摘 要:结合已建成和改造完的无人值班站经验,以河北省南部电网典型的常规变电站为例,探讨常规变电站的自动化改造与设计。
关键词:变电站;远动;自动化改造
Abstract:Referring to the experiences of already constructed or renovated unmanned substations, this paper, taking the substations in South Hebei Electric Power Network as examples, discussed the automation renovation and design of conventional substations.
Keywords:substation;remote control;automation renovation
变电站是输配电系统中的重要环节,是电网的主要监控点。随着计算机技术在电力系统的应用和发展,越来越多的新建变电站采用综合自动化设计,该设计在河北省南部电网所有新建变电站中已成为成熟的定型设计。但在电力系统中,仍存在大量服役多年的常规变电站,这些老变电站一般都是电网的枢纽变电站,容量大、出线多、投运久,其一次设备老化、损坏及腐蚀严重,维护更新的工作量及费用逐年增加,且效果不明显。站内二次设备从电磁型继电器保护、晶体管保护、集成电路保护、弱电选控设备到“四合一”的集控台都在同时运行。这些设备的老化对变电站的安全、优质、高效运行构成很大威胁,对电网系统的安全、稳定、最优运行也是一大隐患。鉴于每年对这类变电站投入大量人力、物力、财力进行维护整治而效果不理想,因此,对这些旧站合理的、经济的、先进可行的改造,使其满足无人值班或少人值班的要求,已成为电力系统工程技术人员面临的迫切问题。?
1改造目的
a. 实现对变电站所有电气设备的实时监控,提高变电站运行的安全可靠性。
b. 达到无人值班/少人值班的要求,改善工作条件,实现CRT实时监控及运行记录自动化,提高变电站的自动化水平和运行效率。
c. 满足电网调度自动化的功能要求和对远动数据的实时性、可靠性、正确性和准确性的要求。更加及时、全面地掌握电网及变电站的运行情况,实现“四遥”和电压/无功功率调整自动控制(VQC)功能,增强调度中心监视和控制的能力。
d. 降低电网成本,提高经济效益。?
2改造原则
a. 充分利用原有设备,尽量降低改造成本;合理设计回路,减小改造难度。
b. 增强“四遥”功能,利用RTU组建站内自动化系统以及相应的分布式通信网络,实现全站自动化。保证远动信息直采直送,远动命令直收直控。至中调、地调的远动信息传输采用数据网串行接口通信和远程计算机网络接口通信2种方式。?
c. 继电保护装置、故障录波器和系统安全自动装置独立设置,保护信号采用双重采集,即微机保护装置的主保护信号以硬接点方式分别接入中央信号和监控系统,数字输出通过串行口或由保护管理机接入以太网与监控系统相连。
d. 电能量信息由智能电能表以串行接口方式接入测控装置,计量关口点的电能量信息采用无源脉冲接点方式接入测控装置。
e. RTU的电气模拟量采用交流采样,系统框架和容量按变电站最终规模考虑,测控部分按现状规模配置。
f. 监控系统通过多媒体服务器与变电站工业电视设备进行通信。
3自动化系统模式的选择
常规变电站自动化改造的关键是自动化模式的选择,必须根据各变电站的实际情况全面、系统考虑。目前国内变电站实现自动化改造主要有以下2种模式。
3.1常规远动方式
常规远动方式是指采用调度自动化系统的远动RTU实现自动化改造。该方式在原有RTU基础上,采用局域以太网或RS485星形结构,由功能分布式网络化的RTU构成监控系统,增加相应的测控功能及信号。控制室的继电保护屏和中央信号系统保持原设计不变,保留原二次系统,仅对原有二次回路进行改动,易于运行和维护。充分利用原有设备,投资小、改造施工简便、工作量小,但改造后的二次回路设计较复杂。
本新闻共4页,当前在第1页 [1] [
