架空配电系统馈线自动化的分阶段实施及通信方式
查看1231 | 回复1 | 2011-9-7 21:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要 针对以电压型馈线自动化为先导的配电自动化系统分层次扩展的思路,着重讨论了由杆上配电自动化向遥测、遥控自动化发展实现的基本路线,对决定遥测、遥控自动化基本模式的4种不同通信方式进行了分析。
关键词 配电自动化 通信方式 规划
STAGE-BY STAGE IMPLEMENTATION AND METHODS OF COMMUNICATION
OF OVERHEAD DISTRIBUTION SYSTEM AUTOMATION
Chen Yong  Hai Tao
Zhuhai Xuji Electric Co., Ltd.
Zhuhai, 519070 China
ABSTRACT According to development stages of automated voltage controlled type distribution feeders, the basic steps of development of automation from pole mounted automation to remote controlled automation is discussed. The characteristics of different communication methods are compared.
KEY WORDS distribution automation system; communication method
  架空配电系统用以电压型馈线自动化为基础的配电自动化系统可分为3个阶段实现。图1给出了整体方案的基本构成。
CB—断路器; PVS—真空开关;SPS—电源变压器; RTU—遥控终端单元;FSI—故障指示器;TCR—遥控接收单元;TCM—遥控主站单元; CPU—中央处理单元;CD—控制台;CRT—显示器; G-CRT—图形显示器; LP/PRN/HC—打印设备
图1 电压型馈线自动化系统的构成
Fig.1 Structure of automated voltage controlled type distribution feeders
  第一阶段,真空自动配电开关PVS、遥控终端单元RTU和电源变压器SPS同杆架设。利用RTU自身所具有的智能化检测功能,可与开关设备配合,共同完成故障区段的隔离、非故障区段的恢复供电,并且利用站内故障区段指示设备,通过计算站内断路器合分闸时间,判断出故障区段并通知运行人员检修。这一阶段的特点是:无需通信系统,利用杆上设备自身智能化功能就能够独立完成架空系统配电自动化的基本功能。这一阶段的完成,可减少停电区间,缩短停电时间,提高供电可靠性,实现了馈线自动化的基本功能。
  为了使配电自动化再上一个台阶,以提高供电可靠性、改进供电质量、实现优秀的电力信息管理、为用户提供完善的服务、降低运行费用和运行人员劳动强度为目标,在完成了第一阶段的基本功能后,实现以遥测、遥控自动化为纽带的计算机管理配电自动化,是配电自动化的更高层次的发展。在此阶段中,作为联系杆上设备和站内全面计算机管理中间环节的遥测、遥控自动化阶段,起到了承上启下的重要作用。
  本文针对以电压型馈线自动化为先导的配电自动化系统分层次扩展的思路,着重讨论了由杆上配电自动化向遥测、遥控自动化发展实现的基本思路,对遥测、遥控自动化基本模式的通信方式进行了对比。
2 遥测、遥控自动化实现的基本思路
  从图1可以看出,电压型馈线自动化基本方案的特点是:RTU是连接杆上配电自动化阶段和遥测遥控自动化阶段的基本设备。在第一阶段,RTU发挥了其自身的智能化的故障查询特点,完成故障区段的判断和隔离。但是,这一阶段的RTU,还不能称为真正意义上的RTU,因为它只起到故障搜查器的作用。只有在它将杆上设备与站内遥控主控台TCM的通信功能发挥出来后,才能称作真正意义上的RTU。
   遥测遥控自动化阶段,从本质上讲是计算机管理配电自动化阶段的一个重要组成部分。将其作为独立的一个阶段来讨论的主要目的是加强配电自动化实现过程的层次性,即从户外一次设备的应用(第一阶段)到信号的采集和传送(第二阶段)到计算机管理(第三阶段)。配电自动化是一个庞大的系统工程,电力部门的初期规划对这项工程的经济、合理的实施将起决定作用。遥测、遥控自动化是配电自动化的重要环节,是初期规划时必须考虑的问题。因此,选择通信方式的问题是实现遥测、遥控自动化的关键问题。
本新闻共4页,当前在第1页 [1] [ 2] [3] [4]
yhm321 | 2013-7-14 03:31:29 | 显示全部楼层
