掘进机的维护 操作规程
查看2248 | 回复0 | 2012-10-4 12:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、掘进机截割部产生异常噪声时,应马上停机检查
1、  悬臂段轴承是否损坏;
2、  二级行星减速器内有杂物或缺油以及轴承是否损坏;
3、  连轴器是否缺油而损坏。
二、掘进机产生异常振动时应马上停机检查
1、  截割头遇到异物或硬岩石;
2、  升降、回转油缸轴销是否脱位或掉落。
三、掘进机无力时,应马上停机检查
1、  油箱是否缺油,看油位指示器窗口
2、  详细检查各油管断裂情况,各接头座损坏或密封损坏情况,及时更换。
四、掘进机油泵产生异常响声时,应停机检查
1、  吸油管是否断裂;
2、  接头座是否损坏吸空气进去;
3、  油箱内是否缺油吸入空气。
五、掘进机刮板运输机被块煤及硬物料卡住时,应马上停机处理。
六、发现滴露时,应停机详细检查。
七、检修班检查和维修工作
1、  检查油箱,齿轮箱油量并补油;
2、  检查维护各活动销轴及注油点,按掘进机润滑表注油。
3、  检查刮板机链条张紧度并调整。
4、  检查履带链条并调整。
5、  检查各部分马达的运转情况。
6、  检查各操作阀运转情况。
7、  检查泵站、电机运转状况。
8、  检查电器外围部分,电缆跟机悬挂情况并做相应处理。
八、操作人员班前检查和维护工作。
1、  开机前,应检查截齿是否短缺以防磨坏。
2、  检查油箱的油量、油质(其油位最低不得低于油窗口)
3、  检查各液压系统调控压力,按照基数标注参数规定,油缸回路16MPa,装载回路14MPa,行走回路16MPa,运输机回路14MPa,支护回路10 MPa。
4、  各油缸销轴压板,螺栓是否完好;
5、  各油管、水管、电线外露部分。易碰易挤等部分必须每班检查;
6、  以上检查,检查的内容完好情况,必须做好交接本记录。
九、每月定期检修维护工作
1、  检查回油过滤器芯,根据回油过滤器芯堵塞情况确定是构清洗吸油过虑芯;
2、  检查截割减速箱,行走减速箱,齿轮分配箱油量情况,并做相应处理;
3、  检查截割电机接线腔、电控箱接线腔各接线柱情况,接线柱螺栓是否有松动,烧坏情况,并做相应处理。显示器有漏电,过载等文字保护指示,如果不正常,不得强行启动开机,应立即停机检查,并由专职电工打开电控箱,而且不得对漏电保护器,过载保护器短接或拆掉检漏保护专线,否则出现问题,追究其责任,并进行处罚;
4、  各个手动多路换向阀内的溢流阀不得随便乱调,由负责检修人员进行调试,如发现因液压系统压力大而造成马达、换向阀、油泵等损坏以及溢流阀镙口损坏,追究其责任,并进行处罚。
5、  检查保证综掘机的供水要求,使掘进机带冷却水正常工作,进入掘进的源头水量压力不得大于P≤3MPa,经水减压阀后不得大于P≤1.5MPa,以防止压力大而冲坏冷却器。
6、  检查源头供电电压必须稳定,波动幅度不能太大,供给掘进机的移变电源不能超过800米,因此会造成电控箱内的电器元件损坏。
