矿用隔爆型移动变电站及矿用隔爆型千式变压器
查看4888 | 回复5 | 2012-10-11 11:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一、概述
KBSGZY型矿用隔爆型移动变电站(以下简称移动变电站),是一种煤矿井下用供、变电设备,由移动变电站用干式变压器(以下简称移变用干式变压器)、矿用隔爆型移动变电站用高压开关(以下简称高压开关)、和矿用隔爆型移动变电站用低压开关(以下简称低压开关)等三个部分组合而成的移动式成套装置。
    KBSG型矿用隔爆型干式变压器是具有隔爆外壳而不配高低压开关独立使用的隔爆型干式变压器。
   防爆型式:矿用隔爆型  防爆标志:ExdI
二、型号及含义
三、矿用隔爆型移动变电站结构概述
组成移动变电站的高压开关、干式变压器和低压开关分别用螺栓连接成一体,高压电源经高压开关的引入装置,接到高压开关;低压电源经由电缆引入装置,可以与1 140V~120mm2及以下矿用电缆配合。
1、高压开关和低压开关
    高压开关有高压负荷开关和高压真空开关两种;高压负荷开关与低压馈电开关配套使用;而高压真空开关与低压电源保护箱配套使用。高压真空开关、低压馈电开关和低压电源保护箱具有漏电、过载、短路、断相和失压等保护功能,详见相应的开关说明书。
2、高压负荷开关使用操作手柄进行手动合闸或分闸。与其配套的低压馈电开关上设有复位、自检、试验、电合、手分等按钮和电压表、电流表、电阻表及指示器件。
3 、高压真空开关具有隔离开关和真空断路器,真空断路器同时具有电动合闸和手动合闸,面板上有复位、自检、试验、分闸、合闸等按钮和液晶显示板。与其配套的低压保护箱内部不设断路器,但有复位、自检、试验等按钮和液晶显示板,将低压运行状态反馈到高压开关上实现保护。移动变电站的高、低压开关之间设有电气连锁。高压开关大盖与高压开关箱体之间有电气连锁;低压开关箱与大盖之间有机械连锁,以保证高压开关和低压开关箱盖未盖严时不能进行分合闸操作。
4、干式变压器箱壳内部上层空腔设有温度监视器件(温控开关),H级绝缘变压器装有125℃温控开关,而B级绝缘变压器装有80℃温控开关,温控器均为常开触点,其控制线引入到低压馈电开关箱,末端可接127V,0.3A的声音报警器(用户自备),引入到高压真空开关时实现超温保护。
5、变压器箱壳移动变电站用变压器的箱壳用钢板焊接而成,主体侧面采用瓦楞钢板结构,以增加散热面。移动变电站箱体上部有四个吊拌,当吊起整机时必须同时使用。箱体下部设有有缘滚轮小车,轨距为900mm或600mm。移动变电站箱体下部设有二个M12外接地螺栓,并有接地符号。
6、由移动变电站用干式变压器和独立的高、低压出线盒和电缆引入装置组成一体,作为井下供、变电设备使用,即为矿用隔爆型干式变压器,其余部分与移动变电站用干式变压器一致。干式变压器箱壳两端设有高、低压出线盒,每个出线盒上各配有两套电缆引入装置。
7、高压出线盒与低压出线盒之间设有电气联锁,出线盒端盖与出线盒之间设有电气制锁,以保证当出线盒盖打开的状态下,不能对变压器送电。高压出线盒侧面设有紧急按钮,可以紧急断开变压器上一级高压电源。
四、使用、操作步骤
1、对高压为负荷开关,低压为馈电开关的移动变电站操作要领(详见开关说明书)
2、 先合高压开关,然后将低压开关操作电源合闸。这时低压开关分闸指示灯亮,仪表照明灯亮,检漏单元闭锁指示灯亮,电压表指示变压器空载输出电压。
3、按低压开关“复位”按钮,检测灯亮,允许合闸。
4、按动低压开关“合闸”按钮,馈电开关合闸,分闸指示灯灭,合闸指示灯亮。
5、需要分闸时,按动低压开关的“急停”按钮,馈电开关迅速跳闸。
6、对高压为真空开关,低压为保护箱的移动变电站操作要领(详见开关说明书)
7 、高压隔离开关合闸,高压显示屏显示运行画面,低压保护箱显示屏有显示。
8、按高压开关的“复位”按钮,高压显示屏显示允许合闸“电合”按钮,断路器合闸。
9、需要分闸时,按动高低压侧开关的“电分”或“手分(急停)”按钮的任何一个,高压真空断路器迅速跳闸。
移动变电站尺寸图
干式变压器外形尺寸图
jinyongtai2014 | 2015-6-16 10:23:14 | 显示全部楼层
学习,学习。不错的内容。
lkccwyp@163.com | 2015-5-20 08:40:44 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
我爱梅西 | 2014-8-12 22:14:51 | 显示全部楼层
很好的知识,学习了
lmlsglmlsg | 2014-8-12 13:10:48 | 显示全部楼层
谢谢了@
yhm321 | 2013-12-3 11:55:22 | 显示全部楼层
