[说明书] 【电光】ZBZ-10.0照明综保说明书
查看11491 | 回复8 | 2012-10-3 14:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本装置为煤矿井下127V照明及信号负载的供电、电源控制以及漏电保护等综合防爆电气设备。可以取代现有的2.5KVA或4KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。 WZB-7/1140/660/380型矿用隔爆型智能化照明信号综合保护装置的主要特点? WZB-7型微机监控保护装置?简称WZB-7?是新型高性能系列微机控制保护产品之一?主要应用于工业系统交流50Hz,标称电压在380V及以上电网中?提高供电电压可靠性的控制装置。本装置以16位单片机为核心?辅以工业级外围芯片?精密小型互感器?小型专用继电器?以及科学的算法?保护可靠灵敏?测量精度高。采用多种抗干扰措施?使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上?采用标准化、模块化硬件设计?高精度的A?D转换?电源为AC50?265V。在用户介面上?采用大屏幕液晶?汉化显示?自动背光?菜单式操作指示?对重要操作均授权密码?极大的方便了用户操作?有效地防止了误操作的发生。装置能存贮两套定值?并可在线查询、修改?分别完成双路风机的独立保护?使设备的功能更复杂更强大?用户的工作更简单。具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能?故障定位到主要芯片。装置分别配有带隔离RS-485/ RS-232标准异步通讯接口?通讯方式可采用通信电缆线。
下载:ZBZ-10照明综保说明书.zip (2013-11-12 更新上传)
2497101678 | 2019-4-17 16:38:48 | 显示全部楼层
回复可以下载的
mawanli911 | 2017-2-28 15:15:17 | 显示全部楼层
支持支持!!!!!!
644825272 | 2013-3-22 20:51:20 | 显示全部楼层
东西不错  我没见过
简单爱 | 2013-3-18 16:22:26 | 显示全部楼层
很有用的东西希望多一点
等灬待 | 2013-1-23 15:15:31 | 显示全部楼层
这款不错,保护器和淮南万泰的10KVA照明综保性能差不多。就是少了自动送电。
心静如水 | 2012-12-19 09:24:09 | 显示全部楼层
为什么下载了打不开啊
yhm321 | 2012-10-5 12:10:39 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
刘云朋 | 2012-10-3 18:21:20 | 显示全部楼层
不错这个很好,学习了
