[原创] QJZ系列智能开关主回路详解
查看73850 | 回复86 | 2012-10-4 00:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
           本教程为《防爆磁力启动器原理与维修》内容之一
             总目录        分目录        << 上一贴      下一贴 >>
  上几贴,我们讲了QJZ智能开关的安装与参数设置。我们算是会使用这种开关了。但是只会使用还是不行的,我们是维修技术人员,要懂得它的工作原理的,出问题的时候,是要靠我们来解决的。那么从现在开关,我们就开始讲QJZ系列智能开关的工作原理。
       不过,从这一贴开始,这个QJZ智能开关的教程也要开始收”学费“了,{:soso_e113:}。有部分内容隐藏起来了,需要”技能“才能看到隐藏内容。许多朋友在看以前的教程的时候,经常会问,怎么看着看着,内容就没有了,怎么看不到图片之类的话。那就是隐藏了部分内容。如果你还不知道如何获取”技能“,如何浏览隐藏内容,就看看这个帮助吧:http://www.myele.com/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=4&fromop=all
         话入正题。这个开关的原理,我们按照分析原理图的步骤来讲,这样,当你学习完这个教程之后,再拿到其他的开关图纸,按照这个方法,就可以自己进行图纸分析了。
       看原理图的步骤是:先看主回路,再看控制回路,最后看照明及辅助回路。当从主回路至控制回路分析完各个元件之间的控制关系之后,再按照控制过程,从控制回路开始动作分析至主回路元件动作完毕,这样一个动作流程。也许最后这句话你不太立即,不过没关系,跟随我们的教程一步一步来,到最后你就会明白什么意思了。
看主回路:
     作为一个电工,首先你要明白一些常用的电器元件符号,看到这些符号,就知道他代表的什么元件。如果你才 刚干电工,还没有接触过,没关系,你不用专门去死记硬背这些符号,只需要在平时的时候,做好笔记,多看,多画图。时间长了就记住了。
     下面这张图,X1、X2、X3是开关接线室内的电源接线柱,接三相电源,最下面的D1、D2、D3是开关接线室的负载接线柱,连接到电动机。在途中,有两个断开回路的元件,GHK隔离开关,CJ1 真空接触器。要使电流从X 电源端流入 D负载端。那么就必须将这两个元件的断点闭合伤,使之形成通路。隔离开关,我们知道,是手动的,就像家里的闸刀,只要用手扳动,就可以使触点闭合或断开。真空接触器,则需要给其线圈通电,才可以使其闭合。那么真空接触器的吸合线圈回路在哪里哪?这样我们就从主回路的原理引申到控制回路,这将是我们下一贴要讲的内容。
     如果你还不明白真空接触器的原理,请看这篇帖子:http://www.myele.com/thread-11229-1-1.html
     主回路的电流回路就是这样,用手扳动隔离开关,使其触点闭合,然后给真空接触器的吸合线圈通电,是真空接触器闭合,主回路接通。至于如何给真空接触器的线圈通电,是下帖的内容。
       在这个主回路中,除了刚才说的隔离开关、真空接触器,另外还有其他几个元件:
1、控制变压器一次侧电源引线,用于给控制变压器提供一次侧电源。
2、电流互感器,用于给开关综合保护器提供电流采样信号。
3、漏电闭锁检测线:用于在真空接触器吸合之前,检测主回路的绝缘电阻。
4、阻容吸收装置:用于吸收浪涌电压。详解:http://www.myele.com/thread-11214-1-1.html
        基本上所有的磁力启动器的主回路都是这些元件。所以分析完这个开关的主回路之后,其他的开关也就都明白了。(其实主回路也没有什么复杂的,就这点东西)。
不过主回路原理图搞明白了,但是在实际中如何找到这些元件哪?看下面:
     当分析完一个原理图之后,在查找实物时,我们使用的方法是:
购买主题 已有 368 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
神东小电工 | 2023-1-31 20:23:12 | 显示全部楼层
谢谢成老师
呆呆的小呆 | 2023-1-17 09:36:14 | 显示全部楼层
学习了学习了
jiangnantingyu | 2022-5-27 06:40:59 | 显示全部楼层
坚持每天学习
baijiwang | 2020-4-17 23:26:49 | 显示全部楼层
厉害了,点赞。
baijiwang | 2020-4-16 10:41:39 | 显示全部楼层
282867268 发表于 2016-5-10 21:37
1、额定电流:就是电动机长时间运行不至于烧坏的最大允许电流。在电动机的铭牌上都有标注。设置的时候,直 ...
不错,赞一个先
lyw0125 | 2020-3-3 17:05:52 | 显示全部楼层
赠人玫瑰,手留余香
徐少伟 | 2020-3-2 11:26:26 | 显示全部楼层
学习学习,成老师辛苦了
黑夜般的温柔 | 2018-8-28 15:56:01 | 显示全部楼层
智能型启动器的真空管和馈电的真空管是一样的吗?
抽红梅的汉子 | 2018-5-5 11:18:14 | 显示全部楼层
学习学习,争取把这个也吃透!
zl19711011 | 2017-11-4 13:42:57 | 显示全部楼层
