[说明书] 【唐山智诚】KHP108煤矿用带式输送机保护装置说明书
查看3013 | 回复0 | 2012-10-6 20:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2  2  2  工作原理工作原理工作原理工作原理
2.1信号装置的工作原理是控制箱根据控制台所发送的按钮信号、传感器所采集到的故障信号,通过其内部PLC逻辑运算,可以反映到控制台,实现控制台显示、报警、切断皮带电源。从而反映出装置的工作情况。
2.2主要部件或功能单元的结构、作用及其工作原理
2.2.1 电控箱主要由PLC可编程序控制器、本安接口板、继电器板、接线端子,光纤模块等组成,电控箱PLC输入部分为非本安部分,通过箱内的本安接口板隔离,输出到控制台部分为本安部分。电控箱内的PLC将接收到的指令,通过内部程序运算,其输出点带动相应的继电器动作,继电器再接通相应的控制回路,如电磁阀、接触器线圈等,实现对整个皮带运行过程的保护。皮带的运行状况通过光纤模块传到地面调度室,可与上位机进行通讯,由组态软件进行监控。
2.2.2 控制台主要由显示屏、操作按钮、接线端子等组成,主要通过面板上的按钮,给电控箱里PLC指令,通过PLC反映到控制台,控制台收到电控箱传送到的各路传感器信号的同时有声光报警并紧急停车。控制台箱体内还有音响喇叭一个,主要用于实现音响报警。控制台还可对装置实现集中/就地控制。
2.2.3 传感器功能及工作原理
a) 皮带跑偏保护:跑偏传感器用于皮带跑偏的检测和保护,当皮带跑偏15o时,传感器动作,发出声光报警信号。跑偏开关成对使用,角度可以调整。,
  b) 超速、打滑保护:装置是探测皮带的速度及加速度,实现超速打滑保护。由于皮带起动时的速度比较低,一般在PLC程序里设有一定时间的延时,当时间超过设定值时,程序才开始对装置进行监视,并把实际反馈回的速度值与设定值进行比较,通过判断,输出打滑、超速(下运皮带)等信号。
  c)沿线急停保护:拉线开关用于控制急停的闭锁保护及故障识别,当拉线开关动作时,控制台发出报警信号;
  d)皮带纵向撕裂保护: 纵撕传感器安装在皮带机头或给煤机向皮带给煤的落煤处,因为皮带纵向撕裂一般都是由于向皮带上卸煤过程中,出现大的并带有尖状突出的矸石或有锋利的钢钎时才会发生。当皮带发生纵向撕裂故障时,传感器动作发出警信号。
e)堆煤及仓满保护:堆煤传感器是吊挂在皮带机头、给煤机卸载处或机头的煤仓内,当卸载点发生堆煤时传感器动作,发出报警信号;
f)超温烟雾洒水保护:自动洒水装置由隔爆电磁阀、自动水阀、水管喷嘴和阀门等组成,系统根据温度、烟雾等传感器提供的信号,可自动控制该设备的起停进行洒水灭尘灭火。烟雾传感器用于皮带或煤有烟雾产生时,向控制台发出报警信号,并起动洒水灭尘装置。该信号为自锁信号,需人为复位;温度传感器用于测量滚筒温度,当皮带打滑时,滚筒与皮带摩擦时间长了容易起火,当传感器检测到过高温度,将它转换成电压信号传至PLC,根据要求与设定值进行比较,从而控制洒水装置。
g)紧急停车保护和通讯告警 各种传感器的动作在操作台均有声光报警,当故障解除时自动复位,也有一些需人为复位。总之,各类传感器是皮带的正常运行不可缺少的保护装置,而且能直观监控设备运行故障点,从而易于维护。
2.2.4给煤机、皮带与传感器动作信号的闭锁 所有的保护传感器中有一个动作或动作后故障显示没有复位,皮带机和给煤机无法起动。
下载:KHP108煤矿用带式输送机保护装置说明书.zip (2013-11-13 更新上传)
