一次维修QBZ-80开关的过程
查看7889 | 回复17 | 2012-10-8 14:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台QBZ-80开关出现故障,无法启动,显示漏电闭锁,经检查负荷线无破损等故障。
对开关保护器设置中的漏电闭锁改为关闭,仍无法启动,并显示漏电闭锁。
将33#线拆下,仍无法启动,并显示漏电闭锁。
判断为保护器故障,更换保护器后故障消失,开关启动正常。
评分
参与人数 1技能 +5 收起 理由
成伟 + 5 赞一个!
查看全部评分
yanghang | 2015-12-10 20:42:49 | 显示全部楼层
曾经遇到过类似故障
闲云野鹤168 | 2014-12-14 00:52:06 | 显示全部楼层
chplifeng | 2014-12-13 18:54:37 来自手机 | 显示全部楼层
很好的一次故障讲解,分析
我爱梅西 | 2014-12-12 22:44:32 | 显示全部楼层
只是漏电不能保护了!
jiangnan | 2014-12-12 18:03:12 | 显示全部楼层
33线甩掉了,保护器还起作用吗,
08采矿工程 | 2013-9-4 21:15:24 | 显示全部楼层
出现漏电闭锁,甩掉33号线,就是判断保护器好坏的方法呀
艾恩 | 2013-9-4 20:22:33 | 显示全部楼层
为了应急,把保护器甩掉呗,不过这可是违章的!
№淡然一笑 | 2013-5-12 21:43:49 | 显示全部楼层
{:soso_e112:}
pmr68 | 2013-5-12 13:05:56 | 显示全部楼层
来学习一下{:soso_e163:}
306299094 | 2013-5-9 10:44:59 | 显示全部楼层
短接3 4号线 如果接触器能吸合说明JDB刷坏
