[原创] QJZ系列智能开关本地控制回路原理详解 |
本教程为《防爆磁力启动器原理与维修》内容之一
总目录 分目录 << 上一贴 下一贴 >> 在上一贴中,我们讲了主回路,其中讲到,要接通主回路,必须使真空接触器 CJ 吸合,要使真空接触器吸合,当然是给真空接触 器的吸合线圈提供一个电源。现在,我们来找真空接触器的线圈 CJ 。接触器线圈的图标是一个方块 ![]() ![]() 点击图片可放大 和分析CJ 线圈回路一样,我们要先找标有ZJ1的线圈,然后再从ZJ1的电源一端开始,到另一端结束查看ZJ1线圈回路中的元件,如图中橙色线所示,在这个回路中,用电器是ZJ1线圈,开关只有一个,本安控制继电器的常开触点。但是这个本安控制继电器 在图中是用框图表示的,我们看不到他的触点和线圈。为了方便分析,我们画一个等效的继电器线圈和触点。如下图,记住,这只是等效,功能一样,实际元件不一样,实际元件内还有电子元件,稍复杂一些,所以他画出了框图,以便于分析。从等效图中可以看到,要接通ZJ1线圈的回路,就要是“本安控制继电器”的触点闭合,要使这个触点闭合,就要使"本安继电器“的线圈得电,这样,就有要分析”本安继电器“的线圈回路了。 ![]() 和分析前两个回路一样,先分清电源、用电器、开关、导线。然后从电源的一端到另一端构成回路,再分析回路中个元件的动作过程。”本安继电器“线圈回路中的用电器是”本安线圈“,开关有停止按钮TA1、停止按钮TA2、保护器触点BJ、远近控选择扭子开关、启动按钮QA然后回到电源的另一端。在这些元件中,两个停止按钮TA1、TA2是常闭点,当开关没有故障时,保护器触点BJ也是闭合的,远近控选择开关 拨至”近控“位置,接通近控回路。这是按下启动按钮,本安线圈吸合,从而使中间继电器吸合、真空接触器吸合。真空接触器吸合之后,真空接触器辅助触点CJ1-1闭合自保,从而完成开关的吸合过程。 这样,我们安照先看主回路,再看控制回路的方法,分析出了主要的控制回路中各个元件之间的关系。分析完这个之后,再按照开关的动作过程,再分析一遍,从而彻底能清楚开关的动作原理。请自己试着按照开关的动作过程分析一下。 如果还不会分析,请看下面的隐藏内容:
已有 269 人购买
以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能 或点此升级VIP会员 才能浏览
