS系统综合了GIS和AM/FM的特点,具有极强的图形编辑和管理功能。
2 TH-GIS平台特点
  TH-GIS实现了图形、数据库、信息管理、分析的高度一体化,为电力系统各部门的管理与决策提供了可视化的操作平台。
  系统利用当前最流行的Windows 95/NT作为开发平台及最终的运行环境,采用Microsoft Visual C 作为开发工具。开发过程中采用了面向对象设计方法,采用模块化编程,便于软件的升级和维护。TH-GIS具备当今通行软件所拥有的32位多任务、友好自然的交互操作、对象链接嵌入、联网访问、大数据量吞吐等高特性。
  TH-GIS是管理部门实现运行、管理和分析的现代化重要工具。它可以灵活、方便地查询和分析图形上的各种数据信息,并将信息显示在与实际一致的地理图形上,所有信息可以分层次、分类管理。系统对能容纳的信息量几乎没有限制。
  TH-GIS主要立足于电力行业,直接面向广大的管理人员和计算机初级用户。不追求面面俱到,摒弃了电力行业中不常用的GIS功能,突显电力系统实时性能和高级分析功能。这将给广大电力行业的维护管理人员带来很大的方便。
yhm321 | 2013-7-13 04:01:06 | 显示全部楼层
abb | 2011-9-7 21:20:07 | 显示全部楼层
本新闻共4页,当前在第1页 [1] [2] [3] [4]
