QBZ80\120\225开关还有综保照明开关的整定是怎么算出来的啊?
查看14352 | 回复12 | 2012-10-6 21:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
QBZ80\120\225开关还有综保照明开关的整定是怎么算出来的啊?比如我们使用的喷浆机80开关整定是6.5A,耙装机120开关的整定是33A这是怎么算出来得。求高手指点
二当家 | 2015-9-16 17:05:39 | 显示全部楼层
我们这是额定功率乘以1.1来整定开关
q251243005 | 2015-9-16 16:15:58 | 显示全部楼层
放逐自我 | 2013-5-20 22:00:31 | 显示全部楼层
开关660V的用功率乘以1.14;1140V的用功率乘以0.67算出的结果就是整定
lijianlong1613 | 2013-2-6 22:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
用电机的功率乘以0.68就行了。所以的整定都是这么算的。不信试试。
GAOXU | 2012-12-16 22:50:12 | 显示全部楼层
原来是这样,明白了。谢谢成伟老师!辛苦了!
成伟 | 2012-12-16 22:40:50 | 显示全部楼层
回6楼:@GAOXU @GAOXU
     综保的电流整定,不像80、120等磁力启动器,在综合保护器上可以整定电流。照明综保的插件是不能调电流的。所以要对综合保护器进行过电流保护,只能通过调整主变压器一、二次侧的熔断器熔体的额定电流。
    我们知道,熔体(保险丝)有2A、5A、10A、15A这样的规格。当照明综保一次侧接660V的时候,按照铭牌,一次侧额定电流为3.6A,但是我们没有3.6A这种规格的保险丝,所以就把一次熔断器的熔体(保险丝)更换为5A的熔体,这时填整定电流,应填5A。
       同样当一次侧接1140V时,这时的额定电流时2A,如果一次侧还用5A的保险丝,显然就大了,所以就应更换为2A的保险丝。整定值当然要填2A了。
      二次侧的额定电流为17.4A 我们没有这种规格的保险丝,给他用过15A的吧,所以二次侧的额定电流应填15A。
你明白了吗?
小阳 | 2012-12-15 20:38:39 | 显示全部楼层
哦,原来如此呀!
GAOXU | 2012-12-14 21:23:12 | 显示全部楼层
关于规范照明综保整定值填写的通知
矿属各单位、机关科室:
     根据机电部要求,井下在用照明综保、煤电钻综保的标志牌整定值内容必须填写一次侧、二次侧电流。
    照明综保、煤电钻综保因厂家及型号多、变压器容量大小不一,故整定电流均以综保铭牌对应电压等级的电流整定。
例如:型号为ZBZ-4.0/1140(660)Z照明综保的整定:铭牌标示“额定电压1140V、660V/133V”对应“额定电流2.0、3.6/17.4A”;一次侧电压为660V时,标志牌整定值填写为一次5A/二次15A;一次侧电压为1140V时,标志牌整定值填写为一次2A/二次15A(以铭牌标示电流最接近的熔断丝电流值填写)。
这是我们矿的规定,不知怎么算的。
梦之水 | 2012-10-13 08:28:36 | 显示全部楼层
维修防爆开关的图书
